telefon v e46
- Huska
řešil jsem to stejné a i při správném postupu tlačítko nereaguje. Přes diagnostiku jde párovnání bez problémů. Pokud by někdo věděl jakl opravit ... budu rád za návod.
Hledal jsem, jestli není někde ještě jiný postup párování, řekněme třeba postup pro starší generace ULF modulů, kde by mohli být časy a postup čudlíkování jiný, ale zatím jsem našel vždy tenhle samej.
Vzhledem k tomu, že mám poslední generaci ULF (13. gen), funguje mi tenhle postup bez problémů, takže nemůžu experimentovat. Starší generace měly nejenom horší stabilitu připojení, ale mohly mít i trochu jinou sekvenci pro párování pomocí párovacího tlačítka. Bližší info o jednotlivých změnách v generacích ULF jsou v angličtině na stránkách níže.
Možná jsem to tu na fóru už někde psal, ale jen pro rekapitulaci generace ULF z http://www.bimmernav.com :
(I hope this does not brake any policy, if it does, let me know, I will edit this message asap and leave here just the link to bimmernav page)
This list is taken from http://www.bimmernav.com/ulfchanges.html
Available part numbers of the Bluetooth ULF from BMW
84 21 6 934 552 end of life 06/03 1st generation
84 21 6 938 610 end of life 10/03 2nd generation
84 21 6 934 961 end of life 03/04 3rd generation
84 21 6 950 089 end of life 06/04 4th generation
84 21 6 945 387 end of life 01/05 5th generation
84 10 6 955 522 end of life 10/05 6th generation
84 10 6 969 268 end of life 04/06 7th generation
84 21 6 958 358 end of life 05/06 8th generation
84 10 6 987 546 end of life 9/06 9th generation
84 10 6 980 130 end of life 11/06 10th generation
84 10 9 133 329 end of life 01/07 11th generation
84 10 9 145 007 end of life 05/07 12th generation
84 10 9 154 358 current production 13th generation
Všimněte si, kde se nachází párovací heslo. Jak na odtrhávacím kousku uplně vpravo na obrázku, který se pro lepší přístup k němu při instalaci ULF lepí na středovou konzolu, tak i druhý výskyt vprostřed identifikačního štítku.
Picture from http://www.bimmernav.com/images/130.jpg
- Velvetek
Pánové, možná hloupý dotaz, ale jde mít v e46 spárované dva telefony s autem? Nebo spárováním druhého se první vyruší?
Sice mně HTC Desire S v autě s bluetooth trochu zlobí, ale zkusil bych si tam napárovat ještě jeden telefon.
__________________________
...330dA-Msport...
...ex 530dA-Msport-bmwpower...
...330dA-Msport...
- Velvetek
Super, díky moc za info.
Když se nedaří to HTC, tak starší Nokia to snad zvládne...
edit: podařilo se, funguje htc i nokia. ovšem je zvláštní, ze pokud příjmů nebo vytocim hovor telefonem (připojeným přes BT), hovor se po chvilce zcela ztlumi a musím znovu zmáčknout tlačítko na volantu. pokud ho již při příjmů zvednu tlačítkem na navigaci či volantu, vše funguje jak má...
-posláno z mobilu-
-posláno z mobilu-
...330dA-Msport...
...330dA-Msport...
