Stránka 3 z 3
Napsal: ned 28.04.2013 16:35
od Demostenes
KamilAC píše:Čte. Ale nikde není psáno,že také ovládá.
Stejný info si přečtu na přístrojovce.Jde spíš o ovládání webasta,nulování spotřeby atd.
O tomhle nikde ani zminka takze lze predpokladat, ze to nejde.
Napsal: pon 18.11.2013 08:02
od EdyBoyS
borci a umí vůbec některá neorigo navigace pracovat s webastem?? když už ho v autě mám, tak ať ho můžu používat... velice mě láká origo 16:9, ale co mě odrazuje, že to nemá výstup na USB tzn poslouchání písniček v podobě mp3 z flashdiscu prostě neumí a nemá DVD mechaniku, takže filmy z divka taky nehrozí... :-/
nebo nedá se ta origo MK3 nějak doupravit nějakýma dekodérama nebo xcarlinkem či tak něco abych do toho mohl zapojit USB či DVD mechaniku??
Napsal: pon 18.11.2013 22:14
od cmelak
Neorigo navigace ti nebude komunikovat s Webastem, můžeš přehrávat MP3 i videa z HDD, prodává se na ebayi asi za 2,5 tis, který jde přidělat vzadu k modulu.. Víc ti poví uživatel "zverbo"
Napsal: úte 19.11.2013 01:02
od EdyBoyS
Žádná neorigo nekomunikuje s webastem?
Tak to rači koupím tu origo a k ní xcarlink abych mohl napojit flash disc do usb s poslouchat mp3...
Ty filmy z cd a dvd musí jít přece taky nějak pořešit nějakým přídavným dvd přehrávačem kterej by se napojil do origo navi
Napsal: úte 19.11.2013 10:45
od jarda1976
nic z těch neorigo s webastem nemluví.komunikuje to pouze s changerem a volantem,já řešil dvd kabelem od STUALARM, je to adaptér AV vstupu pro BMW cena 1100,- připojil sem k tomu DVD opěrku hlavy s USB vstupem,jenom se musim se synátorem domluvit na co se budeme dívat
Napsal: stř 27.11.2013 20:53
od Tompo
Hoši nevíte někdo, kudy vede u E39 Tour FL kabel od GPS antény? Zaboha to nemůžu nikde najít a potřebuju ho napojit do MKIII. Díky
Napsal: stř 27.11.2013 20:57
od Vlasta
U kombajna je GPS anténa pod palubkou vepředu
Napsal: stř 27.11.2013 21:10
od Tompo
To jsem sice našel, ale řeším problém, že přede mnou tam někdo jebnul MKII a anténu neřešil. Teď jsem sehnal MKIII a nemůžu najít konec kabelu abych ho zapojil do jednotky.
Napsal: stř 27.11.2013 21:13
od Vlasta
Ten konec bude někde u rezervy, protože přijímač GPS byl u MK2 oddělenej. Měl by tam bejt i videomodul
Napsal: stř 27.11.2013 21:20
od Tompo
Tam jsem právě nikde nic nenašel, dodělával jsem DVB-T , dával jsem ho vedle TV-modulu. Ona totiž ta MK IInemakala, vůbec nebyla připojená k anténě, tak jsem předpokládal, že origo tam MKIII byla, ale někdo tam jebnul MKII, aby mu to svítilo a tim to haslo. Jenže nemůžu najít konec kabelu...
Takže díky jednomu zdejšímu machrovi vyřešeno. Anténa byla napojená do Changeru
Napsal: čtv 28.11.2013 01:39
od EdyBoyS
Když koupím jen obrazovku 16:9, půjde mi BC a rádio, nebo musím natahat všechny moduly a kabely abych to rozchodil??
Nejde mi ani tak o navigaci jako spíš o vzhled velké obrazovky... Než našetřím 15 tis na dynavin tak bych se zatím spokojil jen s rádiem a bc...
Napsal: čtv 28.11.2013 16:47
od xnovic
Pokud máš MK1/2 (display 4:3), tak po zapojení ti pojedou i ostatní komponenty, jen bacha na TV modul. Ten musí umět rozlišení 16:9, pokud ne, tak bude obraz oříznutí po stranách.
Pokud máš obyč rádio a BC, tak to nebude fungovat..
To Tompo: GPS kabel od antény končí u GPS přijímače. Je to ten dekl hned za zadníma sedačkama (je tam i TV modul). Bohužel kabel je krátký a k jednotce ho nedostaneš. Buď koupit prodlužovák, nebo prostě jen dokoupit novou GPS anténu (SMB) připojit k jednotce a uložit někam, kde nebude překážet.. Ten původní GPS přijímač odpoj a vyhoď...
Mám to taky u svojí MK4
Napsal: pát 29.11.2013 08:30
od EdyBoyS
xnovic píše:Pokud máš MK1/2 (display 4:3), tak po zapojení ti pojedou i ostatní komponenty, jen bacha na TV modul. Ten musí umět rozlišení 16:9, pokud ne, tak bude obraz oříznutí po stranách.
a co se musí všechno zapojit, aby fungoval aspoň BC? nestačí jen ten TV modul?
Napsal: pát 29.11.2013 08:34
od Vlasta
Ne, protože když máš LCD, tak je modul rádia externí vzadu v kufru + videomodul (popř. jednotka navigace) + kabeláž
Napsal: pát 29.11.2013 08:47
od EdyBoyS
aha, tak to se fakt nevyplatí kupovat... protože komplet stojí cca 8 - 10 tis, dle nabídky a 3 tis za práci... to už raději připlatim 2 litry a koupím dynavin
Napsal: pát 29.11.2013 22:16
od Tompo
Tak se mi konečně povedlo kompletně rozchodit a aktualizovat MKIII, oproti původní verzi (20) je ta (63) docela rozdíl, k lepšímu samo
. Dokonce už se mi zobrazuje i logo BMW
Napsal: pát 29.11.2013 22:21
od xnovic
EdyBoyS píše:aha, tak to se fakt nevyplatí kupovat... protože komplet stojí cca 8 - 10 tis, dle nabídky a 3 tis za práci... to už raději připlatim 2 litry a koupím dynavin
U mojí předchozí e39 530D jsem to taky řešíl dynavinem. Měl jsem obyč rádio s BC a když jsem viděl, že bych musel rozebrat půl auta, tak jsem se na ti vykašlal..
A u 540i instalace 16:9 displaye a MK4 byla sranda, protože už jsem měl v autě MK2 s 4:3 displayem...
Jen škoda, že ten dynavin nekomunikuje s BC a nezávislou ventilací..
Napsal: sob 30.11.2013 13:50
od EdyBoyS
xnovic píše:EdyBoyS píše:aha, tak to se fakt nevyplatí kupovat... protože komplet stojí cca 8 - 10 tis, dle nabídky a 3 tis za práci... to už raději připlatim 2 litry a koupím dynavin
prý komunikuje, ale musíš si připlatit za tu nejlepší verzi která má i operační systém android... pak pomocí aplikace můžeš i nulovat spotřebu a nastavovat webasto...
