vyměnil jsem čidlo vačky (to na straně u svodů) a palivovej filtr (r.v.2002, při startu zvuky, jak když někdo pod sedačkou vrtá díru do podlahy) a tváří se to cajk
Meyle umrelo pred 14dny (nehazelo chybovou kontrolku motoru, ale na diagnostice psalo zkrat a obcas mi prislo, ze se motor probere nad 4tis ot/min plus obcas mel tendence skubnout/vynechat kolem 5tis ot/min-jak vynechani zapalu valce), ted jsem dal Febi, chyba na diag zmizela, motor imo lepe bezel... uvidim jak dal, menil jsem i reduktor LPG, ktery "houkal"...
cau co by mohlo delat tyhle chyby?
DME -> Shadow-memory:
5A/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 1, signal line, short circuit to negative
5B/12 - Exhaust temperature before catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
5D/12 - Exhaust temperature after catalyst, bank 2, signal line, short circuit to negative
