Stránka 3 z 3
Napsal: pon 31.01.2011 13:17
od gesper
Jurasis dík za typ, to je lepší než 3 Eura, co chtěj běžně na webu. Mě už teď webasto nenaběhne ani na ruku, diagnostika si mele furt svou "auxiliary fan relay", WDS mi navedlo na relé někam do elektronického boxu vpravo před přepážkou v motoru, ale WDS co mám adresu, neni pro kombajn, jen pro salon. Nevíš je ten el.box u komb. taky tam?
Napsal: pon 31.01.2011 20:13
od jurasis
To je box pod filtrem. Jinde relata v motoru myslím nejsou...
Napsal: ned 19.01.2014 23:54
od bibikuba
neumíte prosím někdo odblokovat bufika u 530d E39-měl jsem málo ropy a asi se mi bloknul..Už se mi to jednou stalo a vyřešilo to odojení AKU-tentokrát to bohužel už nejde..Pokud to někdo v okolí Prahy přes diag.zvládne tak prosím písněte,předem díky..
Napsal: pon 20.01.2014 00:02
od all
v praze je několik lidí co ti pomůžou. Když bys hledal našel bys téma:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=122811
Napsal: pon 20.01.2014 16:30
od bibikuba
jjj,díky za tip,příště se polepším
chci se ještě zeptat jestli v tomhle případě dokáže Webasto odblokovat INPA nebo musím opravdu vyhledat odborníka jako je Snejk a pod...
Napsal: pon 20.01.2014 20:31
od all
inpa to umí. nejde o odblokování... (debilní výraz)
jde o smazání chyb. pokud bude webasto pak v pořádku a nebude mít chyby, bude normálně fungovat
Napsal: pon 20.01.2014 21:23
od bibikuba
a můžeš mě prosím nasměrovat kde to najdu.. Někde jsem to tu četl a bylo psáno že se musí píchnout přímo zásuvka u topení-do toho bych asi nešel...Pokud to jde ale normálně přes diag.zástrčku tak bych to prubnul,než vyhledám odbornou pomoc
Dneska jsem to zkoušel přes Inpu ale nenašel jsem to tam-myslím pouze klimatizace tam je
Předem díky za pomoc....
Napsal: pon 20.01.2014 22:03
od all
e39 -> body -> independent heating (nevím přesně název je to poslední dole)
pak
F4 (chyby)
Napsal: pon 20.01.2014 23:16
od bibikuba
díky moc,vyzkouším a pokud se nezdaří možná vyrazím i do Kutné Hory
Napsal: stř 22.01.2014 17:01
od LuweR
Zdarec. Rozblikala se mi na orig. rádiu e39 dioda nezávislého topení. V manuálu jsem si našel, že to označuje zapnutý časovač webasta. Auto mám 4 roky a toto blikat vidím poprvé. Začala blikat sama od sebe a nevím jak to vypnout. Podle manuálu to nejde, rádio nedělá, co by podle manuálu mělo...
Poradí mi někdo jak to vypnu?
Napsal: stř 22.01.2014 21:13
od bibikuba
LuweR píše:Zdarec. Rozblikala se mi na orig. rádiu e39 dioda nezávislého topení. V manuálu jsem si našel, že to označuje zapnutý časovač webasta. Auto mám 4 roky a toto blikat vidím poprvé. Začala blikat sama od sebe a nevím jak to vypnout. Podle manuálu to nejde, rádio nedělá, co by podle manuálu mělo...
při zapnutém klíčku zmáčkni symbol hodinek-objeví se ti dva časy Zeit 1 a Zeit 2-pokud ty tlačítka zmačkneš a u jednoho bude tušim hvězdička tak ten je načasovanej..pokud je načasovaný třeba Zeit 1 tak zmáčkneš SET a tím bud vypneš nebo zapneš-aktivace času znázornuje hvězdička....
Napsal: pát 24.01.2014 18:46
od LuweR
To právě nefunguje. Vůbec nic se tam neobjeví. Blikající dioda značí zapnuté webasto. Bliká to pořád ať je nastartované nebo ne. Zkusím to u kámoše napichnout a třeba se uvidí.
Napsal: sob 25.01.2014 03:43
od bibikuba
máš pravdu,mě načasované topení svítí dioda červeně,když bufik zapne tak bliká dioda a když nastartuju tak dioda úplně zhasne.....
Napsal: ned 26.01.2014 10:27
od LuweR
Mě dioda bliká pořád, nejde to zhasnout. Přes rádio se k časovači nemůžu dostat. Jsem v pasti!
Napsal: ned 26.01.2014 10:33
od bibikuba
LuweR píše:Mě dioda bliká pořád, nejde to zhasnout. Přes rádio se k časovači nemůžu dostat. Jsem v pasti!
vyzkoušej odpojit AKU a nechat nějakou dobu odpojenou-pak už asi jen diagnostika..
