316i coupé - ALPINWEIS + 318is coupé - několik kusů v mauritius-blau +
325tds několik pacientů... m51 105kw + e46 318i + e39 520iT + nějaky zbytky 328i + 325i + 320i... bylo a je toho dost...SEDANY I KUPATA...
VŠECHNO VYPSANÝ NENÍ , STAČÍ SE POPTAT
775643375
milanuz@seznam.cz
- ///M3 kroucený prahy origo bmw - padnou i na sedan / tour / cabro
- L / P blatak před fl s blikačem - originály P bez chyby , L puchýřky - neni zhnilej
- interier latka- modrá hezkej
- loketka s tunelem v černé kůži , bez poškození super stav .. 2 kusy
- ///M technik volant e36
- ZKW origo mlhovky top bez poškození L+P
- čelní okno
- dveře - okna - stahovačky - zámky - kliky
- víko kufru
- přední nárazník fl s nástavcem ala ///M3 - feba
- světla bosch s čočkou několik párů + origo oranžády bez poškození + zánovní depa s čočkou + zkw s čočkou i bez
- zánovní výfuk - asi bosal bez poškození a bez rzi...na 316i-318i
- motor m43b16 funkční bez chyb,nepochcanej atd...
+ dify,poloosy,náprava zadni i přední,řízení,tlumiče,pružiny....
- motor m42b18 - neklepe suchej původ DE žádná vydechlina je zdravej komplet plně funkční
- díly z dalších m42b18 který už jsem necgtěl nechavat v kuse takže na nd... kompletní hlava , volnoběžné ventily , váhy vzduchu , čidla , řj , mot el , převodovky , spojky... všecko z m42b18- chlediče...převodovky
- L / P dveře několik kusů.... a vše ze dveří
- palubovky , begy , volanty ,lišty..
- dify , poloosy, ramena...
motor m51 105kw 2,5tds... už jen dva kousky...holy motor , nebo 2x hlava + 2x blok.. vše z těchto motorů.. vstřiky a čerpadla nejsou lidi po tom jdou jak blazni...
servopumpy,vodni pumpy,altik a starter možna ještě najdu, turbina garret bez vůlí , držaky motoru , cooler, chladiče , SÁNÍ , převodovky
- dveře , stahovačky , zámky , kliky , zasklení , tlumiče , pružiny.. dif tds..
- pp blatnik uplne novy- druhovyroba
e46 318i sedan --
- LP blatak origo bez poškození
- LP světlo bosch - halogen
- pp + pz + lz dveře
- šíbr
- převodovka
- kompletní hlava
- sání , držáky motoru , čidla , spojka , setrvak...
- stahovačky
- zámky , kliky , stahovačky , okna
- stropnice šíbrová , osvetlení , sloupky...
- víko kufru
- origo zadni nárazník komplet
e39 tour - zbytky...
- nivokompresor
- řj motoru m52b20
- lichtmodul
- jednotka abs 000
- 4x dveře , stahovačky , okna , palubovka...
- zadní nárazník origo
e36 tour
- zadní světla origo oranžady šplíchlí na černo
- zadní sklopné sedačky - komplet - opěradla dělená + sklopná + lavice , klasika černá látka bez poškození...
nějaký alu
- styl 46 BBS/BMW 7x16 et 46 pro e36/e46/Z3 + pneu 3mm letní
- styl 13 origo kanaly 7x15 et 41 se zimama 3-4mm lakovaný zlatě
- prolisy z e34 7x15 et 20 4ks
- origo plechy asi 30 kusů.. klasika 6x15et 42...
- asi 6 ks různých alu - rezervy ... styl 13 a jiné....
