Stránka 3 z 3
Re: koupě E65 730D-prosím konkrétní radu
Napsal: sob 18.02.2017 00:02
od FifaTHOR
Z osobní zkušenosti dej na rady borců, protože ví o čem mluví... Díky nim a informacím z fóra jsem naštěstí nekoupil 523i e60 (údajně i bourané), ale za 20K příplatku skončil u pěkně vybavené 745i a po maturitě beru toto rozhodnutí jako druhý největší úspěch (možná i první když vezmu v úvahu, že je mi dnes matura k ničemu)... Jen škoda, že jsem to nestihl dovést s Jaraxem, protože jsem hold moc spěchal a proto jsem možná i na čekací listině se servisem :lol:
Každopádně mám také jeden dotaz ohledně 7er e65... jak velkej je rozdíl mezi 17´ 245/55 a 19´ 275/40 (245/45 přední) na zimních gumách?
Mám dvoje kola a uvažuji o tom, že si nechám ty 19´ na jaro i zimu... Jen nevím jestli to nebude chyba, protože co jsem 31.1. přijel do Brna, tak jsem během prvního týdně zapadl asi 4x :D... takže už jsem se naučil přemýšlet, kde si mohu dovolit zaparkovat a kam vjet a jakou rychlostí a nerad bych to na 19´ řešil 2x tak častěji...
Napsal: sob 18.02.2017 00:58
od Matt_CZE
Já teď jezdím na 19" a mám s tím na sněhu projeté Beskydy a nezůstal jsem nikde :)
I na Pustevny jsem dojel.
Napsal: sob 18.02.2017 09:29
od laik
JaraX toho má hodně, já jsem s ním kupuval a když jsem se zeptal, kdy se uvidíme na montáž LPG a servis, tak mi řekl - "asi za 3 měsíce, pokud budeš mít průser tak beru hned".
Do mrazu by měly být lepší menší a užší, kdy je všechno ztuhlé a auto se širší gumou dostává větší rány. Říká se, že užší lepší řeže v břečce a vodě, vyloženě na sněhu nebo ledu by měla být lepší širší. Jinak hodně záleží na stáří kdy ztvrdnou a nemají záběr, na výrobci a typu dezénu, ale také hodně na elementu mezi pedálama a volantem. To platí za jízdy. Pokud jsi už 4x zapadl na parkovišti, tam ti rozměr nepomůže, max tak 4x4.
Hodně lidí tady to ale vůbec neřeší, protože 19ky jsou hezčí než 17ky a raději víc přemýšlí :)
Pokud jezdíš okolo Brna, tak tady byl fofr 2-3x za zimu a před tím 3zimy nic. To, že tady žádný zimy nemáme bych bral také v úvahu.
To je můj laický názor, svoje priority znáš. Já třeba dávám na zimu užší,abych šetřil podvozek, ikdyž to vypadá otřesně. :D
Napsal: sob 18.02.2017 13:29
od Don
na zimu 18", na leto 19"
Napsal: sob 18.02.2017 13:32
od pGb
Ideálně tak jak píše Don, zima 18" kvůli ceně a záběru a léto dle chuti a finančních možností - jinak měl jsem chvilku po koupi 19" zimní a nic moc gumy a hrůza, pak 19" a nové gumy a vše v pořádku a nakonec jsem skončil u 18" a nové gumy a všechno ok. 17" už je moc malé a přijde mi že to je jako jezdit na balónech.
Napsal: sob 18.02.2017 16:11
od FifaTHOR
Ohledně Jaraxe jsem si dělal srandu :) chápu, že je vytíženej...
To dává smysl se záběrem, šlo mi spíše pak o ty jízdní vlastnosti na sněhu na 19´
Ty 17´ jsou malý, ale nevypadají naživo až tak hrůzostrašně a je pravda, že letošní zima je na Brno krutá. Loni byl sníh 5 dnů za celou zimu.
Asi se na jaro podívám po nějakých 18´ a 17´ prodám..
Ono hlavně parkování na chodník je problém, protože každej shrnovač odhrne sníh k autu a z chodníku to stejný a pak když to taje a namrzne nemůžu se přes to dostat :D (hlavně je to všude do kopce).. stejně tak nájezd šikmo na chodník, když jedu pomalu, tak se zadní kolo sekne a klouže do strany do vedlejšího auta, takže tam to chce rychlost zase... Aspoň jsem se to naučil první zimu a už mě toho moc nepřekvapí :) ´doufám´
Napsal: sob 18.02.2017 16:50
od pGb
z 18" se dá vybírat z e65 i z f01 ... mají sice trošku jiné et (jsou asi o 3mm) víc zalezlé dovnitř, ale ve skutečnosti to není znát. Lépe se vybírá design, za mě určitě originál bmw(bbs), to auto je těžké a nějaké měké disky bych tam raději nedával. Koukal jsem na ebay po 20" a je spousta lidí co je prodává se zimními pneu ... asi dobrý řidiči a nebo to prostě funguje.
Napsal: sob 18.02.2017 16:53
od bulda1
Já mám na zimu 18 a na léto 20.
Napsal: sob 18.02.2017 17:27
od laik
Nebo nefungují a proto je prodávají. Dal bych na Dona. 20" na zimu je dost.
Na druhou stranu, čím menší disk, tím vyšší pneu a tím míň ho odřeš přes obrubník.
Nebo pak gumy s ochrannou patkou.
