Výměna váhy 530d
Atie
#41 Příspěvek od Atie »
dobrej mam 530d a ceka me taky vymena nevite nekdo kolik ta sranda stoji ?? mam rok 2003
dist01
#42 Příspěvek od dist01 »
při výměně váhy se za normálních okolností nepřehrává soft. jenom v případě nejakého update tzn. změna některých hodnot kouřivosti atd.
jinak se smázne jen paměť závad a proměří se váha v diagnostice
Fazeey
#43 Příspěvek od Fazeey »
1) Dovede tedy někdo přesně odpovědět jestli to jde jen tak vyměnit? pokud by šlo jen o vymazání chyby tak to se nemusí do BMW servisu.. pokud ale ta novější pracuje na jinym principu a neodchází, tak bych se nedivil že se ten upgrade softwaru musí udělat.. a jaký jsou ty váhy z druhošky - novej nebo starej design?
takže
nová váha + BMW soft upgrade
starší nebo druhoška + jen vymazat chybu v řj
Je to tak?
2) Zná někdo metodu jak špatnou váhu diagnostikovat? - nemyslim tim to že auto jede hůř, špatně táhne atd, to může způsobovat x věcí.. jde mi o nějakej graf průtoku podle kterýho by se to dalo třeba zjistit
airbone
#44 Příspěvek od airbone »
Fazeey píše:1) Dovede tedy někdo přesně odpovědět jestli to jde jen tak vyměnit? pokud by šlo jen o vymazání chyby tak to se nemusí do BMW servisu.. pokud ale ta novější pracuje na jinym principu a neodchází, tak bych se nedivil že se ten upgrade softwaru musí udělat.. a jaký jsou ty váhy z druhošky - novej nebo starej design?
takže
Je to tak?
Diagnostikovat blbu vahu sa da cez carsoft - LIVE DATA. Bohuzial tento program nema funkciu vystupu grafu alebo logovanie, co je velka skoda, cize len monitoruje hodnoty v realnom case a daju sa zmrazit a vycitat. Treba sledovat hodnotu co dava vaha - mnozstvo nasavaneho vzduchu a porovnavat s nominalnou hodnotou, to vsetko samozrejme za jazdy. Ak vaha dava menej ako je nominalna hodnota, tak je zrejme, ze uz je na odchode (aj ked moze este normalne fungovat). To vsetko najlepsie robit samozrejme za jazdy a pri zatazi. A odporucam mat niekoho na sedadle spolujazdca co to kuka, lebo neni dobre sa tomu venovat pocas jazdy s plynovym pedalom na podlahe :!:
Fazeey
#45 Příspěvek od Fazeey »
airbone píše:
takže
Je to tak?
to je mi jasný, ale jak zjistim jakou hodnotu to má mít? to můžu maximálně porovnat s jinym 530d o kterym vim že má tu váhu dobrou ne?
