Stránka 241 z 680
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
Napsal: čtv 10.01.2019 15:29
od zddan01
je to tak s tím motorem
já to pomrdal, protože jsem nevěděl, kde se na pohonu nastavuje v menu přidání dalšího ovladače (zrcátka), prostě jsem tam "něco" zmáčknul a vrata mi nešly...
teď jsem na to taky koukal, tady je návod na homelink
https://www.homelink.com/program/instru ... /ukenglish
jak píšeš, napřed natlačíš kód z ovladače do zrcátka a pak přidáš na pohonu další ovladač (zrcátko; a tam jsem právě skončil
u mýho pohonu to bude nejspíš akce v odstavci 6.1.1 Nastavení radiového kódu u interního radiového přiijímače, nic jinýho jsem tam nenašel, prostě přidání dalšího ovladače...
https://www.branypohony.cz/soubor/strop ... nn-cz-pdf/
Napsal: čtv 10.01.2019 15:31
od matiz
GTO - to je to dalkove ovladani
EC - stmivaci elektrochrom
LED - s led pro DWA nebo alarm
FLA - asistent dalkovych svetel
Ja mam vrata Hormann a nedal jsem to. Ani s autem od kolegy. Ten to vyzkousel na zavoru a bez problemu. Z cehoz usuzuju ze pokud je ten kod primitivni, tak se ho zvladne naucit a poslat. Pokud je slozitejsi, delsi, plovouci napikacu tak smolik pacholik.
Napsal: čtv 10.01.2019 18:21
od kurevtor
matiz: sorry ja sem uplnej pablb dementni, ja myslel, ze jsi mluvil o funkcich vrat
pochopil jsem to tak, ze si dal balik za vrata/pohon a stejne to nejde a to te sere
To stmivani zrcatka ale maji sedmicky v zakladu, ne? Protoze ja jeste nevidel zrcatko, co by slo po staru sklopit packou.
Co jsem videl byly zrcatka sedmicek v CSSD edici a ty nemely LED.. Koupit sedmu bez alarmu.. to uz chce fakt hodne demence
Napsal: čtv 10.01.2019 19:55
od fishmaker
kurevtor píše:To stmivani zrcatka ale maji sedmicky v zakladu, ne? Protoze ja jeste nevidel zrcatko, co by slo po staru sklopit packou
nebylo to v základu...já třeba měl obyč zrcátko
jinak se to nesklápí páčkou jako u 120tky...ale tim kulatym nesmyslem s diodou pod zrcátkem se točí
Když to nemá zatmívání, tak je myslim i ta část větší...tohle na fotce má ovladač vrat, ale nemá zatmívání...
Napsal: čtv 10.01.2019 20:37
od matiz
Ja bych treba strasne rad vymenil alarm za dvojskla -)))))))))))) Na sedme nemam FLA, ale mam tisic chuti vymenit ten modul a dodelat to. Akorat ze mam predface a netusim zdali v pristrojovce mam tu kontrolku.
Napsal: čtv 10.01.2019 20:40
od fishmaker
matiz : předface na to nemá kontrolku v budíkách...možná nějaká pozdní 2004ka teoreticky...já tu kontrolku taky nemám...a dá se to používat
Napsal: čtv 10.01.2019 20:43
od JaraX
vzhledem k tomu že ju nemají ani první 2005 face, tak ji určitě nemáš.
Napsal: čtv 10.01.2019 20:47
od matiz
Nu coz, budiky budou nekde v sekci daruji -) Bez kontrolky neeee, to musi byt -) Jsem zvedavy jak moc mi pomuze to tesneni na ten sibr, to mne vytaci do bezvedomi. Budiky ze sedmy jsem jeste nekurvil, na to se vylozene tesim -)
Napsal: čtv 10.01.2019 20:48
od JaraX
benzínové ti budou asi k ničemu co?
Napsal: čtv 10.01.2019 20:49
od matiz
Chces mne nasrat, co -))) Je nejake poznacavi znameni jak je poznam mimo roku?
Napsal: čtv 10.01.2019 21:05
od JaraX
no ja jen že tu mam benzínové FL plonkovní budíky. znamení nemám.
Napsal: čtv 10.01.2019 21:19
od matiz
FLA slo od 03/2005. Kdyz to nepujde tak se alespon podivam jak to panove udelali. Jelikoz mam zrcatko a prodat to nejde tak to narvu do sedmice. Vzhledem k tomu ze jsem za zivot prodrbal vic penez, tak toto mne vzdycky alespon bavilo -)
Jarax: vsak jo, v pohode. Ja ale potrebuju nejake kterym je mozno beztrestne ublizit, vzdycky se to nepovede a pak je treba to ekologicky zlikvidovat...
Napsal: čtv 10.01.2019 22:29
od Snejk
mam faceliftovejch budiku hromadu. stejne jako FLAcek... ale je to zbytecnost ta kontrolka....
spis co do predfl potrebujes je LM2.. bez toho ti to nepofacha... to je dulezitejsi jak budiky... ja to mam a funguje to krasne..
jo a homelink mi normalne otevira oboje hörmann dvere v novy novostavbe.. takze skvely...
Napsal: čtv 10.01.2019 23:14
od matiz
Nejsem blby prvni den, je mi jasne ze potrebuju i LM2. Uz jsem objednal jak budiky, tak modul. A s tema vratama mne neser. Co mas za typ motoru? Vyfot ho nejlip. Mam takovou modrou mrdku... Ja tam snad kurwa zabehnu to vyfotit.
Napsal: čtv 10.01.2019 23:16
od JaraX
jsem zvědav jeslti rozjedeš AHL s LM2, když se to Snejkovi nepovedlo.
Napsal: čtv 10.01.2019 23:18
od Snejk
nevim dneska sem na to z prdele koukal a nic sem nevykoukal... motor je takovej stribrnej jako motor no a krabice je takova, sediva s displejem ... no a je na tom nejakej jap jacina podepsanej... ale to ti taky asi nepomuze...
proste nejsem odpornik na vrata ale dokud to jezdi na muj homelink tak to nebudu nijak rozebirat ani se v tom stourat...
este nejakej debil pak pude a vymeni ten prijimac za nejakej spravnej a budu muset jak cikan to otevirat tou dalkou co mam na klicich od bytu a to bych jako faaakt nerad..
Napsal: čtv 10.01.2019 23:22
od Snejk
JaraX píše:jsem zvědav jeslti rozjedeš AHL s LM2, když se to Snejkovi nepovedlo.
protoze jsem moc akcni byl ... kdyz si necha svoji AHL jednotku dal ovladat svetla tak jako doted tak je vysmatej... kombinace origo ahl jednotky za kastlikem a LM2 funguje perfektne ...
ale kdyz to dodelavas nebo si akcni debil jako ja co se snazi presvedcit LM2 na ovladani tech svetel tak mozna shoris... teda pokud se po par letech nedoberes informace ze staci do lm2 pritahnout extra pt-can a pak to asi mozna (este sem nezkousel ale nejakej zaklad pravdy by v tom byl) bude fungovat jak ma...
Napsal: čtv 10.01.2019 23:26
od matiz
motor - mam tento. Pripomina ti to alespon vzdalene ten tvuj?
Napsal: čtv 10.01.2019 23:33
od matiz
ja si myslim ze to pujde. uvidime, to mne zatim moc nesere. Stejne jsem ty budiky chtel videt zevnitr -) Kontrolka musi byt z principu, protoze tak to ma byt a tak je to spravne -) Kazen proste musi byt. Jeste mam takovou silnou cukacku na ty dvojskla, ale tusim ze to bude omrd.
Napsal: čtv 10.01.2019 23:38
od Snejk
ne, ja mam motor na vratech a krabici s displejem a antenkou na zdi...
no a co se dvojskel tyce tak to neni nic zajimavyho... ve dverich jen das jiny skla a dobry....
