Stránka 3 z 9
Napsal: pát 23.01.2009 09:49
od Miketak
Aktual kombinace na e36 323 tour
Podvozek -60/-30
7,5x17 (M3 kola) 215/45 gumy. Vzadu 15 mm podložky. Blatníky bez úprav.
Napsal: pát 23.01.2009 23:35
od zrob
E 36 2.5 l coupe
předek hodne sniženy.sedi to na dorazech, (nevim presne) ale naraznik od zeme mam asi 7cm
zadek mene snizeny.pro jistotu dorazi (drhlo to pri zatezi)
-vytaženy lemy,vzadu i v předu
-kola předek : ronal 17´´ 205x40x17 ET 15
-kola zadek : ronal 17´´ 215x40x17 ET 15
Sirku rafku nevim,ale gumy jsou od hrany jakoby seseknute....
http://www.lide.cz/z.rob : ta fotka auta pred tema kladama slozenejma v lese
Napsal: sob 24.01.2009 01:25
od qeuin
kolik máte nejmíň ET na e36?
Napsal: sob 24.01.2009 13:02
od mathias22
qeuin píše:kolik máte nejmíň ET na e36?
et13
Napsal: čtv 29.01.2009 14:31
od pmaryska
Na E36 328i předek -30.... pneu 205/55 R16 a ET 20... ani jednou si nešktlo, ani při ostré jízdě na autodromu... zadek -30....pneu 205/55 R16 a ET 20 a drhlo to i při pomalé jízdě rovně
vše s origo tlumičema a nevytaženými lemy... takže zadek sem sundal a pálil jsem jiný kola
Napsal: čtv 29.01.2009 14:39
od eric
Mý rozměry na e39:disky vel.19 všechny o šířce 8.5 palců a ET 35,ve předu položky 33mm a vzadu 36mm,takže defacto vepředu kola s ET 2 a vzadu s ET -1,vepředu gumy 235/35/19 a vzadu 245/35/19 a to vše se snížením 50/20,vzadu pouze lehce zklebané lemy,aby nebyla uvnitř ostrá hrana,né úplně zaválcované.
Napsal: pon 02.02.2009 15:42
od OndraDrift
Mám na E30 Borbet A s cca 10cm límcem,všechny jsou 9Jx16 s ET 15 a pneu 215/40 v zadu 15mm podložky a lemy blatníků bez úprav. Vešlo se to tam krásně
Napsal: pát 06.02.2009 17:24
od emtrojak
E36 325I Coupe
vpředu: 8,5j x 17 ET38 pneu 235/40/17
vzadu: 8,5j x 17 ET38 pneu 235/40/17
Obě nápravy konečně vpohodě..
__________________________
E36 325i Coupe Mauritiusblau
Napsal: pát 06.02.2009 18:19
od IKE
Chtěl bych se někoho zeptat jaký rozdíl bude mezi pneumatikami 225/45 a 235/40. Jde mi o rozdíl ve výšce a šířce.
Napsal: pát 06.02.2009 18:20
od mathias22
emtrojak píše:E36 325I Coupe
ty predky musis mit jak balony!neuvazujes o nejakych 215 dopredu?
Napsal: pát 06.02.2009 18:25
od IKE
mathias22 píše:emtrojak píše:E36 325I Coupe
215 na 8,5 ráfku dělá velké hrany. 225,235 je ok.
Napsal: pát 06.02.2009 18:41
od emtrojak
IKE píše:mathias22 píše:emtrojak píše:E36 325I Coupe
Přesně tak, rafek by byl odhalen a navic by to nebylo pekne.. Ty 235 uz delaji hrany..
Napsal: pát 06.02.2009 18:43
od emtrojak
IKE píše:Chtěl bych se někoho zeptat jaký rozdíl bude mezi pneumatikami 225/45 a 235/40. Jde mi o rozdíl ve výšce a šířce.
Myslim ze rozdil bude nepatrny..
Napsal: pát 06.02.2009 18:45
od emtrojak
Napis mi v nedeli SZ porovnam to, mam 235/40 i 225/45.
Napsal: pát 06.02.2009 18:54
od Tehu
235/40 o 1cm sirsi a o 7,25mm nizsi na polomeru tudis o 14.5mm na prumeru, to znamena ze bude promerovat tachometr (nevim o kolik) a auto bude o neco nize (7,25mm) a o to same se ti zvetsi mezera v lemech. Dale podstatne auto stvrdne. Nedoporucuji je to takovy rozmer nahovno
Pokud mas seriovy podvozek tak tam das i 235/45
pokud tedy mas E36 nebo E46
Napsal: pát 06.02.2009 19:02
od mathias22
no prave,hribky na predku jsou hezci nez nejake prelizajici salamy!ja mel na rafku 9j 205tku a bylo to ok!a jeste k tomu hezke!muj nazor,necertete se na me!
Napsal: pát 06.02.2009 19:06
od IKE
Tehu píše:IKE píše:Chtěl bych se někoho zeptat jaký rozdíl bude mezi pneumatikami 225/45 a 235/40. Jde mi o rozdíl ve výšce a šířce.
Díky
Napsal: pát 06.02.2009 19:20
od emtrojak
mathias22 píše:IKE píše:mathias22 píše:[quote="emtrojak"]E36 325I Coupe
no prave,hribky na predku jsou hezci nez nejake prelizajici salamy!ja mel na rafku 9j 205tku a bylo to ok!a jeste k tomu hezke!muj nazor,necertete se na me![/quote]
Se na tebe nečertim, ale nechci mit na predku kola s jizdniho kola. Popř. to muzem skonzultovat osobne. bydlim relativne kousek od tebe..
Napsal: pát 06.02.2009 19:34
od CZAirwolf
IKE píše:Tehu píše:IKE píše:Chtěl bych se někoho zeptat jaký rozdíl bude mezi pneumatikami 225/45 a 235/40. Jde mi o rozdíl ve výšce a šířce.
Díky
Rozdil tacha bude cca 2.35%. Mimochodem, 235/40 je oficialni rozmer na E36tku, coz se o 235/45 rict neda (aspon dle manualu). Jediny problem je, ze 235/40 pouziva malokdo, takze se hur shaneji (nove neni problem sehnat).
Napsal: pát 06.02.2009 21:58
od mathias22
emtrojak píše:mathias22 píše:IKE píše:[quote="mathias22"][quote="emtrojak"]E36 325I Coupe
Se na tebe nečertim, ale nechci mit na predku kola s jizdniho kola. Popř. to muzem skonzultovat osobne. bydlim relativne kousek od tebe..[/quote]
jj to muzem,jezdim kolem tebe na chatu!a galusky na predcich musi byt i kdyby na chleba nebylo!
