Vibrace řízení E 36
- icecold
ja jsem na zacatku sezony nechal prevazit vsechny kola, vypadalo to ok vibrovalo to fakt jen malinko oproti tomu co bylo predtim, ted jsem mel prehozeny zimaky 15tky kvuli reseni pojistne udalosti, sve 17ctky jsem jen umyl a pak nasadil zpet ve stejem poradi jak byly predtim a zaclo to zase vibrovat. Vcera jsem zajel vyvazit zase kola a divny je to, ze mi to ted vibruje jen kdyz jsou gumy studene, kdyz se zahrejou tak je to v pohode. Na 15tkach mi to nedela, myslite ze gumy budu mit v kelu?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Zdarec, taky mám podobný problém. V rychlosti kolem 100-120 při mírném natočení volantu vlevo se rostřese celé auto. stačí srovnat volan a přestane to. To stejné dělá při brždění kolem 90. koutouče i desky jsem měnil, díval jsem se, že mi teče olej z řízení tak mám podezření jestli už není po smrti, protože jsem s tím asi týden nejel a teď se mi zdá jako by řízení opravdu hodně stuhlo. volant se nevrací po zatočení do polohy pouze při velkém otočení se trochu srovná, ale při mírném zůstává vyset.
