Stránka 3 z 3
Napsal: úte 28.09.2010 20:15
od MYKY
kdo zná postup demontáže bočního blinkru (na blatníku) na M3 sundávat podběh , jsou tam takové divné plastové cvonče :-) musí podběh dolu, nebo jsou tam nějak nacvaklé??Díky
Napsal: stř 29.09.2010 16:21
od sic
MYKY píše:kdo zná postup demontáže bočního blinkru (na blatníku) na M3 sundávat podběh , jsou tam takové divné plastové cvonče :-) musí podběh dolu, nebo jsou tam nějak nacvaklé??Díky
da sa vybrat na aute, staci spravne podlozit plochy skrutkovac.
Napsal: čtv 30.09.2010 11:41
od Hanz
ThomasW201 píše:vyplni to zadery a trhlinky v kovu pomoci nanotechnologie. doplni se tam keramicka vrstva.
znam 2 lidi + mam vlastni zkusenost (318iS), kdy tahle zazracna vrstva (+co se na to nabalilo) zasrala mazaci kanalek na klice a tim se pridrelo ojnicni lozisko... kdokoliv kdo se zabejba tribologii ti rekne, ze tyhle veci fungujou "dle reklamniho prohlaseni" jen v uzkem pasmu teplot/tlaku... proc myslis, ze tyhle zazraky v lahvicce neprodavaji velke olejarske firmy? nalil by jsi "Olej pro GO" a bylo by... velka firma si nemuze dovolit lhat ve velkem (jen v malem, treba vsechny super prisady v olejich a benalu, ale nikdy ne nalejes, hotovo dvacet), tyhle male vymysli obal, nalej neco, udelaji marketing, fungujou dokud to jde na odbyt a pak zas dalsi trubky bezi pro jinej zazrak...
Napsal: čtv 30.09.2010 11:48
od Fatal Design
Hanz píše:
"... proc myslis, ze tyhle zazraky v lahvicce neprodavaji velke olejarske firmy ?" ... a co třeba proto, že je pro ně lepší prodávat litr oleje za 500,- který musíš vyměnit co 10.000km než zázrak "Olej pro GO" napořád ?
Tím se nechci zastávat sraček do oleje, jen odpověď na otázku ...
Napsal: čtv 30.09.2010 12:30
od ThomasW201
jj jako pred 20lety v americe bez problemu fungoval elektromobil, kterej byl na testy rozdany mezi lidi. Fungovalo to par let a pro uspech je firma vsechny stahla zpatky a vsechny je znicila.
Zatim se da nadrz plnit drahym benzinem, tak proc mit baterku elektriky nabitou za par korun.
Napsal: čtv 30.09.2010 14:15
od Hanz
v tom pripade by nemelo smysl ani delal LongLive oleje, stacilo by nalejt zazracnou vodicku do mazutu... ale vis jak, neboj se toho, nalej to do Mka, kdyz je to tak vyborný :wink: uplne stejne jebat "bezkontaktni" svicky, ktery maji taky bezva promo, dokonce i testy, ale realita je jinde...
Napsal: úte 05.10.2010 09:13
od Ori
našel jsem tyhle blinkry:
http://svetla---neony---zarovky.k-tunin ... omove.html
a jsou asi jen nacvakávací tak jako na E36 poface.jak to mám já, takže v pohodě :wink:
Napsal: ned 17.10.2010 12:49
od MYKY
blinkříky koupeny v |Renocaru 420kč/kus i výměna bez problému.
Napsal: úte 11.01.2011 21:46
od Biturb
cloveka az zamrzi kdyz si Mka kupujou takovi lide..
Napsal: čtv 13.01.2011 21:47
od skaut
Biturb píše:cloveka az zamrzi kdyz si Mka kupujou takovi lide..
jezis , co to resis , co je ti do toho , kluk si na to vydelal a udelal si radost, jestli to rozstreli nekde o strom tak ti to muze byt u prdele!
Napsal: pát 14.01.2011 20:48
od MYKY
raděj umřít jak chlap, než v 1,6L :-) a proto 380ky brzdy a kvalitní pneu, třeba Michelin PS2 a samozřejmě prázdná silnice, nebo alespon prázdnější, ale vpoho můžeš jezdit M3 je zazimovaná :-))
Napsal: čtv 17.03.2011 00:00
od Hanz
:-) co tohle na jaro?
Napsal: čtv 17.03.2011 00:47
od roman320
Jenom tak pro zajimavost, kolik stoji nova prevodovka do m3 kdyz se neda opravit? Myslim fungl novou z BMW:)
Napsal: čtv 17.03.2011 01:58
od KOMA
Manuál mám pocit kolem 100T :)
