Stránka 2 z 2
Re: závada na diagnostice B1 - Zvláštní ohřívač
Napsal: pon 16.01.2017 12:57
od Vlasta
Francis píše:Přišel dotaz na funkci ohřívače chladící kapaliny, pro všechny to zveřejním zde.
V podstatě je to náhrada příhřevovýho Webasta, který se do E46 zřejmě konstrukčně nevejde
Napsal: pon 16.01.2017 13:05
od -miki-
Vlasta: Myslím, že místa je tam dost. Spíš bych to viděl jako položku ve výbavě.
Napsal: pon 16.01.2017 13:26
od Francis
Místa je tam dost, elektrický příhřev je levnější na výrobu.
Napsal: pon 16.01.2017 15:12
od Vlasta
-miki- píše:...Spíš bych to viděl jako položku ve výbavě.
Netuším, jak naftový E46, ale naftový E39 tam snad Webasto (neměl jsem ho ani ve speciální výbavě psaný), měly všechny, aby nepraskaly makovice
Napsal: pon 16.01.2017 15:13
od Vlasta
Francis píše:Místa je tam dost, elektrický příhřev je levnější na výrobu.
To určitě, ale Ohmův zákon je sfiňa
Napsal: pon 16.01.2017 15:52
od Francis
Však do toho vede kabel nemalého průřezu :-)
Napsal: pon 06.03.2017 07:45
od -miki-
Chci pochválit starML, původní ohřívač opraven. Kdyby někdo chtěl, mám na prodej ten Francisův. ;)
Napsal: pon 06.03.2017 21:16
od starML
Napsal: stř 20.12.2017 22:46
od palo_e46touring
Cavte pani, chcem sa spytat ak to nieje tajnost v com bol problem v tom vadnom kureni co si opravoval? Ja som totiz uz prestriedal 3 kusy a stale som nedosiahol vysledok. V tom co som mal v aute som mal vyhorene 3 kusy tranzistorov, kupil som z buracky ale to bola starsia verzia co by az tak nevadilo, tam bolo vadnych 6 tranzistorov- snazil som sa to opravit vymenou ale plosak bol natolko vyhorety ze to bolo neuspesne.
Treti pokus bol kupa dlasieho z buracky kde bola elektronika OK tak som ju vymenil v tom mojom kedze som nechcel cely prihrev odpajat od hadic vymenil som iba elektroniku. Vysledok ale nebol ziadny. Poistka v priestore motora je OK, spiraly mali odpor (neviem uz presne kolko) tak sudim ze su OK. Neviem coho by som sa chytil kedze je vonku dost zima tak sa mi neda v tom vrtat pred panelakom a v lete zase to neodskusam pretoze nieje "dostatocne zima" aby sa mi toto kurenie vobec spustilo.
Bol som aj na diag a po nahodeni OK elektroniky sa uz zavada s prihrevom neobjavila-vymazala sa sama.
Funkcnost som skusal pripojenim kliestoveho Amper metra na ten hruby +12 V, ukazoval 0,03A co je nic. Da sa nejak spustit natvrdo to kurenie napriklad pripojenim +12 na ten konektor co ide do pridavneho kurenia? Je mozne ze by spirali vykazovali odpor a aj tak by boly vadne? Skusil by som este vybrat elektroniku a vratit ju spat do pridavneho kurenia co som kupil ale pri -3 stupnoch to nieje moc sranda.
Dakujem za odpovede :)
