US DRL - denní svícení po americku
KamilFKH
#201 Příspěvek od KamilFKH »
Když jsem se teď v sobotu ráno probouzel, tak mě napadlo, jak by to mohlo u faceliftu jít. Hyri zatím stále mlčí, tak až někomu tady kolem třeba někdy o víkendu budu okupovat jeho kočár, tak bych ten nápad možná mohl prubnout. :) Uvidíme.
Birkoff
#202 Příspěvek od Birkoff »
Jen se zaptám na ten LCM II CI 16. To je to o čem tu píšeš, že se čeká na Hyriho? Kurňa já to potřebuju do dvou aut, už mě nabaví trápit xenony.
KamilFKH
#203 Příspěvek od KamilFKH »
Birkoff píše:Jen se zaptám na ten LCM II CI 16. To je to o čem tu píšeš, že se čeká na Hyriho? Kurňa já to potřebuju do dvou aut, už mě nabaví trápit xenony.
Mlčí zatím o obojím. Jak info pro LCM II s CI:16, tak LSZ2 pro E46 FL.
Sonic
#204 Příspěvek od Sonic »
Zdravim všechny. Tak že jsem se Domluvil s Hirym. že pokud nás bude víc tak přijede do Brna a tam to nastaví (je z Bratislavy) za 30Euro. Pokud se tu někdo najde kdo by chtěl tak bych preferoval víkend. Jsem z Karlových Varů
Tak že se když tak ozvětě na můj mail: Horse.power@seznam.cz
Sonic
#205 Příspěvek od Sonic »
Ještě pro upřesnění. Jde to na všechny E46 s xenonama po faceliftu....
KamilFKH
#206 Příspěvek od KamilFKH »
Aktualizace prvního příspěvku pro LCM3 a LCM4 (E38, E39 a E53) pro ty, co používají NCS.
KamilFKH
#207 Příspěvek od KamilFKH »
Aktualizace prvního příspěvku.
Osciloskopem změřen signál na žárovce dálkového světla u E46 VFL a podle toho aktualizovaná hodnota frekvence pro PWM ze 100Hz na 80Hz. Přiložen obrázek z osciloskopu a po tom, co jsem nějakou chvíli hledal, proč to je, že ho nevidím ani já, tak jsem to zjistil, protože Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory, tak jsem ho zase odstranil. Zbytečných 100kB navíc. K téhle změně došlo asi současně se zrušením možnosti založit další téma, co? Nu vot, ničevó.
Slavisimo
#208 Příspěvek od Slavisimo »
Sprite
#209 Příspěvek od Sprite »
Vlasta píše:Mně se to nechce celý číst, možná to tady už někdo i psal. Při dnešní ceně xenonovejch výbojek 500/ks bych to ani neřešil, hlavně i z důvodu, že halogenovejm žárovkám výrazně zkracuje životnost podpětí (a tady to bude určitě řešený nižším napětím), protože vypařující se kov z vlákna se ukládá na skleněné baňce a ne zpátky na vlákně žárovky.
mě by spis zajímalo to, proč to funguje tak, ze to "ztlumi" dálková světla? Proč to jednoduše proste nenechá svítit jen klasické potkavaci a zbytek by se rozsvítil až bych chtěl, po zapnutí spínače světel :? Mě by to tak přišlo logičtější :oops: Ma to nejaký zvláštní důvod, proč dálková? Přece v době kdy to do E36tek teda ofiko dávali, tak stejně xenony nemely. Takže kvůli tomu, aby ušetřili blikani xenony to asi nebude.
A ještě jeden dotaz? Řešil to někdo do E36 coupe? Bude to shodne s navodem na compacta? Díky moc
Sprite
#210 Příspěvek od Sprite »
tak už taky svítím :) takže u coupe je zapojeni úplne stejně jako v návodu na compacta. Tímto ještě jednou moc díky Francisovi za rady :wink:
Sprite
#211 Příspěvek od Sprite »
KamilFKH píše:Téhle kombinace (denní světla+ obrysová světla) ale můžeš dosáhnout při zapnutých US_DRL a puštěním spínače světel do polohy 1.
Tímto ovsem naprosto ztracis všechny výhody DRL (šetření žárovek v interiéru atd.), protože po rozsviceni obrysovek se rozsvítí vše. Takže jediné co bys v tomto případe šetřil jsou případné xenony. Nebo se pletu?
KamilFKH
#212 Příspěvek od KamilFKH »
Nepleteš. Nenašel jsem teď rychle v jaké souvislosti ta věta byla, ale nejspíš to bylo ve dne vjezd do tunelu, kde musíš svítit.
Sprite
#213 Příspěvek od Sprite »
KamilFKH píše:Nepleteš. Nenašel jsem teď rychle v jaké souvislosti ta věta byla, ale nejspíš to bylo ve dne vjezd do tunelu, kde musíš svítit.
Bylo to vyjmuto odsud:
"Téhle kombinace (denní světla+ obrysová světla) ale můžeš dosáhnout při zapnutých US_DRL a puštěním spínače světel do polohy 1.
Podle EHK/OSN č.48 se musí světla pro denní svícení
- automaticky zapínat při poloze klíčku umožňující běh motoru
- a automaticky vypínat při zapnutí světlometů (s výjimkou kdy DRL vytvážejí přerušovanou světelnou výstrahu v krátkodobých intervalech - asi blikání pro vozy policie a záchranáře)
V tom samém předpisu jsou definovány pouze tři světlomety. Dálkový (hlavní), potkávací (tlumený) a mlhový světlomet. Po delším hledání v předpisech jsem nenašel zatím žádné další omezující ustanovení. To samozřejmě neznamená, že nemůže existovat.
Svícení denních světel současně s obrysovými světly tedy není zakázáno, ovšem také není nařízeno. Obrysovky si k denním světlům můžeme, ale nemusíme zapnout."
jurasis
#214 Příspěvek od jurasis »
Celé jsi to divně překroutil. Pokud mám SPÍNAČ SVĚTEL v poloze 0, svítí JEN denní svícení. Pokud vjedu do tunelu, zapnu PARKOVAČKY (denní pořád svítí, i když vzato do detailu jsem v této chvíli povinen zapnout až POTKÁVAČKY) a jde mě vidět i zezadu. Pokud zapnu POTKÁVAČKY, denní svícení zhasne a světla se chovají standardně...
Kapiš? 8)
Snad jsem to napsal pochopitelně...
Mimochodem, denní s parkovačkama není dovoleno, jak jsem někde četl, ale teď to z hlavy nemám jak podpořit...
Sprite
#215 Příspěvek od Sprite »
Ty jsi asi nepochopil mě :wink: Já to chápu od začátku. Mám to tak i v autě. Jen jsem říkal, že v momentě, kdy bych měl k denním světlům zapnout i parkovačky, ztrácí se hlavní výhoda denního svícení. Toť vše :wink:
Birkoff
#216 Příspěvek od Birkoff »
@Sprite: Až na ty Xenony v potkávačkách. Ale jinak máš pravdu.
@Jurasis: Máš pravdu, po rozsvícení obrysovek musí DRL zhasnout. Ta světla mají homologaci buď DRL nebo poziční (tam je to něco jiného). Takže tohle řešení to nesplňuje, ale zase nevím o nikom koho by kontrolovali zrovna na tohle. Už jsem potkal dost lidí který v noci svítěj "vším" co mají na autě, tedy i DRL světlama.
KamilFKH
#217 Příspěvek od KamilFKH »
Birkoff píše:
Červené není podle EHK/OSN č.48 pravda.
Přečtěte si pozorně, co je v textu v uvozovkách v příspěvku od Sprite ze st září 09, 2009 4:03 pm
DRL musí zhasnout až po rozsvícení světlometu (tlumený, dálkový, mlhový), ne obrysových světel.
Najděte si prosím výše zmíněný předpis a prostudujte si článek 6.19.7
KamilFKH
jurasis
#218 Příspěvek od jurasis »
Birkoff mě použil špatně. Já zapnu v této situaci PORKOVAČKY, ale dle vyhlášky mám v tunelu zapnout POTKÁVAČKY!!! Tak jsem to myslel.
Správně to dovysvětlil Kamil.
Mimochodem, tady je jediná výhoda, kdy s denními svítí parky (zapnutí v tunelu xenonů na pár vteřin...).
Já jen chtěl předeslat, že jsem někde četl, že s denním svícením NESMÍ svítit PARKY. Jen už nevím kde... :wink:
Ale budu hledat, možná to najdu... :wink:
Birkoff
#219 Příspěvek od Birkoff »
Tak to se moc omlouvám. Měl jsem totiž stejný "dojem" jako jurasis pramenící z hysterie kolem DRL. Ten odstavec si pořádně přečtu až bude klid. Možná že to byla ta souvislost s mlhovkama, protože ty v originále bez alespoň parkovaček rozsvítit nejdou. Každopádně se ještě jednou moc omlouvám za desinterpretaci.
KamilFKH
#220 Příspěvek od KamilFKH »
Nic se neděje. :) Hezky si to tu můžeme povysvětlovat a alespoň se na chvíli navzájem zabavíme svými hodnotnými připomínkami 8) :lol: 8)
Mimochodem, všem hezkej víkend.
