Stránka 3 z 24
Napsal: pát 28.11.2003 17:40
od Klakson
Originál zaslal Lukas H.
[B]Jak je potom mozny, kdyz teda zalezi pouze na vykonu, ze motor od vw 2,3 benzin 125Kw a 2,5TDi 120Kw maji uplne stejne zrychleni? A skoro i maximalku...
dieseli mají taky ty první čtyři převody kratší (když porovnáš E36), proto je to zrychlení skoro jako u benzínu :P :D
Napsal: pát 28.11.2003 17:42
od Bombarder
jfk: ok, jak pojedu z rachoty, tak ho papnu. ja jsem si vcera rikal, ze to je pro me vlastne cest byt na foru s maníky, kteri vydavaji casak :-)
Napsal: pát 28.11.2003 17:46
od Bombarder
Klakson: DIESEL - in loving memory..
Napsal: pát 28.11.2003 18:10
od Klakson
když se podaří
co se dařit má
koupím si taky diesela
:mhihi:
nekecám :)
Napsal: pát 28.11.2003 18:19
od RuDoSh
takze 530d ? :D
Napsal: pát 28.11.2003 19:50
od abdul
Originál zaslal RuDoSh
[B]takze 530d ? :D
530d je paradni vozejk tak co se tak smejes? :)
730d je ale jeste lepsi vozejcek:)
Napsal: pát 28.11.2003 19:58
od RuDoSh
se nesmeju....hned bych menil.....ale sedmu jedine 740d :p
Napsal: pát 28.11.2003 21:08
od LOPOLO
Originál zaslal Bombarder
[B]vally: jak se seslapnes plyn na sestnacti ventilu od VW, tak te to zadupe do zeme !!
Zkousel jsem Golf R32 a tlaci to do sedacek ukrutne. Na silnici mi to ale krom pevnyho startu neujede ani o metr.
Napsal: pát 28.11.2003 21:22
od JFK
Originál zaslal LOPOLO
[B]Zkousel jsem Golf R32 a tlaci to do sedacek ukrutne. Na silnici mi to ale krom pevnyho startu neujede ani o metr.
ze se nestydis!:) ze neco nereknes, vozit prdel v AMG to jooo...:)
Napsal: pát 28.11.2003 21:47
od LOPOLO
JFK: to byla strasna nahoda kemo, jinak bych dal samozrejme vedet :-)
Napsal: pát 28.11.2003 22:40
od JFK
[B]JFK: to byla strasna nahoda kemo, jinak bych dal samozrejme vedet :-)
ok ok:)
Napsal: sob 29.11.2003 20:22
od Lukke
[B]ta hlaska byla myslena ironicky..
a to, ze nafta nejede vi kazde male dite..
(td, tds, tdi, cervene, modne - family car)
Prej nejede. :lool2: Pojď, dáme boj. :bigok:
Napsal: ned 30.11.2003 15:38
od LOPOLO
mno, kdyz sme v tom tak jeste tohle je zajimavy :-)
FAVORIT [29.11.03 - 00:44]
Panove, resim s kamosem kroutak u auta - o kolik je vice ukryte vyuzitelne energie v nafte nez v benzinu ? Kdyz bych misto toho pouzil vodik - kolik je vyuz. energie v kg vodiku ?
JOX [29.11.03 - 02:38]
FAVORIT: Spalný teplo vodíku je 143 MJ a uhlíku 32 MJ/kg (benzin jako uhlovodík kolem 40 - 45 MJ/kg, 35 - 40 MJ/m3). Problém je, že kapalnej vodík (hustota 70 kg/litr) je víc jak 12 x lehčí, než benzín (hustota 0.75 kg/litr), takže výhřevnost vodíku přepočtená na objem je skoro 3x menší, než u benzinu. Benzín obsahuje na jeden atom uhlíku (12 g/mol] průměrně dva atomy vodíku (2 g/mol), čili asi 17% váhy, jeden litr (0.75 kg) benzínu tedy obsahuje 125 g vodíku, čili skoro 2x víc, než kapalnej vodík. A v tlakový láhvi (220 atm) je vodík jen stlačenej: molekulová váha vodíku je 2 gramy a mol plynu při běžný teplotě a tlaku zaujímá vždycky objem 22,4 litru, při uvedeným tlaku cca 220x míň, čili cca 100 ml, čili jen dvacet gramů/litr objemu tlakový láhve. Výhřevnost/spalný teplo uhlovodíků je tím větší, čim víc obsahujou vodíku, ale poměr C/H v benzínu a naftě se liší jen nepatrně, takže nafta je jen o málo výhřevnější, než benzín, ale má vyšší hustotu, takže na objem má spalný teplo naopak vyšší (asi 40 MJ /m3)
Protože je vodík lehkej, pro praktický využití vodíku je rozhodující co největší zmenšení potřebnýho objemu pro jeho skladování (jaxem uvedl, litr stlačenýho vodíku představuje 15 - 20 g, kapalnýho 70 g a ve formě uhlovodíků jako je benzín (CxHx) 125 g. Ale některý kovový slitiny pojmou až sedum atomů vodíku na atom kovu (LaNi5H35) při tlaku 250 atmosfér - takže můžou obsahovat až tři hmotnostní procenta vodíku (145 - 150 g vodíku/litr slitiny). Pro srovnání: obsah energie v nabitý olověný baterce je asi 35x menší, než v kapalným vodíku a 70x menší, než v kovovým hydridu.
...oprava - 300x menší, než v kovovým hydridu. Pro srovnání - jadernou reakcí lze získat tereticky 19 miliard MJ/kg U235, prakticky asi 440 000 MJ/kg přírodního uranu s 0.7% U235 - je desettisíckrát výhřevnější, než uhlí. Zatímco jeden gram uranu 235 uvolní teoreticky 22 MWh, termonukleární reakce jednoho gramu dueteria vyprodukuje skoro 100 MWh (deuterium izolovaný z jednoho litru vody uvolní asi 2,4 MWh energie - což odpovídá spálení 260 litrů nafty nebo 60 kg vodíku).
FAVORIT [29.11.03 - 14:01]
Jox : Uff, to staci, dik !
JOX [29.11.03 - 17:03]
Škoda, zrovna sem propočítával výtěžek kvantovýho anihilátoru....
:D :D
Napsal: ned 30.11.2003 17:17
od Lukke
Tak tomu se říká vyčerpávající odpověď.... ;-)
Napsal: ned 30.11.2003 22:12
od Pyron
kapalnej vodík 70kg/Litr? Heh?
Napsal: ned 30.11.2003 22:22
od Martinéz
to pyron..taky sem si vsiml. za prvy se mi to moc nezda a za druhy mu to tam pak nejak zda se mi nesedi...
Napsal: pon 01.12.2003 10:57
od Bombarder
jak dopadl sprint Lukke vs LOPOLO?
od LOPOLO
jak kdy ... zalezi na startu
Napsal: pon 01.12.2003 11:16
od Bombarder
jak kdy? co to znamena? nekdy on a nekdy ty?
Napsal: pon 01.12.2003 11:24
od LOPOLO
presne tak... ma vic koni a sestikvalt, ale tezsi auto a musi vic radit. Posledni klani bylo 4:2 pro me. ( pri setkani s AR partou).
