Stránka 3 z 6
Napsal: čtv 11.01.2007 01:41
od Peter
zdarec chlapi, no ja to moje webasto som vyhodil a zohnal druhé ktoré ide absolutne bez problémov ako má, potom som ho rozobral a zistil že problém je v riadiacej jednotke, totižto dostala sa tam sol dáko pod plošák cez tie napájacie konektory a je tam zopár tých súčiastok zaoxidovaných, bude to treba asi premerať, len neviem či by sa dali vymeniť lebo v jednom servise na nez.kúrenia mi oznámili že tieto súčiastky vraj nie je možné nikde zohnať (ešte zájdem za kamarátom elektrikárom)
ak by sa mi to podarilo spojazdniť tak by bolo na predaj komplet celé
Napsal: čtv 11.01.2007 08:45
od Hyri
jake si tam dal to druhe webasto ? kde si zohanl? a co ta stalo?
Napsal: čtv 11.01.2007 11:59
od Peter
dal som tam také isté thermo top Z/C-D, akurát ten výkon v kW bol o päť väčší (45)
chodievam do Belgicka tak tam na vrakovisku mali jedno rovno z 530d, stálo 200 euro kompletné aj s naftovou pumpou
ešte keby sa tak dialkové dalo zohnať
Napsal: čtv 11.01.2007 12:06
od Hyri
aha tak,mna zaujma ci tam pojde aj webasto z tuarega..... je to thermo top C a vyzera tak isto vsetko sedi...
Napsal: čtv 11.01.2007 12:11
od Peter
myslím že by to mohlo pasovať, ved tento typ nevyrábali asi len na BMW, ide asi len o to aby tie káble boli na riadiacu jednotku rovnako zapojené(aby aj riadiaca jednotka bola rovnaká), mne tam idú tri zelený na 1, červený na 2 a čierny na 6
Napsal: čtv 11.01.2007 12:33
od Hyri
mne tiez tusim 2 alebo 3 uz neviem... potom...2xvrtula na vyfuk + 2x do webasta asi vyhrev . napajanie2x....a pumpa2x kabel.
Napsal: úte 01.01.2008 22:53
od rosi
Zdravím všechny mohl by mě nekdo poradit jak nastavím na BC 16.9 nezávislé topení,aby zapínalo v určitou hodinu?Zkoušel jsem to,ale jede jenom ventilátor ,který vhání studený vzduch do kabiny auta.Mám Webasto Z/C-D tak nevím jestli je to plnohodnotné nebo jen příhřev motoru.Poradí někdo?
Napsal: pát 13.03.2009 18:24
od detrhomer
Napsal: pát 13.03.2009 18:25
od detrhomer
a jeste dotaz? Co byva na tomto miste kde jsou ty srouby?
Napsal: pát 13.03.2009 18:50
od Peter
tá foto je asi záber na štítok (i ked nič nevidno), webasto sa nachádza za lavým predným podblatníkom, pri šoférových nohách!!
Podla monitoru (chýba tam stand heiz) máš len príhrev motora, čo znamená že sa nedá nastaviť aby vykurovalo interier.
Napsal: pát 13.03.2009 18:58
od detrhomer
ta fotka byl dotaz, co patri na ty srouby
Napsal: pát 13.03.2009 22:30
od starML
Karoserie pro e39 se vyrábějí všechny (skoro) stejné.
Ty tam nemáš mít nic, máš R6, osmiválce tam mají nádržku s hydraulickou kapalinou.
Napsal: sob 14.03.2009 03:22
od airbone
detrhomer: standluftung znaci len vetranie (studenym vzduchom) a nie topenie (standheizung).
Napsal: sob 14.03.2009 13:00
od detrhomer
dekuji za vycerpavajici odpovedi
ja byl leta pezotak a ted jsem si koupil poradne auto,tak se ucim
a neslo by to nejak dodelat? v elektrice se trochu vyznam
Napsal: úte 17.03.2009 22:49
od Pajunk
ahoj omlouvám se nechci zakládat nové téma ale mám e39 2000/7 a webasto mi jede jen když ráno nastartuju a hned napálím teplotu naplno nebo hodně přes 20stupnů tak když nechám auto brčet minutku dvě a vypnu ho tak webasto jede a z výfuku jde žár takže beru že jede ale když si chci zetopit přes ovládání tak se nezapne - musím mít klíček v nějaké poloze?? mám malý displey, navi, tv atd.ale není to ta 16/9 obrazovka je to ta malá - je tam možnost časovače dvě okénka vedle sebe a pak dole ještě nějaký nápis když ho potvrdím tak se ukáže zelené světýlko a na čudlíkác se rožně červený větráček pod tlačítkem telefonku ale webasto se nepustí. prosím prosím o radu. díky
Napsal: stř 18.03.2009 00:21
od Olafsoon
Aby se ti pustilo Webasto bez nastartovaného motoru musí auto splnit několik kritérií. 1. mít v nádrži víc jak 15 L paliva. 2. venkovní teplota musí být pod 15°C. 3. již bylo zmíněno musí být DOBRÁ BATERIE. pokud není v ideální kondici tak se webasto nerozběhne.
Napsal: stř 18.03.2009 08:25
od Pajunk
jo tak takhle to je takže to asi tou naftou v nádrži protože teplota ještě letos přes 15 nebyla a baterka je ok.
fajn naberu pořádně nafty a zkusím to děkuji moc za radu.
PS ještě jeden dotaz? jak je to s dálkovým ovládáním -
1. jak poznám že tam mám dálkové nebo jeho přípravu
2. pokud nemám klíč jak ho sehnat?
děkuji vám moc chlapi.
Napsal: stř 18.03.2009 23:21
od Olafsoon
Nepoznáš to. bud dalku mas nebo ne. pokud ne tak musis webasto ladit pouze prez BC nebo si za 8000,- koupit dalku. cena neni presna myslim ze stoji vic.
Napsal: čtv 19.03.2009 19:12
od Pajunk
ok moc děkuju za odpovědi - zkusít to rozjet a pak se ozvu díky
Napsal: pát 20.03.2009 09:33
od M3SMG
Ahoj všem,máme v rodině další přírustek BMW 530d M-packet kombi 2002 E39 prosím všechny zasvěcené o vysvětlení problematiky Webasta....
1.u měrky oleje je nějaké plechová hadice s plastovou krytkou-co to je a zda to má bejt zavřené nebo otevřené?
2.V kufru na boku pravé strany je pod krytkou tapece nejaká plastová bedna s nějakým víčkem, k čemu to je prosím??
3.Jak poznám co je jen předehřev motoru a co je i nezávislé topení,když vypnu klíček tak to jako by stále běží a po chvilce se to vypne?
4.jak se o to starat a zda to potřebuje nějakou údržbu atd...?
Moc děkuji o vysvětlení u M3 ani u E60 jsem to neměl....
tak prosím o vysvětlení jak malému dítěti...
