Stránka 2 z 3
Napsal: úte 07.07.2015 21:26
od actcz
Chlapi,
můžete mi tu jako naprostému idio.ovi napsat, jak to vyzkoušet bez osciloskopu popř. kde se nacházejí tyto jednotky v autě abych je zkusil postupně odpojit...
Nebo, nemáte někdo čas na bádání? Vezmu kávu, pivo, kořalku, nebo peníze, aby nám to šlo lépe od ruky... už nevím, co s tím....
... jo, těma budíkama to nebylo, zkusil jsem je odpojit... protože jsem našel jen bez velkého displaye
Ady
Napsal: úte 07.07.2015 21:48
od starML
Kde ta sběrnice je a k čemu vede jsem Ti vysvětlil na obrázku výše. Jak si udělat jednoduchý osciloskop z počítače se zvukovou kartou je zde:
http://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/jak ... loskop.pdf
Napsal: úte 07.07.2015 22:07
od actcz
Díky STAR ML,
ja jsem se pokoušel odpojit ty jednotky které mají chybu, webasto, budíky, ... jen jsem nenašel jednotku airbagu...
Myslíte, že by to mohla celé dělat ona?
Ady
Napsal: úte 07.07.2015 23:04
od starML
Tady jsi se díval - pod střední konzolou vzadu:
Napsal: pon 20.07.2015 09:38
od actcz
Ahoj,
zkoušel jsem poodpojovat jednotky, ale bezvýsledně
vzal jsem navcoder a připojil se na IBUS, tam sice probíhá nějaká komunikace, ale stejně to nevyčte ani info o autě z GM modulu.
Napadá mne, jestli optavdu nemůže být rozhozený SA kod v IKE, ta jediná ještě komunikuje
ale auto jezdí... vidím to opravdu na chybu v komunikaci.
Kde je nějaký spoj, konektor, nebo něco, co může být rozpojené?
Díky Ady
Napsal: pon 20.07.2015 12:07
od Fx
Terminály sběrnic jsou za kastlíkem spolujezdce. Když kastlík sundáš, za ním je jednotka centrálu a nad ní vlevo je černý box s kabely. To jsou sběrnice.
Napsal: pon 20.07.2015 13:25
od actcz
Může tam být problém? Že by najednou odešla komunikace 5-ti jednotek naráz, se mi nezdá.... viděl bych to, jako někde něco rozpojené, nebo nějakeý kostřící se drát a taky jsem tipoval na špatné nakódování....
Váš názor?
Každopádně se tam dnes podívám....
Díky
Napsal: pon 20.07.2015 13:48
od Fx
Stačí, aby nějaká jednotka byla šlehlá a krmila sběrnici nesmyslama, potom blokuje komunikaci ostatním, i když ty samotné fungujou normálně. Akorát si předávají povely, které nikam nedojdou, protože šířka sběrnice není kdovíjaká.
Náhodou - nějakou krabičku na přehrávání MP3 místo changeru tam nemáš?
Napsal: pon 20.07.2015 13:58
od actcz
Ne, nemám, mám tam origi changer na CD. Přes ten se připojuji na IBUS.
Nemáš nějaký tip, která to dělá nejčastěji (Aibag, GM, PDC, IHKA, LCM)
Jediné, co jsem dělal, kódoval pomocí navcoderu světla a NAVI, ale ani nevím, zda to potom fungovalo...
Je fakt, že světla už nepoužívám (DRL dálkovéma na 30%) mám bixenony, ale chtěl jsem to vypnout a taky to nejde
prostě ani po IBUSu to nejede jak má...
Nějaký nápad?
Díky
Napsal: pon 20.07.2015 20:09
od actcz
Tak dalsi poznatek, odpojil jsem vsechny jednotky, (airbag, GM, LCM, PDC, IHKAl a postupne je pripojoval a hned je zkousel nacist. Ani jedna se mi neprihlasila
tak, kde mam hledat chybu?
Co to kodovani IKE? Nemuze to byt zpusobene tim?
Diky Ady
Napsal: stř 28.10.2015 17:00
od actcz
.... Tak, oprašuji toto téma s poznatkem:
- zkusil jsem se dívat i na ten komunikační uzel, všechny jsem rozpojil a znovu zapojil....
ALE, nemůžu zdiagnostikovat vůbec NIC!
Jen motor a převodovku....
Co s tím sakra může být????
Všechno relativně funguje....
Jen se nejde napíchnout na ŽÁDNOU jednotku....
Poradíte mi někdo???
Díky moc...
Napsal: stř 28.10.2015 17:09
od Fx
Asi máš i kulatou zásuvku v motorovém prostoru a připojuješ se přes OBD2 v interiéru, že?
Napsal: stř 28.10.2015 20:42
od mika_hakkinen
Ono je jedno jestli mas kulatou a nebo obd2. Obe dve funguji stejne. Diagnostika probiha pres palubovku. Motor a prevodovka je na CAN busu. Ostatni jsou na I-BUS a nebo K-BUS, schema je na prvni strance. Zkus si sehnat podobnou palubovku. A zkusit to pak.
Napsal: stř 28.10.2015 20:45
od Fx
Není to jedno v případě, že má obě. Do OBD II je totiž zdvojená pouze TXD II, která vede jen k ŘJ motoru a ŘJ automatu. Kdežto v kulaté zásuvce je zapojena i TXD, která vede do budíků.
Napsal: čtv 29.10.2015 10:26
od actcz
Ne, mám jen jednu. Dřív šlo alespoň něco, ale teď už vůbec nic...
Ani NavCoderem se nepřipojím přes konektor u changeru na I-BUS.
To by mne zajímalo, co se kde stalo
No, zrovna včera jsem zkoušel prohodit budíky z E38 730d a taky to nefungovalo
ani do těch pitomých budíků se nemůžu dostat
Nemáte někdo schémata, které by se dali dobře otevřít? Mám WDS ale je s tím kříž, pořád to chce nějaké Java updaty a přestalo mne to bavit, když to nejde otevřít...
Napsal: čtv 29.10.2015 11:24
od Fx
Než začneš hledat chybu v autě, jako první bych zkontroloval kabel, který na diagnostiku používáš. Uvnitř něj by měly být propojené piny 7 a 8 na OBD2 zásuvce. Pokud propojené nejsou (u čínských kabelů je občas problém v pájení), tak načteš právě jen motor a automat.
Jestli je to to auto, co myslím (výměna ŘJ motoru v Night Garage), tak tam se mi šlo připojit ke všemu.
Napsal: pát 30.10.2015 11:41
od actcz
Ne, je to moje auto, diagnostický kabel na všech oststních bavorácích funguje, jak INPA komplet tak Rheingold i NavCoder zkoušeno na E36,E38,E39,E46,E53,E91,E60,E65 všude bez problémů
Mám kabel VAG s propojkou na pinech a úpravou FW pro BMW
Ještě mne napadá, jestli není něco na kabelu vedoucím do přístrojové desky... ale zase tomu neodpovídá to, že mi to nenačítalo zprvu jednu a pak čím dál více jednotek
Nějaký další nápad???
Napsal: pát 30.10.2015 12:56
od mika_hakkinen
Pokud se menila i palubka a stale to nejde. To muze ukazovat na chybu mezi konektorem a palubovkou.
Ted jsem to sel zmerit. Na pinu u kulate je to pin 7 co vede do palubky, u OBD2 je to pin 8 co vede do palubky, kdyz vemes voltmetr tak by jsi mel namerit kolem 7 voltu. Jeste to jde pres uzel X183. A mimochodem, resil jsem tak pred rokem podobny problem, ja mel problem s korozi dratu v uzlu X183 a kvuli tomu nesla diag taky.
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=140764
kdyz se tam chces dostat musis vyhodit sedadlo.
Napsal: čtv 26.11.2015 09:39
od actcz
... další poznatek...
oddělal jsem řidičovu sedačku, zdvihl koberec a pod ním uplně sucho, pak jsem tam našel jen dva uzly ze zemnícíma kabelama... nic víc...
Další nápad?
Díky Ady
Napsal: pát 05.02.2016 16:32
od actcz
nikdo nic?
