Stránka 4 z 5
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: pát 23.09.2022 21:18
od horan
Tak po zamítnutí přetoků bereme 7,2kWp a uvidíme po roce jestli to byla chyba, nebo ne.
Panely na jih a západ. Pořidime el. bojler. Nebudu tu držet ten posranej plynovej kotel, který se x let využívá už jen na ohřev vody. Plynoměr hodím po psovi a nějak to dopadne. Tady řešit "drobný" když ten debil straší kufříkem.
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: pát 23.09.2022 21:20
od horan
Jinak jsem po prozkoumání zde uváděné výroby rozdělené na měsíce přišel na to, proč všechny firmy čirou náhodou přijdou montovat FVE v dubnu. Protože bych asi byl dost nakrklej, kdyby to v únoru vyrobilo hovno. :lol:
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: pát 23.09.2022 23:40
od martin440
kurevtor píše:
Pokud je to predrazenej nesmysl tak jakej bys doporucil levnejsi nesmysl?
A proc ti to priada jako nesmysl obecne? Nedobije se to? Mala kapacita?
někde sem popisoval , jakou "nouzovku" mám doma a jak dlouho to vydrží (450Ah/12 respektive 13,2V ) -najdi si to,
tohle za 8 k a jen 75 Ah no nevim , psal si že 400W měnič tak počítej se mnou, budeš na chajdě o víkendu ....
.... mit 2 baterky, jednu co se nabiji, druha co se pouziva...nesmysl
pak záleží na co to chceš použít..TV -laptop +- 200W při plním zatížení +0,4A na chod měniče na prázdno+cca 20% na samotnou konverzi napětí , čím větší odběr, tím vyšší ztráty , mluvím o obyč sine sinus měničích...= 200W = cca 16-18 A z baterky -její "využitelnost " v olovu je cca 45-65% podle stupně vybíjení... ten set a panel sice tu baterku v pohodě nabije -opět primitivní čísla 115W výkon předpokládám tj necelých 10A do zkratu = max do 5-6 A do tý baterky, ani to ne ... když to bude pálit, tak je za den skoro došťouchaná, ale .... pokud to chceš na nějakou ledku na světlo 6-15 W =odběr cca 1A dobití mobilu a pc tak možná ten víkend vydržíš a 8 litrů...nekup to :D ;) pokud sem něco přehnal-odporníci :D ehm odborníci více znalí, mě určitě rádi opraví -sem jen zkrat amater :D
jo a nehledě na to, že s jídlem roste chuť ---pak zjistíš ..no vezmu tohle a tamto , a to by taky šlo :D po čase to zapneš a jsi na 30 minutách provozu protože ne že by v tý baterce nebyla naakumulovaná energie, ale proto, že olovo má rychlý a velký úbytky napětí při větším odběru ... mám to otestovaný jak v kamionu , tak doma , do 5 A pohoda,(zapomněl sem kapacitu v kamionu.... 225 Ah / 24-25V )klidně 12 hod v tahu , do 10 A na nějakou dobu , a když zapnu např nezávislou klimu naplno, co bere okolo 25 A tak za 2 hodky max elektronika vše odpojí (v kamionu)
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: sob 24.09.2022 07:18
od kourk
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: ned 25.09.2022 19:42
od Marda
Rejchy píše:Jo, tak to jo. :0)
Těch 10 KWp je pro normální domácnost opravdu zbytečně moc, v zimně to stejně vyrobí málo na to aby se s tím dalo topit a v létě jsou přebytky jak kráva.
Asi nejsem normální domácnost, ale mých 18kWp je fakt málo :-D
Re: G11/12 vs G70
Napsal: ned 25.09.2022 19:49
od Marda
kurevtor píše:
Marda píše: Nejsem odpůrce FVE, jak to z mých příspěvků vypadá.
vubec to tak nevypada, naopak diky moc za uprimnost a zkusenosti... lidi si vetsinou pouze chvali co maji, nikdo nerekne to jsem teda debil, ze jsem naletel a koupil monokrystaly a v prosinci-lednu to skoro negeneruje nebo treba 5% maxima...
Rejchy: diky za ta cisla, zajimave...
Jeste se zeptam, kdyz mate pretoky do distribuce, kolik vam plati za dodanou kWh? :)
Doposud halíře za kWh (letos 0,7 Kč/kWh). Už mě informoval obchodník, že na příští rok se uvažuje 3,50 Kč/kWh. To už se vyplatí posílat vše vyrobené ven a nabíjet boiler za kupovaneou elektriku v noci, kterou mám zafixovanou nižší, což je teda padadox. Takže již nebudu regulovat přetoky do baterek a boileru, ale nabíjet vše v noci z distribuce.
O výkupu za tržní ceny na burze jsem nikdy neslyšel, připadá mně to nesmysl, možná tak v LDS (lok. distribuční síť). Ba naopak, na současné instalace se již zakazuje přetok pod velkou pokutou (řádově 1500,- Kč/kWh), což je sakra mazec a není tak jednoduché to ohlídat!
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: ned 25.09.2022 20:44
od Rejchy
Přetoky za spotové ceny můžeš prodávat přes "bezdodavatele.cz" ale těch firem je víc.
Otec má smlouvu s ČEZem na spotovou cenu-50 haléřů, ale on má 20KWp ještě po státu se z.bonusem.
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: pon 26.09.2022 07:43
od m4zzy
kurevtor píše:
m4zzy píše:
A jedno je jasné, s FVE v zimě to barák prostě neutáhne, to je jasné, ale od toho března do září/října si myslím, že na potřeby domu a nabití EV je to naprosto reálné řešení.
vidim to stejne... ale je to "idealni" jen pro ty rekneme lepe situovane - je potreba mit elektromobil a prachy na vstupni investici
m4zzy píše:
Já teď třeba taky řeším barák a hlavně jaký systém vytápění zvolit, jakou rekuperaci, a čím víc se o to zajímám, tím víc v tom mám hokej. Ale asi už mám docela jasno. Stejně každému vyhovuje neco jiného a rozhodnuté je vždy na daném jedinci, co chce. Někdo FVE hejtí, někdo FVE má rád.
Tady mam trochu zkusenosti a pokud si mohu dovolit poradit tak:
1) zaprvy neverit projektantum, resp. nespolehat se na to co ti navrhnou a ridit se selskym rozumem. Napriklad mne s klidem navrhli topeni POUZE podlahou, coz jaksi neni optimalni, spis dost na hovno, protoze to samo o sobe proste neni komfortni z nekolika duvodu. Nakonec mel projekt v sobe podlahovku, podlahove konvektory, klasicka topna telesa na zdi v garazi a krb.
2) Rekuperaci jsem okamzite zamitl, nechtel bych to ani zadarmo.
3) Po zkusenosti se zimnim obdobim jsem do baraku dodelal kamna do garaze - proste se udelala dira do zdi a asi za tricitku se koupil Ciko komin skladacka a vypada to fajn a dela to teplo jako krava.
4) po prijemne zkusenosti s pridanim kaminek do garaze jsem pridal jeste jedny kamna na drevo do jidelny, kterou mam za stenou obyvaku. Do komina se opatrne vyrizla dira, prevlozkovalo se to a kaminka topi jako krava.
5) dobre rozmyslet krb s ohledem na efekt vs. prakticnost. Ja mam krasnej krbik typ U, tzn. je jakoby videt skrz, protoze sklo je zepredu + zleva a zprava. Na efekt super a i to funguje dobre - vytopi to obyvak a vysusi to studenej/vlhkej vzduch rychle.... Ale co si budem litinovy kamna jsou litinovy kamna :)
6) doporucuju si pripravit trubku teply vody pro koupelnovej zebrik. Ja se na to vykaslal s tim, ze dam proste elektrickej a ted lituju :)
7) kdybych stavel dnes, poucenej, tak urcite poridim krb s vymeninekem. Ano je riziko, ze to clovek odpali (znama v tom zatopila a nemela v tom medium a odkurvila si to), ale tim, ze me fakt bavi topit drevem bych mel vice teple vody a v podstate jako vedlejsi produkt...
Abych to shrnul, proste nezapomen na komin a kamna :D Treba ti to bude stat v koute jen na efekt jako zaloha "kdyz vypnou proud", ale proste barak bez toho je spatne... I klidne jen udelej komin, priprav si prostup a zavickuj to a proste jen pro sichr kdyby neco. Protoze dodelavky ex post jsou komplikovane. Koupit potom po par letech v hornbachu kaminka za par korun a par kourovodu a v pripade krize druhej den topis drevem.
Já to tu rozpitvávat nijak nebudu, protože 100lidí 100chutí.
Jen pro info, máš novostavbu (jako cca 3 roky starou dejme tomu) nebo starší barák, třeba i po rekonstrukci? Pokud starší, tak chápu, že rekuperaci nepotřebuješ a ani nechceš. Tam asi barák ještě větrá sám a stačí to. Ale dnes u novostavby bydlíš v igelitovém pytlíku (různé parozábrany atd) a prostě nevyvětáš (dobře, vyvětráš, ale mělo by se větrat 10min intenzivně třeba každé 2 hodiny, i přes noc) čili pro mě je rekuperace nutnost a chtěl bych ji i kdybych nemusel. A zde existuje opět několik typů Pasivní jednoduchá, aktivní, aktivní s chlazením, aktivní s chlazením co umí i přihřívat TUV a teď se v tom vyzněj :D projížděl jsem airforum a tam opět, co osoba, to názor. Kromě toho, mám pocit, že dnes u nizkoenergetických či pasivních domů už není problém vytopit přs zimu, ale uchladit přes léto.
JO a dalším tématem k pivu v hospodě je dřevostavba vs. zděný barák. To se pak zvrhne do v MMA zápasy bez klece :D
Krb s komínem mít budu, bud mít teplovodfní podlahovku a tu rekuperaci, která umí chladit i topit, TČ, a FVE. Ale ztím jsem ve fázi studie a začíná se projekt, jdu se informovat i na EKIS, nicméně stejně finální rozhodnutí musím udělat sám na základě infromací, které sesbírám.
K FVE, opravdu neřeším a ani nevím, co pak probíhá mimo barák s ELektrikou Já ani elektrice moc nerozumím :D Pokud nekde je video, jak fakčí elektrická sít a co vlastně dělají FVE když prodávají přebytky a někomu to nechcou povolit, rád se přiučím. :)
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: pon 26.09.2022 09:28
od Gerchan
Nejsem na rekuperaci odborník, nicméně jsem viděl potrubí vzduchotechniky, když jsme rekonstruovali v Pardubicích zimák...na zdi hezká hliníková mřížka a za ní brutální chlív....krápníky plísně v celém potrubí....
Když se rekonstruovali operační sály v Kolínské nemocnici, tak to samé....zimák a operační sály asi není úplně standartní prostředí, ale já jsem si řikal, že tohle bych nechtěl ani zadarmo.
Ale jak píšeš, 100 lidí 100 chutí, znám lidi, co jsou s tím spokojení, hlídá jim to CO2 v místnosti, automaticky větrá....OK. Jen bych se při výběru výrobku zajímal o frekvenci výměnu filtrů, jejich cenu a možnost čištění potrubí - hladkého. Jsou potom lidi, kteří v rámci úspor si nechají ty rozvody udělat v hliníkových husích krcích (takových těch zateplených) a to je potrubí, který už nevyčistí nikdy nikdo...
I jsem se před lety snažil dohledat, jaké plísně se v tom potrubí časem utvoří...a nenašel jsem o tom prakticky nic...jen na TZB.info myslím jeden článek byl....tam zkoumali potrubí u novostavby u pár let starého baráku a u baráku možná 10-15 let starýho...co si pamatuju, tak tam byl nárůst toho bordelu a plísní...ale snad žádná nebezpečná nebo se v normálním prostředí nevyskytující....nicméně představa, že si vháním vzduch do místnosti přes nějaké takové trubky mě neláká...
Na druhou stranu, dnes mají systémy asi účinné filtry...takže je to holt na každém, co preferuje...
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: pon 26.09.2022 13:33
od kurevtor
m4zzy píše: Já to tu rozpitvávat nijak nebudu, protože 100lidí 100chutí.
Mam novostavbu a "igelitovej pytlík" v tvych ocich :D 44 porotherm + 10 zatepleni fasady + nafoukana izolace v podkrovi a parotesny folie vsude samozrejme, tak jak to ma byt. Ale zadnej igelitovej pytlik se nekona, hned jak vyschly omitky je v baraku krasne sucho.
Rekuperaci normalni clovek vubec nepotrebuje, pokud v tom baraku proste zije a pokud si postavi barak rozumne. Nedokazu si predstavit mit nizkoenergetickej barak, kde si nemuzes 28x za den otevrit dvere na zahradu, protoze ti tam furt chce chodit dite nebo pes napr. To musi bejt za trest v tom bydlet. Si napriklad pes usere po skvely hovezi pastice a co jako ti lidi delaji? :D Vetrat zakazano, protoze prece si nevyvetram tech 18°C co si tady hlidam cely den, ze? :D
Terminologii Filozofa je rekuperacni system jasny kurvitko. Nechtel bych to uz toho duvodu, ze proste logicky nekde ta para bude kondenzovat a nekde to bude plesnivet. Obhajci rekuperace tvrdi jak je to vse odfiltrovane, super, takze musim menit filtry a starat se o to. Navic pokud tohle clovek fakt neresi a necisti to tak klimatizace/rekuperace v sobe umi mit fakt nechutnej zdravi dosti skodlivej bordel, kterej ti imrvere tlaci furt do plic.
Ten business case funguje leda tak u administrativnich budov. Tam to mas cely centralne rizeny a casto s neoteviratelnejma oknama na celym patre + casto ten system benefituje z toho, ze mas nejakou cast budouvy a la kotelna hodne teplou a cast mas studenou tak ty rozdily tepla pouzivas.. To dava smysl. Ale normalni RD tohle vubec nepotrebuje.
m4zzy píše: A zde existuje opět několik typů Pasivní jednoduchá, aktivní, aktivní s chlazením, aktivní s chlazením co umí i přihřívat TUV a teď se v tom vyzněj :D projížděl jsem airforum a tam opět, co osoba, to názor.
Pro RD jsou na hovno vsechny typy, sorryjako. Bud je to extrem, kdy fakt mas francouzsky okna co ani nejdou otevrit a fakt si nesmis sam ani vetrat a cely je to vymysleny stylem ze si topis jednou svickou a zijes ve spacaku, nebo mas system, kterej ti proste prihriva elektrinou - a to neni optimalni proste. Stejne jako kdyz klesne s venkovni teplotou ucinnost tepelnyho cerpadla a to pak musi dotapet el. spiralou, nebo stejne jako kdyz si dotapis klimatizacni jedntkou, ktera umi teplej vzduch.
Mimochodem, v byte jsem si driv "pritapel" klimatizaci co umela topit. No, muzu rict, ze je to na hovno proste. Z jednotky ti fouka horkej vzduch, kterej ale neohreje ani hovno. Proste to neohreje mistnost, nedejboze nabytek nebo snad podlahu. Sekundu po vypnuti mas v mistnosti puvodni kosu (nejsou nahraty steny, ani treba dvere). Po zkusenosti s horkym vzduchem z klimy si nemyslim, ze by ti teply (natoz vlazny) vzduch z rekuperace nejak pomohl s teplem v dome :D Mne ta klima poradne nevyhrala ani malou mistnost kolem 25-30 m3, do vedlejsich mistnosti zadne teplo ani nedorazilo a to mi foukal fakt horky vzduch. Rekuperacni jednotka ti bude davat vzduch co je sice teplejsi nez venkovni, na papire super uspora a "zdroj tepla", ale proste porad ti tam bude foukat chladnej vzduch :lol:
m4zzy píše: Kromě toho, mám pocit, že dnes u nizkoenergetických či pasivních domů už není problém vytopit přs zimu, ale uchladit přes léto.
V tom pripade je ten dum ale spatne navrzenej. Presne proto je nejlepsi poradna cihlova stena + zatepleni -> v lete mas doma chladek, v zime teplo.
m4zzy píše: Krb s komínem mít budu, bud mít teplovodfní podlahovku a tu rekuperaci, která umí chladit i topit, TČ, a FVE. Ale ztím jsem ve fázi studie a začíná se projekt, jdu se informovat i na EKIS, nicméně stejně finální rozhodnutí musím udělat sám na základě infromací, které sesbírám.
Co si clovek nezkusi tomu neveri. Tenhle setup je proste nedostatecnej, pokud nemas tak malej barak, aby to teplo z krbu "dosahlo" vsude. Fakt to jeste zvaz (pokud muzu radit :D ) a hlavne vyzkousej v nejakym baraku na prohlidce, protoze do podlahy ti potece voda kolem 30°C => pokud na to nejsi zvyklej tak to ma uplne jiny komfort tepla pro bydleni. Vytopit mistnost na 23° z podlahovky nebo normalnim topnym telesem (s vodou okolo 70°) nebo krbem je fakt rozdil. Ten pocit je uplne jinde. Podlahovka strasne dlouho nahrejva mistnost a nikde nemas "zdroj tepla". Teplota je potom jak ma byt a stejne to neni ono pokud je malej pruvan nebo po vyvetrani.
Mimochodem, jak pises:
m4zzy píše:mělo by se větrat 10min intenzivně třeba každé 2 hodiny, i přes noc
Tak to good luck :lol: a to hlavne v zime az bude mrznout, protopis milion za sezonu a jako bonus budes mit doma furt kosu. Kdyz uz si nahrejes podlahu tak tim vyvetranim na 10 minut si na ni jen nalejes ledovou vrstvu vzduchu a pocit tepla je pryc. Ja si poustim do podlahy tusim 40-45°C a je to super, ale bez beznych tepelnych teles to proste nestaci. PS: jednou jsem prisel na hotel s morkejma ponozkama a pokoj mel jen podlahovy topeni - ponozky do rana neuschly. Tehdy jsem si uvedomil, ze aspon par radiatoru s horkou vodou jsou pro barak naprosta nutnost.
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: pon 26.09.2022 13:41
od kurevtor
m4zzy píše:
Jo ale tohle je ciste o penezich.
Kdo ma penize stavi barak. Kdyz nestaci penize na barak tak se stavi drevostavba. Drevostavba ale bude vzdy jen bouda, je to kompromis, sorryjako.
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: pon 26.09.2022 21:36
od Hanz
Neuvěřitelný :-) podlahovka je shit, protože v hotelu neuschly fusky a dřevostavby jsou kompromis pro chudé…
Btw - ziju nějaký pátek v Belgii a rekuperace je běžnou součástí nových domů… není to “must have” (nejsem posedlý větráním), ale žije se s tím naprosto v pohodě, narozdíl od bytů v ČR typu “opocená okna, plíseň v rohu included”…
Měli jsme dřevostavbu, klasický barák, podlahovku, normál radiátory, viadrus na polena, plyn kotel, el. kotel, TČ s aku nádrží, el ropnou podlahu, klimu s topnou fcí… všechny typy bojlerů (el., karmu, plyn bojler, s výměníkem)… tak si troufnu tvrdit, že mám srovnání…
Za mě bungalov drevostavba (Haas Fertigbau), podlahovka, žebřík do koupelen (na fusky), Fve s baterií, 150 litrový bojler + TČ a krbová kamna (jako záloha a pro feeling).
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: pon 26.09.2022 22:26
od Pajk85
Nešlo by to téma strčit někam jinam? Třeba do technických dotazů, případně rovnou odpad? Se omlouvám, ale docela mi to tu vadí.
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: úte 27.09.2022 07:35
od horan
Co ti na tom vadí? To nečti. Já se rád něco dozvím, protože to aktuálně řeším.
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: úte 27.09.2022 08:52
od m4zzy
No jak jsem hned psal kurevtore, máme jiný pohled, čili se v tomto neshodneme.
A ani nemá cenu na to reagovat, protože se to pak zase zvrhne :) Jen jde vidět, že žiješ ve své pravdě, když tvrdíš, že dřevostavba je bouda pro chudé, co nemají peníze....Trošku mimo, ale nevadí. osobně si to neberu ;)
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: úte 27.09.2022 08:53
od m4zzy
Pajk85 píše:Nešlo by to téma strčit někam jinam? Třeba do technických dotazů, případně rovnou odpad? Se omlouvám, ale docela mi to tu vadí.
Tak to přece nečti, ne? Vždyť je to vlákno tak pojmenované :) Klidně ať se to někde přesune.
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: úte 27.09.2022 10:39
od kurevtor
m4zzy píše:
A kde tohle tvrdim? :shock: :shock: :shock:
To jsem nepsal já, to psal Hanz, že je to pro chudé. Já si to nemyslim.
Já bych to takhle nenapsal, protože to neni pravda, pořád to bude stát miliony a pořád to bude chtít pozemek. Čili ne, ani ty dřevostavby nejsou pro chudé. Bydlet na vlastnim pozemku ve vlastní stavbě neni pro chudé ani náhodou.
m4zzy píše: Trošku mimo, ale nevadí. osobně si to neberu ;)
No tak aspoň něco :D Vás nechápu, řešíme tady topný systémy, jako já nevim jestli má někdo potřebu v takové diskuzi někomu útočit na ego nebo bejt nějak osobní, aby se někdo musel urážet? To jsem určitě nechtěl. Prostě se tlachá ne? No tak mam nějakej názor, nemusíme se hned sjíždět na parkoviště si rozbíjet držky, ne? Teda doufam. :)
A co se týče kompromisu. Zajímavý jak vás to slovo rozčílilo :D Ste vtipný, takže dřevostavba neni kompromis :lol: Mi chcete tvrdit, že bydlení v dřevochajdě, kde po pár letech při větru uvnitř vrže a píská meluzína neni kompromis (oproti zděnému domu)? Že ta izolace hluku neni kompromis? Že ta izolace par neni kompromis? Že ty izolační schopnosti při vedru/mrazu nejsou kompromis (oproti zděnýmu domu)? Nikomu to nekritizuju, pokud to máte tak vám to přeju, ale zkuste prosím své tvrzení, že to neni kompromis, podpořit nějakym věcnym argumentem třeba.
A co se týče "boudy". Nejsem a priori proti dřevostavbám. Jsou dřevostavby, které klidně řeknu, že se mi fakt líbí - bungalov, střecha z tašek a nemam problém - krásný bydlení. Ale pak jsou tady ty "boudy" a tím mám na mysli patrový dřevostavby např. od RD rýmařov s plechovou střechou. Jakmile to nemá alespoň imitaci tašek tak prostě dřevostavba pobitá plechem je pro mě bouda. Protože to z definice je prostě bouda. Když jedu vesnicí a vidim ty boudy typu Kubis 631 s plechovou střechou tak sorry prostě, to ve mně nebudí pocit domu ani náhodou.
Moje firma dělala základový desky pro dřevostavby a já tam chodíval na revizi to očumovat - ano uznávám, že je super výhoda dřevostavby, že pár měsíců po základový desce je stavba hotová včetně interiéru a obložení a k nastěhování - super. Ale to je vše.
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: úte 27.09.2022 10:40
od kurevtor
Hanz píše:Neuvěřitelný :-) podlahovka je shit, protože v hotelu neuschly fusky a…
...Za mě bungalov drevostavba (Haas Fertigbau), podlahovka, žebřík do koupelen (na fusky), Fve s baterií, 150 litrový bojler + TČ a krbová kamna (jako záloha a pro feeling).
neuvěřitelný :-)
Takže nejdřív to vypíchneš jakože čumte na tu debilitu co kurevtor napsal, že s podlahovkou si doma neusušíš ani hovno. A pak ale vyjádříš za sebe úplně stejnou myšlenku a sice že jenom podlahovka v domě z praktickejch důvodů prostě nestačí, přesně jako jsem psal já.
:twisted2:
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: úte 27.09.2022 10:44
od kurevtor
Hanz píše: Btw - ziju nějaký pátek v Belgii a rekuperace je běžnou součástí nových domů… není to “must have” (nejsem posedlý větráním), ale žije se s tím naprosto v pohodě, narozdíl od bytů v ČR typu “opocená okna, plíseň v rohu included”…
Aha no :D Prej neni to must have. Akorát že vůbec :D
Víš, ono to řízený větrání naopak je must have pro dřevostavby, protože ti jinak shnijou na sračku před očima :D A to je přesně jeden z kompromisů těch dřevostaveb. Zděněj barák postavíš tak, aby v něm bylo sucho, uděláš pár průduchů a máš na 50 let klid. U dřevostavby musíš od začátku zvolit jak to chceš mít s difuzním odporem a podle toho se odvíjí ostatní kompromisy. Buď ti bude chajda dejchat což má svý negativa, nebo si postavíš přesně ten igelitovej pytlík, o kterém psal m4zzy. Tak či tak to větrání musíš řešit.
Moje firma sanovala dřevostavbu, kde si majitel chtěl pověsit na zeď nějaký obrazy. Normálně tam namrdal nějaký obrovský skoby do "zdí". Jenže ony to nebyly zdi, protože bydlel v dřevoboudě žejo a těma skobama si propíchal parotěsku a najednou na stěnách mapy plísní.
Re: FVE pokec v 7er
Napsal: úte 27.09.2022 11:04
od kurevtor
:shock: :shock: :shock: :shock: :roll: :roll: :roll: :roll:
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Fakt nepochopim kterej kořen přijde držkovat stylem "Se omlouvám, ale docela mi to tu vadí" do diskuze, která ho nezajímá.
Ty píčo čumim na to s votevřenou hubou. Co jako kurva chceš? Vo co ti de? Kam to potřebuješ přesouvat a proč jako? :roll:
Se omlouvám, ale doceloučka mi to tu vadínkuje, bůůů :cry: Jirko dej mi nitrák!! :evil:
