Stránka 4 z 4
Napsal: stř 11.03.2009 21:00
od ZaK
Já bych to na závadu neviděl, protože od výměny oleje a resetu mám najeto něco kolem tří tisíc a zhasla teprve jedna.
Napsal: sob 14.03.2009 12:29
od k_michal
ZaK píše:Jen taková malá ponámka k tomu co napsal KAIL na začátku tohoto tématu. "Auto si samo řekne co kdy potřebuje" což se týkalo LEDek a oilservisu.
Chystal jsem se na výměnu oleje a pátral jsem po tom jak resnout oilservice. Podle štítku bylo na oleji najeto cca 2000tis. od doby kdy měl být vyměněný. Na indikátoru svítila žlutá dioda a oilservice. Když jsem návod našel, samozřejmě jsem hned vyzkoušel, či to funguje. Paráda, vše OK, nápis zmizel a svítily všechny zelené. Při ujetí asi tří set kilometrů postupně pozhasínaly a rožla se opět žlutá, takže ta kára asi fak pozná v jakým stavu ta náplň je ...
ver tomu ze nepozna, ona si len odratava svoje, ked olej nevymenis a resetnes diody co myslis co sa stane, nic, bude si mysliet ze si olej vymenil a znova si bude odratavat svojich +-12tis km[/b]
Napsal: ned 15.03.2009 14:10
od dzonnek
kdyz se tu bavite o tech olejich kamarad dela v jednom servisu pro autobusy/nakladaky a kdyz jsme tak obcas debatovali o jeho praci tak mi rikal ze davali oleje na rozbor novy vs. stary vypusteny a rikal jediny rozdil co byl tak ze ve starem byly saze ale v mazacich schopnostech rozdil nebyl. Takze i ja na mem td najedu na jeden olej cca 12-16tis podle toho co si reknou diody fakt nevim ale kolik je to km to jen tak strilim v servise totiz tvrdili ze se u tds vyrobcem predepsana lhuta stanovila na 12tis km. A jelikoz delaji jen bmw tak snad budou vedet. howg
Napsal: pon 16.03.2009 14:50
od Tickerow
Ty voe...lidi uvedomte si, ze motor z nakladaku a motor z BMW nebo jineho automobilu je jako nebe a dudy...vymene lhuty u kamionu jsou kolem 100 000km!!! To uz svetci o jine stavbe motoru...asi to bude proste o typu motoru....ja bych ty vymeny lhuty nepodcenoval....a cim starsi motor, tim hur....
Napsal: stř 25.03.2009 13:56
od Petr67
Kluci dejte mi někdo link na debatu neb stránky neb na můj mejl
p.vavrusa@seznam.cz jak resetovat ukazatel oleje na X5 rv 2002 3,0d Už třetí den to hledám a našel jsem jen reset přes konektor. Mně to v servise dělal přes ty dva čudlíky na palubovce. Včera jsem měnil olej a potřeboval bych to vyresetovat. Moc děkuji Petr
Napsal: stř 25.03.2009 15:15
od Tickerow
Napsal: stř 25.03.2009 18:54
od Petr67
Moc děkuji, povedlo se dle návodu
