Stránka 3 z 3
Napsal: úte 03.12.2013 16:10
od Maximech
Jsou ty svazky stejné, jako u e-39?
Nesvítí mi koncové světlo pátých dveří..
Pošlete mi pls link, kde jednoduše sehnat za ceničku ty svorky, případně nějaké kvalitní kabely.
Dík.
Napsal: pát 06.12.2013 16:18
od Eks
Hoj
asi mě to čeká taky. Zadní dveře se blbě otvírají, mám elektrické a nevyhřívá se mi zadní okno. Vy co jste to už dělali, jako ty svazky, co je tam za průřezy kabelů. Dejte to sem, určitě nebudu sám komu se to hodí.
Díky Zd
Napsal: pát 06.12.2013 19:33
od sedyvlk6
Eks píše:Hoj
Díky Zd
Ahoj dnes jsem sehnal poslední věci na svazek.Bužírku,smršťovací spojky,silikonové kabely no prostě vše co je potřeba. Zítra se pustím do opravy tak vše zdokumentuji
Napsal: čtv 12.12.2013 00:16
od matik
Ahoj, potřeboval bych zjistit pár informací ohledn tohoto problému
Koupil jsem auto nefugovala dálka, rádio následně jsem koupil jednotku, která leží pod zadním křídlem po výměně mi začlo fungovat rádio ale dálka nic, tak jsem dnes rozhodil kabelový svazek na levé straně a pouze ten co vede do křídla (jednotky) samozřejmě dráty zpřelámané, vše jsem tedy opravil ale dálka je stále nefunkční
Zajímá mi jestli musím rozdělat i jiný svazek než ten na to křídlo ?
Dále po výměně jednotky se musí spárovat klíč ? Popřípadě jak se spárovává ta cihlička ("klíč" na startování tlačítkem) ?
Co může ještě způsobit nefunkčnost dálky ?
Klíč normálně vysílá takže tam problém nebude
Jen chci podotknout že na autě funguje bez jakéhokoliv problému zadní okno, 5té dveře, světla i sterač atd. jen ta dálka prostě ne...
Díky moc za rychlou odpověď už si ani z informací na internetu si nevím rady tak proto se ptám
Díky
Napsal: sob 14.12.2013 23:22
od Laco19
matik píše:... dnes rozhodil kabelový svazek na levé straně a pouze ten co vede do křídla (jednotky) samozřejmě dráty zpřelámané, vše jsem tedy opravil ale dálka je stále nefunkční
Zajímá mi jestli musím rozdělat i jiný svazek než ten na to křídlo ?...
Napajanie zosilnovaca (diversity antenna) je v kablovom zvazku na pravej strane, este tam moze byt problem.
Po vymene nemusis nic kodovat, dialkove je zapisane inde.
Napsal: čtv 23.01.2014 15:23
od dury2
Ahoj, neví někdo, jestli podobně "chytré" umístění přijímače dálkového ovládání centrálu měly i pětky v roce 2001? Moc díky
Napsal: čtv 13.02.2014 16:38
od dury2
tak 2001 to má stejné.
Napsal: čtv 13.02.2014 22:04
od MP666Q
Pokud by někdo z okolí prostějova potřeboval tento problém opravit at se ozve už jsme jich dělali spoustu.
Napsal: pát 14.02.2014 09:24
od _milan_
matik píše:Ahoj, potřeboval bych zjistit pár informací ohledn tohoto problému
Díky
jiříku , špatná pojistka a dálka jede dál
Napsal: pát 14.02.2014 09:48
od Teddy
Ten kabelovej svazek je ale na pravé straně.
Napsal: sob 15.02.2014 10:22
od Filozof
dávám to sem asi po 3tí.... vyvěste to do závad 5er e61 ?
do roka je tady dalších 5 dotazů.
tady návod na kabely.
http://www.uloz.to/xefsyJ4M/bmw-e61-tailgate-wires-pdf
Napsal: úte 01.07.2014 14:36
od dury2
Ahoj, řeším opět E61, sbvazky jsou v pohodě, ale začala sporadicky zlobit dálka, jednou šla jednou ně. když jsem vyndal ten modul pod křídlem tak byl zaoxidovaný a byla v něm voda. Oxidace nebyla žádná drastická, ale ani po vyčištění izopropylem a vyčištění v ultrazvuku to nefunguje. Neumí to tady někdo opravit a nebo neví někdo o náhradní jednotce?
nevíte jaké hodnoty mají z té jednotky lézt, jde mi do ní stálých 12V a na tom bílomodrém je pořád 5V.
Díky
