pustil jsem větrák, ventily jsem slyšel, nebyl problém... tak jsem otevřel víko od chladiče a zjistil jsem, že tam bylo málo kapaliny... dolil jsem destilku a auto začalo za 2 minuty krásně topit
tak mi radost nevydržela moc dlouho, ale snad je to jen zavzdušněný - jakmile jsem s tím jel po normální silnici/dálnici, tak ok, auto topilo pěkně. Jakmile jsem se s tím coural po městě, šel takovej vlažnej, skoro až studenej vzduch.
Včera jsem zběžně koukal do motoru a po levé straně jsem tam viděl 2 kohouty (jestli jsem viděl správně), tak jsem chtěl požádat o postup odvzdušnění, jestli to má být takhle:
1) otevřu kohouty,
2) nastartuju + pustim klimu na plno a max. teplotu
3) nechám vykapat
4) vypnu motor, zavřu kohouty
5) doleju kapalinu
