Stránka 175 z 219
Napsal: sob 16.10.2021 07:41
od Pajk85
xaler píše:Zase víkend, jak sundat volant jsem nepřišel. Test inteligence.
Konečně budem topit doufám.
Napsal: sob 16.10.2021 07:59
od martin440
Pajk85 píše:
Konečně budem topit doufám.[/quote]
- kamna_denik-630-16x9.jpg (30.38 KiB) Zobrazeno 1115 x
že by ???
Napsal: sob 16.10.2021 08:13
od ettore
Po precizním přetěsnění alternatoru následuje profesionální rozebrání přístrojové desky.
V pondělí pojede xaler do práce:
a) na kole
b) stopem
c) 745
d) vezme si náhradní volno nebo dovolenou
Napsal: sob 16.10.2021 13:40
od martin440
Napsal: sob 16.10.2021 16:23
od Blackie
No jestli xaler nesundá ani volant což je práce asi na deset vteřin tak by se na to měl radši vysrat
Ale sundat palubku na E65 jde celkem dobře,ale jestli tahá to topení tak to bude zajímavý...
Napsal: sob 16.10.2021 17:19
od xaler
Zatím to jde akorát jsem si přestřihnul kabel ovládání LPG a elekrice moc nerozumím.
Napsal: sob 16.10.2021 17:34
od martin440
TWL Ty dycky napíšeš jen kousek bez hlavy a paty , zato takovej štípák, že se člověk nemůže neřechtat
kdyby jsi aspon popsal co máš v plánu .... hodně lidí by Ti i možná rádi poradili ..... já si asi udělám vejlet zejtra .... ta vyndaná palubka mě přímo rajcuje ....
Napsal: sob 16.10.2021 19:55
od kurevtor
nebylo by snazší tam hodit propan butan přímotop? Zásobník už v autě je a byla by saunička hned
Napsal: sob 16.10.2021 21:07
od horan
Nevěřím ani hovno, že to myslí vážně. Neznám nikoho takovýho, kdo by sundával všechno kolem volantu, aby ho sundal. Někdo si tu z nás dělá prdel. Někdo kdo to má jako RELAX
Napsal: sob 16.10.2021 23:43
od xaler
Já měním topení a bez volantu by šla lépe sundat palubní deska. Takhle to jde blbě.
Napsal: ned 17.10.2021 07:57
od Pajk85
Jako co Ti nejde sundat? Airbag? Zezadu volantu jsou dvě díry. Nalevo a napravo. Do nich dáš například křížový šroubovák a systém uchycení airbagu je na takových pružinkách. Ta stačí ji jen vychýlit… to že se něco děje poznáš na airbagu, začne pomalu vylízat ven. Tzn. nic se nešroubuje, ale vycvakává.
Napsal: ned 17.10.2021 13:53
od Blackie
Navíc když si chceš koupit nějakou koncernovou jebku tak tam je airbag ve volantu taky na těch "pružinkách"
Napsal: ned 17.10.2021 14:14
od cheater
Docela obdivuji Xalera že se do něčeho takového pouští, navíc stím že v Pondělí musí s tím autem jet do práce.
Jestli to všechno klapne, dokážeto to poskládat zpátky a auto pořád topit nebude
Napsal: ned 17.10.2021 17:58
od Filozof
Tady je to lepší jak kriminálka na Primě jen bych radši více fotek a častější aktualizace je neděle večer
Jak to dopadlo ? Auto funguje nebo jedeš bez palubky a bez topení Xalere do práce ???
Napsal: ned 17.10.2021 18:46
od xaler
Ještě to nemám tak nevím.
Já doufám, že u Touarega to nebudu potřebovat, nebo to bude X5, tam asi jo.
Napsal: ned 17.10.2021 23:14
od xaler
Tak už to mám a topí to lépe než předtím. Mám nějak rozhozenou geometrii, mohlo by to být tím, že jsem pod motorem měl sundaný ten kryt na chvíli? Má to nějaký vliv na sbíhavost když ho sundám a nasadím zpět? Taky mi z toho zase teče voda někde v tom rohu jak jsem se pokoušel vyměnit to těsnění držáku alternátoru.
Napsal: pon 18.10.2021 06:48
od cheater
Ano souhlasím s názorem jak zde někdo psal že si pan Xaler tady ze všech dělá jenom prdel a náramě se u toho baví. Už to tady kleslo na takový dno že níž už to fakt jít nemůže.
Napsal: pon 18.10.2021 08:18
od xaler
Já jsem nabízel, že zmizím. Bude tu mrtvo, ale nabízel jsem to.
Napsal: pon 18.10.2021 08:48
od Jaris330D
Xaler: pokud ten kryt znovu nasadis, tak to žádný vliv na geo nemá.
Napsal: pon 18.10.2021 08:56
od ettore
Xalere klobouček
cheater není to trochu závist, že to xaler dal?
