Stránka 3 z 5
Napsal: pát 06.12.2013 19:41
od Zemi
Ctu ze ti premisteny kompresor dela kraval. To snad ne.
19.ho davam moji 4.4 k levnelpg.cz a tesim se tak bych nerad byl tou relokaci otraven.
od Zemi
Napsal: pát 06.12.2013 20:59
od Killingman
Tak to budeš
Napsal: pát 06.12.2013 21:11
od Zemi
Hm hm. Ty uchyty jsou prece v gumach. To nemuze bejt tak hrozny.
No uvidime dam vedet.
Napsal: pát 06.12.2013 21:18
od Killingman
Nejde o uchyty - ty jsou v gumach jak pises a vlastni vibrace tak strasny nejsou. Jde o zvuk pri nasavani/vyfuku kompresoru.
Normalne je kompresor v ty bance ktera je kryta jeste hmotou, je pod rezervou a jeste dalsi podlahou. Je to slyset i kdyz sepne na svem miste. Kdyz ho vyndas a das ven tak je zvuk sakra slyset. Vsak uvidis sam. Udelal jsem si z polystyrenu krabici, druhou podlahu novou - jak zvukotesnou asfaltem s alobalem tak i molitanem. Stejne je to jak kulomet...
Ale ja jsem detailista, treba to co me vadi jinym vadit nebude
Napsal: pát 06.12.2013 21:27
od Zemi
No abych pravdu rekl tak jsem doted nevedel ze tam nejakej kompresor vubec je.
Ja myslim ze budu v klidu... Jak procitam tvoje posty tak jsi uz na hrane uchylaka.
V dobrym...
Napsal: pát 06.12.2013 21:32
od vlastnemec
Ten kompresor jde slyšet i tak a jestli je vytáhlí někde nahoře v kufru tak to musí být mazec.
Napsal: pát 06.12.2013 21:58
od Killingman
Možná, že to souvisí s tím, že mám vzduchový podvozek a tak se ten kompresor spouští častěji, než když bych měl jen měchy vzadu. Nevím. U E39 jsem o něm nevěděl. U E53 trochu ano, po přestavbě na LPG již silně ano. Uvidíme, zkusím s tím něco vymyslet ještě a pak kdyžtak postnu nějaký foto
Napsal: čtv 19.12.2013 17:20
od Killingman
Takže podle sira Snejka je motor naprosto v pořádku a já jsem jen příliš velký uchyl, tudíž story pokračuje
Vlastnemec: Já ten kompresor nemám v kufru, ale pod vyjížděcí podlahou a ještě jsem si urobil další těsnící aparát z molitanu, polystyrenu a asfaltové hmoty s alobalem - stejně je to rachot
PS: Jinak jsem netušil, že podle chuti kapaliny se dá poznat taková spousta věcí
Napsal: čtv 19.12.2013 20:11
od loyd-krismas
Ten kompresor je slyšet hodně, takže nejen "uchylák" Killingmann je nespokojen. Takže pokud přijdeš na nějaké dobré odhlučnění dej vědět, rád vyzkouším.
Jinak já když někoho vezu a sepne kompresor, bývá občas dost vyděšenej.
Napsal: čtv 19.12.2013 20:18
od Zemi
No auto jsem vcera odvezl do levnelpg a bude mi predano v nedeli... Tak podam report.
Napsal: sob 21.12.2013 15:07
od Killingman
Jojo, koukal jsem, hnije ti kufr, máš tam znaky Alpine a místo motorizace na straně V8
Napsal: sob 21.12.2013 15:29
od Zemi
Jo to je muj kepl.
Mam ho mesic... Vsechna kosmetika bude po zime hotova... A ty polepy vc. napisu sejmu.............
Napsal: pát 27.12.2013 15:01
od Killingman
Tak jak je slyšet kompresor? .-)
Napsal: pát 27.12.2013 15:33
od Zemi
Je.
Ale nesere me to... Vzdycky nez se rozjedu/nastartuju tak si zaprdi a pak uz klid....
Napsal: sob 28.12.2013 22:18
od Killingman
A o moc víc než předtím a nebo je to v toleranci? Uvažuju, jestli ten svůj nemám nechat předělat, tak by mě zajímalo, jestli to stojí za to a nebo ne.
Jinak doufám, že jsi s prací levnelpg 105% spokojen. Mě naladili konečně LPG tak, že o něm vůbec nevím a jezdím kolem 16/100 a to se s tím moc nemažu
Ten zvuk nad 4000ot mi za to nějak stojí nebo co...
Napsal: sob 28.12.2013 22:47
od Zemi
Predtim jsem ho neslysel vubec a ted ho slysim no... Takze asi tak o 100% hlasitejsi to bude.
Ale jak rikam - dela to minimalne jen kdyz vypnu motor a po delsi dobe nastartuju... Nebudu to resit - lepe se to udelat stejne neda.
Jinak po prvnim natankovani jsem mel spotrebu 19,5l plynu a to byla zkusebni jizda do hor Most - Klinovec - Most sem tam plnej kotel... Od ty doby se najelo prd... Jak dojedu bombu tak to dotlacim a zprumeruju... Ja jsem zatim spokojen hlavne s kvalitou prace a s rychlosti/komunikaci... Urcite zajedu na doladeni...
Napsal: ned 29.12.2013 12:08
od Syrup
K tomu lpg- je to uz par let zpatky, co me v tom vezl kamos, ktery prodaval auta. Super motor ktery s tou x5 neuveritelne cvici. Jenze ten kamos mi taky rikal, ze to brutalne zere a zplynovat to udajne sice jde, ale posle ti to do kopru motor. Ted si nechci vymejslet, ale ze snad steny valcu jsou z nejakyho materialu (nazev nevim
), ktery to lpg po nejakym case jezdeni uppne rozezere....
Napsal: ned 29.12.2013 14:28
od Zemi
To je moc scifi rekl bych.... Je nas plno a s tema autama najedou jedinci klidne 50k rocne..Zadnej stres.
Napsal: ned 29.12.2013 16:04
od loyd-krismas
já mám po roce na plynu najeto 25tis. a nic mi to nerozežralo.
Celkem se teď zvedla spotřeba, ale přičítám to svíčkám, které chtěji vyměnit. Jinak spokojenost.
