E39 523i nestartuje, starter netočí, jen cvaká
Fx Člen Klubu
#41 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Neprokluzuje řemen? Psal jsi, že to tam máš celé mastné od oleje ze serva.
basspatrick
#42 Příspěvek od basspatrick »
Zkusím teda očistit kontakty na baterce, jinak ten řemen řekl bych že ne, nevypadá špinavý ani mastný, no zkusím ho ještě mýdlovou vodou očistit a uvidíme co to udělá. příde mi to jakoby někde blbnul kontakt kddyž to cetou slabě problikávalo, ale zase se to vylučuje s tím že se to zapíná při vyšších otáčkách. Díky za rady
Fx Člen Klubu
#43 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Těm vyšším otáčkám by odpovídal někde přechodový odpor. Motorovou kostru máš OK?
basspatrick
#44 Příspěvek od basspatrick »
Zase tak daleko jsem nikdy nebyl, to už je na mě vyšší level, vyznám se víceméně v základních věcech. Přechodový odpor?, kde to najdu a jak zkontroluju jestli je Ok ? předpokládám že diagnostikou). Díky
Jinak jak všichni víte tak altík byl zateklý tou kapalinou ještě furt když se podívám něco málo z něho kapká zespodu ..ale 100 % už do něj neteče, sázím furt na to že jak se časem uplně vysuší tak to pojede, ikdyž ty otáčky to spravují během jízdy no nevím nevím.
Fx Člen Klubu
#45 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Přechodový odpor je odpor, který vzniká ve spoji vodičů. Většinou je tento jev nežádoucí, a proto se jej snažíme minimalizovat (nelze jej nikdy úplně odstranit). Přechodový odpor spoje lze snížit vhodnou úpravou parametrů spoje, tak aby jeho elektrický odpor byl co nejnižší. Toho lze dosáhnout:
snížení rezistivity materiálu \rho použitím vhodných materiálů (např. stříbra)
zvýšením průřezu S zvětšením vodivé plochy spoje
U již existujícího spoje lze pak jeho přechodový odpor udržovat na nízkých hodnotách jeho vhodnou údržbou - čištěním a broušením kontaktů, případně opravou nebo výměnou spoje.
basspatrick
#46 Příspěvek od basspatrick »
hehe díky za info akorát sem to dočetl na wiki) alespoň v mé hlavě o iformaci víc. :)
basspatrick
#47 Příspěvek od basspatrick »
Jinak chlapi myslíte že bych ten altík mohl propláchnout vodou (při nejhorším vapkou) a pak jej vysušit kompresorem..ten olej co tam natekl jen tak nezmizne. Díky za odpovědi.
Rady523i
#48 Příspěvek od Rady523i »
Urcite ne vodou ale technickym benzinem . Jak tam nalijes vodu vse je na suseni v peci na 100 stupnu delam tocive elektricke stroje tak vim ze technicky benzin ano vodu ne ale opatrne na loziska nebo je pri demontazi vymen stahni stara stahovackem a pozor na opetovnem lisovani nebouchat na hridel nicim tvrdym jinak ji rozklepes . Jedinne prez hlinikovou babku a nebo na lisu k tomu urceny jakmile se ty lozoska byt malim bouchnutim nascnou do roka to delas znovu ver mi vim co rikam ....jinak ty loziska se daji koupit lehce v zadna raketa to neni par korun a az vymejes technickym benzinem celej altik tak jej proplachni cistym a vzduchem vyvoukej a muzes rovnou montovat zatim cau Rady
wEnC
#49 Příspěvek od wEnC »
já bych tipoval na základě zkušenostma s e39, že to budou krátké uhlíky. Než to začneš proplachovat sundej zadní kryt altíku a hned bude jasno.
basspatrick
#50 Příspěvek od basspatrick »
Okey)
