ABS na E36 325i coupé
ahoj takže jsem auto napíchnul na INPU a je tam celkem 7 chyb
18 ABS valve, front left exhaust
34 ABS valve, rear left exhaust
49 All ABS valves
50 Throttle valve
65 bus or. busprocess-unit
81 engine speed sensor front left, trigger-signal
97 engine speed sensor front left, continuity
Mám je zkusit smazat a zjistit co zůstane případně co se tam objeví po té co se znovu rozsvítí kontrolka?
busprocess-unit bude asi jednotka ABS, ty poslední dvě se týkají nejspíše čidla otáček kola i když nevím proč je tam napsáno engine a abs ventil je něco v kole co přerušuje ten brzdný účinek?
49 All ABS valves
50 Throttle valve
myrryn88 píše:Vubec nic,ani naznak.Takze bud jednotka nebo celej modul.
No jestli z ní nevysipeš žádná data - ano pozitvtí, že je vše OK, tak bych zjusil ještě mrknout na všechny pojistky napájení jednotky (jsou tři, nebo čtyři - popsáno na víčku pojistkovky a v manuálu), případně konektory. A když nepomůže, tak zvažovat výměnu. Nejlepší by bylo zkusit ji vyměnit za jiný kus, ale to se asi běžně v garáži neválí
Ještě mě napadl možný problém v relátkách, ale opravte mě někdo - myslím, že to by se jednotka ABS aspoň hlásila, aspoň co jsem pochopil ze schématu.
Bohužel se musím taktéž přidat s podobným problémem. Také mě obtěžuje nezhasnutelná kontrolka ABS. Jen s tím rozdílem ,že mě kontrolka svítí od prvního otočení klíčkem až po vypnutí motoru ( žádné problikávání.. prostě "tvrdě svítí).
Jediné co jsem stihl udělat byla optická kontrola konektoru v podbězícha případné vyčištění kontaktů.
Kde bych měl hledat?
Cca před 4měsíci se v době největší ledovky ABS již jednou odporoučelo. Ale po vypnutí a opětovném nastartovaní ok... až doteď.
Asi žádná souvislost ale kontrolka se rožla po mytí WAPkou.
Samozřejmě mě neobtěžuje jen ona kontrolka.. ABS prostě nepremává.
Za každé náměty díky.
radim2561 píše:Bohužel se musím taktéž přidat s podobným problémem. Také mě obtěžuje nezhasnutelná kontrolka ABS. Jen s tím rozdílem ,že mě kontrolka svítí od prvního otočení klíčkem až po vypnutí motoru ( žádné problikávání.. prostě "tvrdě svítí).
Jestli je to po WAPce, bude to kontakt v konektoru čidla na 99%. Ale raději udělej načtení diagnostikou, ať nemusíš všechny zkoušet a rozebírat. To je základ a hned víš, co rozebrat.
radim2561 píše:No jdu měnit brzdovku. Takže při té příležitosti konektory očistím a prostříknu WD.
Dám vědět. Nebylo by špatný, kdyby to bylo jen to
Hele, nevím, jak jezdíš a jaké máš kola, ale já jsem bez funkčního ABSka dost nesvůj. Dnes jsem s báwem najel asi 250km v tomhle divokým počasí a moje sedmnáctky se šíří 255/40 s bržděním na vodě měly občas problé a šlo to do smyku. Teda za celou cestu to ustřelilo asi jen 2x, ale není to nic příjemnýho. A to mám pneu i brzdy v poho. Proto pro mě "ta žlutá kontrolka" neznamená jen nějaké světýlko na přístrojovce, ale něco, jako dávej si bacha!
Nejlevněji jsem ho i s poštou za 700Kč sehnal tady: http://bazar.prohledej.cz/inzerat/22606 ... -o5549447/
Asi levněji nepořídím.
Ahoj,tak jak si dopadl s tim cidlem? Vali v pohode? Me to ted ceka uz konecne taky.Nakonec mi to nedalo tak sme vsechny cidla promerili merakem a ukazalo se ze leve predni je KO.Jezdim na diagnostiku carsoft a ta jaksi nekamaradi z brzdama u e36ek.Takze zadna abs jednotka,zadnej modul pouze cidlo.Chtel sem zeptat jaky sou zkusenosti s cidlama z druhovyroby?
Treba tady http://www.pietro-eshop.cz/katalog/kata ... -36-predni
Jinak origo cca 2500kc a to uz je celkem rozdil.
Mirek
Mirek
