Stránka 4 z 5
Re: Dension Gateway BMW e65
Napsal: ned 18.10.2020 15:14
od Srnka
Ahoj, Dension si vytvára vlastnú "indexovanú databázu" pesničiek a nejaký čas mu to trvá (údajne ~1GB/min). Kým si nevytvorí databázu tak pesničky, ktoré tam nemá neprehrá. Mám taký pocit, že to niekedy ani nespraví vôbec. Ja som to riešil tak, že som vždy zmazal súbor GW_DBC.BIN (môže sa volať aj trochu inak GW_DBA.BIN alebo GW_DBB.BIN) a vtedy vytvoril vždy databázu nanovo. Nevýhoda je, že to zbytočne dlho trvá.
Na ich stránkach som našiel malú aplikáciu na vytváranie tej databázy priamo v PC po kopírovaní, ale zatiaľ som to neskúšal tak neviem posúdiť. Volá sa to Gateway Indexer
https://www.dension.com/automotive/prod ... ay-500s-bt
Napsal: ned 18.10.2020 21:05
od Snejk
bulda1 píše:Ahoj, stahují music v mp3 a celkem často se stane když kole nahraju na Flash, tak tam půlka není vůbec vidět a nebo nejde přehrát. Co dělám špatně?. Díky
Bud smaz ten databazovy soubor a on se udela znova nebo ta gw ma nekde v nastaveni rebuild database a ona si to predela znova
Napsal: ned 18.10.2020 21:08
od bulda1
Za cca 14 dní bude na prodej Dension Gateway, předání u Snejka.
Napsal: pát 30.10.2020 09:54
od kurevtor
je nekdo, kdo ten dokonalej dension mel a nechal si ho?
Tohle je fakt problem sedmicky. Je 2020 a poslouchas cedecka jak debil.
Napsal: pát 30.10.2020 10:32
od bulda1
Já bych si ho nechal, je to super věc, ale přecházím na android.
Napsal: pát 30.10.2020 11:20
od JaraX
kurevtor píše:je nekdo, kdo ten dokonalej dension mel a nechal si ho?
tak da se dodělat i kazeťák
Napsal: pát 30.10.2020 13:11
od zddan01
nebo minidisc
Napsal: pát 30.10.2020 13:49
od kurevtor
tak všechno jde, ale můžeš mít super pohodlný, rychlý skvěle ovladatelný auto... ale když se prcáš s cédéčkama a v jiných autech máš prostě SD slot nebo USB slot tak tě ta sedmička začne timhle srát
Napsal: pát 30.10.2020 14:12
od tomas777
bulda1 píše:Já bych si ho nechal, je to super věc, ale přecházím na android.
Tak pak prosím srovnávací recenzi. Viděl jsem android u Jaraxe a zvuk, protože je přes AUX, tak nemá takovou kvalitu (ale je lepší než AUX v BMW). je tam třeba slyšet šumění. Snejk mi zase tvrdí, že to hraje super.
A ještě se prej ta obrazovka androidu dost leskne a problémem je regulace jasu.
Já nad Adroidem uvažoval, ale nechci si zas pořizovat něco, co mně bude vadit v jiných oblastech. Díky
Napsal: pát 30.10.2020 14:41
od pGb
Já mám dension a nemám s ním žádnej problém co by stál za řeč.
Napsal: pát 30.10.2020 15:39
od JaraX
u lidí co mají dension občas pozoruju že čas od času prskne nebo praskne v reprákách, nevím jeslti to dělají všechny nebo jen některy.
android je uplně sračka, věci co se hodí stejně musíš ovládat dotykem, regulace jasu katastrofa, cely leskly, neumí 5,1, takže k ničemu, včera jsem ho odvezl pryč
myšlenka dobrá, ale nesměli by to dělat čínani
Napsal: pát 30.10.2020 15:51
od Don
Ja kdyz ho mel v E39, tak me asi nejvic stvfalo, ze to neumi automatickou regulaci hlasitosti podle rychlosti
Napsal: pát 30.10.2020 17:21
od PetoK
JaraX píše:u lidí co mají dension občas pozoruju že čas od času prskne nebo praskne v reprákách, nevím jeslti to dělají všechny nebo jen některy.
NJN, ked nechapes, co som ti tu pisal uz davno... je to srot, vyhodene prachy... rovnako ako vsetky napodobeniny, resp. aftermarket srack.y, robene v cine napr do vw, atd...
Vsak sa nad tym zamyslite... za cenu spickoveho tunera v Becker radii musi sikmooky vyrobit cely kram...
Napsal: pát 30.10.2020 17:38
od JaraX
hele, měl jsi pravdu, to uznávám, ale nelituju že jsem to koupil, jsou prostě věci který musíš vyzkoušet aby ses spálil, jen tak zjistíš co je dobrý.
pokud chceš být dobrej tak to k tomu patří. spoustu lidi věřím že to oslní, pro mě mít hudbu na HDD nebo spotify není nic co by mě zajimalo, mě nejvíc zajímal youtube, online počasí a hlasovy vyhledavani, ale nic z toho nefungovalo perfektně, prostě youtube musíš ovládat dotykem a tím jsi skončil, ve 200kmh je to o život.
Napsal: pát 30.10.2020 17:49
od tomas777
Jak píše JaraX, myšlenka je dobrá, provedení je slabší. Škoda. Co ale úplně nechápu, že oni ty androidy dělají i pro novější BMW než ečkový řady.
Napsal: pát 30.10.2020 17:52
od tomas777
Zajímavý. Myslel jsem, že Dension žádný muchy nemá. Dělá to jěště někomu?
Napsal: sob 31.10.2020 08:44
od kurevtor
těch masařek je tam víc
Napsal: sob 31.10.2020 14:30
od tomas777
A konkretne?
Napsal: sob 31.10.2020 14:55
od pGb
Jako dá se s tím žít... Ale třeba na densionu:
- po vypnutí motoru (a vyndání klíčku) nenajede seznam skladeb, pouze ukáže aktuální skladbu a v aktuálním playlistu je jen ta jediná poslední z minula (ale playlist je interně funkční a jde přepínat)
- neposouvá se playlist
- je dobré mazat m3u
- udělat si vlastní architekturu složek: interpret/album/písničky
- kombinování čísel skladeb bez tagu podle textu funguje pokud nekombinujes dvouciferný a jednociferné číslo
- mp3 tag s číslem skladby stejný problém
- kombinace tagu a číslování skladeb v názvu vyvolá občas divočinu
- a spousta drobností, ale žít se s tím dá. Lepší nežli jen s cd.
Napsal: ned 01.11.2020 15:12
od tomas777
A jaká je vůbec kvalita streamování audia přes A2DP Densionu?
