Stránka 3 z 3
Napsal: stř 28.03.2007 14:14
od radims
kat. číslo GES -
L 3211 (GES 051 004 38)
no a co že je to druhý konec republiky? To je nějaký problém? :D :D
Máš snad BMW ne?
Ten tištěný spoj je přišroubovaný třemi šroubky, v zadní, plechové stěně panelu jsou dírky pro prostrčení šroubováku....jedna je zalepená papírovou plombou...to jen pro případ, kdyby jsi se ptal, kde vezmeš tak krátký šroubovák... :smich: :smich: :smich2:
Napsal: stř 28.03.2007 14:55
od Hanz
edici "china tee MID" jsem opravil z 98% (nejake smitka čaje tam zustala) vyrobenim kopie toho alu Učka (drží spojenou fólii s kontaktama s displejem) z ocel plechu (jen vicisteni nepomohlo, musel jsem zvetsit i pritlak), bez problemu od te doby (asi 2 roky na aute)
rucky e39 budiku se udajne sundavaji horkovzduskou (neoverena info), musi se podlozit zbytek plechem, kvuli teplu, pokud ma nekdo (FBS? :D ) KO budiky, muze to overit :wink:
Napsal: čtv 29.03.2007 08:36
od mike525
Hanz píše:edici "china tee MID" jsem opravil z 98% (nejake smitka čaje tam zustala) vyrobenim kopie toho alu Učka (drží spojenou fólii s kontaktama s displejem) z ocel plechu (jen vicisteni nepomohlo, musel jsem zvetsit i pritlak), bez problemu od te doby (asi 2 roky na aute)
Jen dotaz, kdyz jsi sundaval tu folii(flexipasek) z displeje, slo ti to normalne? Me se nektere kontakty trhaly ikdyz jsem to zkousel treba nahrivat... :?
Napsal: čtv 26.04.2007 16:36
od Hyri
TAk ako pani nieco nove ? DIki
Napsal: čtv 26.04.2007 22:19
od Panaque
Dnes jsem si odvezl auto ze servisu, je pravdou že jsem asi v šestině toho všeho co dotoho půjde ale stojí to zato!!!
Sorry - display!!!
Můj display byl z 99% nečitelný a dnes 100% funkční, buď to může být procesor (čím déle se to nechá být, tím horší to pak bude) Ale měly by si stím poradit. Pokud ne, nic neplatíte. Jinak oprava mě stála i s prací 3.500,- u BMW Krotil!!! Můžu vřele doporučit!!! Jsou tam fakt dobrý chlapi a zatím jsem se s tak ochotným servismanem nesetkal!!! http://www.bmwkrotil.cz/
Tak přeji dobré pořízení...
Pavel
Napsal: pát 27.04.2007 09:05
od Birkoff
Ty Pavle co přesně tam všechno měnili?
Napsal: pát 27.04.2007 13:27
od Panaque
Birkoff píše:Ty Pavle co přesně tam všechno měnili?
Nevím přesně, měl jsem opravy za 28.000,- a ještě mě za min. 40.000,- čekají, takže jsem to do podrobna bneprobíral. Ale mám pocit že zmiňoval pouze cestu s pomocí softwaru... Mám na mysli display v přístrojovce. U rádia mi pomoci nemohly.
Být tebou, testnul bych jim cinknou. Mají toho teď opravdu hodně ale za telefon nic nedáš...
Lovu zdar :wink:
Napsal: pát 27.04.2007 14:18
od Birkoff
Panaque píše:
Lovu zdar :wink:
Jasně zkusím, díky.
Napsal: čtv 03.05.2007 23:02
od zubatafish
mapiš co a jak jak si dopadl a co za to chtějí
