Stránka 20 z 69
Napsal: sob 10.10.2009 12:25
od Biturb
je to celkem jedno co to bude mit za znacku, hlavne at mas poblis nekoho kdo tu danou znacku servisuje..
Napsal: sob 10.10.2009 21:28
od MedaBrumla
No a na co bych se u tohohle v8 ,mel divat nejvic ma nejake extra zavady nemohou se vyskytnout nejake ktere navic by pramenily z toho ze by byl na plyn??? Je to muj sen a uz mam na nej policeno 3 roky jen sem zatim nenasel dost penez.
Napsal: ned 11.10.2009 09:20
od 540david
Koupit bez plynu a následně předělat. Mám 540iA od Ag-autogas. Spotřeba cca.12-14 a mouchy už jsou vychytaný, takže naprostá spokojenost. Cena asi 47k. Jinak brát dle mého názozu pouze holandský systém. Itálie, Čechy a Polsko nebrat.
Napsal: ned 11.10.2009 13:14
od milk
Proč jen italský.Mám stag 300 a max.spokojenost.Dostupnost dílů skoro všude a levně.Jinak nejhorší systém je magik od hl propanu to je teda něco
Napsal: ned 11.10.2009 16:22
od 540david
Ty máš V8?
Napsal: ned 11.10.2009 17:25
od kralik
Ja mam V8 v E38
Stag 300 a bez problemu ... Takze bych to tak zle nevidel. A to jen nas na 7er.cz vic co ho mame namontovanej.
Napsal: ned 11.10.2009 17:48
od Vrablik
Stag 300 - můžu taky jen doporučit.
Napsal: pon 12.10.2009 06:29
od MedaBrumla
Tak že se skoro všichni shodnete že koupit auto a pak teprve do toho tady v čechách dát plyn???
Napsal: pon 12.10.2009 09:26
od Francis
Mám auto koupené z Německa už s plynem a ušetřil jsem tím pádem 40 tisíc nejméně. Cenu ojetiny LPG skoro nezvedne. Mám sekvenční Tartarini.
S LPG je to stejné jako se zbytkem auta, rozhoduje stav. Prohlídni si jak je to namontované, koukni zda je to zapsané v TP (jde to dolegalizovat i tady) a koukni do kdy má nádrž platnost.
Napsal: pon 12.10.2009 09:55
od MedaBrumla
Francis píše:Mám auto koupené z Německa už s plynem a ušetřil jsem tím pádem 40 tisíc nejméně. Cenu ojetiny LPG skoro nezvedne. Mám sekvenční Tartarini.
Díky MOC ZA TIPY
Napsal: pon 12.10.2009 14:33
od Biturb
presne jak pise Francis...
LPG cenu vozu nezvedne temer vubec a usetris mhoho penez..
zalezi ovsem na stavu!
Napsal: pon 12.10.2009 16:12
od MedaBrumla
prave vzdy byl muj sen mit poradnou lod a nejlepe bmw měl jsem e30 318i pak e39 525tds ale vzdy me zamrazilo když okolo projelo v8 ten syty brutalnií zvuk s karoserii delky 5metrů. Jenže jsem řešil právě tu spotřebu jelikož by to bylo jedine moje auto sice jsem samotař ale najezdim asi tak 1000km za měsíc. Miluji značku s těmi třemi dábelskými písmeny hold u mě platí heslo jednou bmw navždy bmw a to za všech okolností
Napsal: ned 18.10.2009 01:05
od Brátn
potřeboval bych poradit s LPG mám Prins VSI a celý můj problém je popsán tady:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
když to shrnu problém s vysokou spotřebou benzínu (cca 17l) jsem vyřešil opravou výfuku, ale stále spotřeba LPG 15,8l/100km a hlavně lambdy (obě nový) skenují špatně a sinusoida je hrozná (viz obrázek str.2) a motor prostě nepálí jak má (cívky změřeny a jsou dobrý, svíčky nový iridiový)
pokud bude někdo, tak hodný a celý to přečte a zkusí na něco přijít budu mu moc vděčný, protože pořád tápu a nikde se nechytám, už jsem zkusil asi všechno a pořád je spotřeba LPG obrovská
Napsal: ned 18.10.2009 12:24
od Filozof
Bratn píše:potřeboval bych poradit s LPG mám Prins VSI a celý můj problém je popsán tady:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0když to shrnu problém s vysokou spotřebou benzínu (cca 17l) jsem vyřešil opravou výfuku, ale stále spotřeba LPG 15,8l/100km a hlavně lambdy (obě nový) skenují špatně a sinusoida je hrozná (viz obrázek str.2) a motor prostě nepálí jak má (cívky změřeny a jsou dobrý, svíčky nový iridiový)
Je to divné že se benzín spravil na cca 10L/100km a LPG má stále o 5L vyšší spotřebu.
Pak bych hledal hlavně problém v nastavení plynu či problem u něj.
Co fitr vzduchový? Vyměna fitru u LPG co se má měnit. Není zanesenej ? Nebo hledat příčinu u LPG.
Když to dáš borcum co jsou profici v LPG servisu měli by přijít kde je chyba.
Projevuje se jízda autem nějak? když jedeš plynule do omezovače ?
Smrdí více auto na LPG ? (spalování)
Nevzal jsi špatnej plyn někde ?
Podle čeho měříš spotřebu ? jezdíš každý den stejnou trasu stejným stylem ?
co těsnení pod hlavou válců ? Nemáš svíčky od oleje ?
Sepiš si kompletní seznam věcí co by to mohlo bejt a projed si to ještě jednou zda jsi něco neopoměl.
Mě zlobilo LPG se spotřebou a problem byl jednou v tom FILTRU LPG a potom seřízení na diagnostice taky LPG. výměna vstřiků LPG špatně dávkovali a jezdil jsem za 16L.
Ted mám pruměr 12L 50/50 brno/dálnice a to jezdím svižně s 525i 24v s vanosem 141KW. takže starší motor a má o něco málo větší spotřebu než tvuj motor.
Napsal: úte 23.02.2010 19:15
od Andrea
lpg do bmw nepatří!
Napsal: úte 23.02.2010 19:28
od Brátn
Andrea píše:lpg do bmw nepatří!
opravdu rada
tohle může říct leda někdo kdo tomu naprosto nerozumí
Napsal: úte 23.02.2010 19:32
od Brátn
jinak problém vyřešen, teď o tom sepisuju článek a samozřejmě to LPG nebylo, byl to ventil odvětrání nádrže, no až to sepíšu budete vědět více
jinak cesta zpět z Hronova spotřeba 7,1l celou cestu okolo 130km/hod takže jsem měl těch 200km za 211Kč
Napsal: úte 23.02.2010 19:34
od Andrea
Bratn píše:opravdu rada
promin ale pokud si kupíš bmw tak musíš počítat s tím že to bude trošku baštit...a cpát do toho lpg je ta největší zhovadilost!
Napsal: úte 23.02.2010 19:45
od MattyX
Andrea píše:Bratn píše:opravdu rada
no a proc nemit ctyrlitr se spotrebou fabie
nevidim v tom nic spatneho
Napsal: úte 23.02.2010 19:56
od Andrea
možná proto že bmw není škodovka...bohudík...
