Stránka 2 z 2
Napsal: stř 20.01.2016 11:20
od Jirke
INFO - ohledne ramen, tak mam vuli v cepu ramene (spodni, zadni).
Tlumice by taky preventivne vymenil, ale mne se zdaj uplne v pohode, takze zacnu rameny a pak se uvidi.
Nicmene dela je podle vseh ojen Lemforder a jedno stoji beze slev cca 7000,- !!! :twisted: To je docela povedenej for :)
Napsal: stř 20.01.2016 17:20
od VRsix
Tohle mi dela pres tri roky, vymeneno snad vse, muj tip je, ze to dela podvolantova tyc rizeni dole na tom kloubiku
Napsal: čtv 21.01.2016 10:08
od Jirke
To me napadlo taky uz, ale zas si rikam, ze bych cejtil vuli ve volantu (stejne jako u oktavky co mame doma).
Napsal: pát 22.01.2016 16:20
od bublifuk
VRsix píše:Tohle mi dela pres tri roky, vymeneno snad vse, muj tip je, ze to dela podvolantova tyc rizeni dole na tom kloubiku
to mě už taky napadlo, každopádně při tom repasu řízení jsme na to koukali a nezdálo se...
v úterý jdu ty tlumiče hodit na reklamaci, dám si tam starý a uvidím, pokud to hned zmizí je to jasný, když ne, nechám ještě zkouknout případně vyměnit tu volantovku
Napsal: úte 05.04.2016 20:00
od bublifuk
nové info:
klepe to pořád, teď jsem zjistil, že když přejedu nerovnost a silněji zabrzdím tak to neklepe vůbec. další poznatek je, že při hodně prudkém rozjezdu od toho kola silně lupne, jakoby gumově (jako čep nebo něco)
můžou to být třeba brzdíče? nebo ložisko kola nemůže mít vůli a klepat?
když jedu pomaleji a zatáčím doprava tak že je auto nakolněno na levou stranu, je to slyšet jako drhnutí od brzd, ale může to být jen jiný problém..
Někdo nějaká rada? Žádněj mechoš ani STK to nedokáže odhalit, a že už sem jich objel....
Napsal: čtv 07.04.2016 11:21
od avana
Zkuste se zaměřit na hřeben řízení, mívá často vůli a mě to ani na STK, ani v BMW neodhalili, ale ze zkušeností kolegů je to nejpravděpodobnější příčina, i dle toho, jak to popisujete... Moje zkušenost - občas luplo ve volantu, když se zešikma přejížděl příčný práh, jinak nikde žádný vůle. Nějaká firma to i repasuje, ale nevím, jak moc to pak vydrží..
Napsal: čtv 07.04.2016 17:54
od Honza325
Ale on má řízení dělaný a klasický praskání/křupání to nedělá.
Re: E61 - klepání přední nápravy u řidiče
Napsal: stř 19.10.2016 22:28
od ScanX
Mám stejný problém a podle toho co jsem prošel různá vlákna, by to asi mohl být ten hřeben řízení. Lupne v tom když se rozjedu i když mám kola rovně, lupne v tom když pod mírným plynem zatáčím sem a tam. Dělá to jen v malých rychlostech.
Nechal jsem to zkontrolovat v servise kam jezdím včetně dalších možností jako horní uložení tlumiče, uložení chladičů, vzpěry motoru, brzdového třmenu, silent bloku motoru, kloubu poloosy, ale nic nenašel. Není to ale specialista na BMW a tak bych ten hřeben, který se mi zdá jako nejpravděpodobnější, chtěl zkontrolovat ještě jednou.
Nemáte někdo foto/video, jak to vypadá a kde ta vůle je? Dá se to zkontrolovat nějak snadno a samo domo a nebo na co v servise upozornit, aby to zkontrolovali ještě jednou? Náprava je prý OK, něco málo jsme vyměnili, ale stejně to nepomohlo. Díky!
