Stránka 31 z 77
Napsal: pát 19.10.2007 23:32
od jurasis
wolfino píše:Používam Divinol 15W40 i 10W40 a myslim že poměr kvalita-cena super,...když jsem viděl že na DIVINOL jezděj DTMka. Jen asi nemaj takovou reklamu jako třeba Castrol...
Hm, a tys to nějak měřil ?
Koupil jsem Divinol 5W-50 a na doporučení Majora jde z domu. Prodám v Praze za 600,- 7 litrů (kromě 1dcl, který si chci nechat otestovat - pro informaci). Kdo chce, mail to jistí...
Napsal: pon 22.10.2007 07:35
od wolfino
jurasis píše:wolfino píše:Používam Divinol 15W40 i 10W40 a myslim že poměr kvalita-cena super,...když jsem viděl že na DIVINOL jezděj DTMka. Jen asi nemaj takovou reklamu jako třeba Castrol...
nic jsem neměřil,nepíšu že Divinol je lepší než Castrol-tan zase dávám do motorky/nevim co už bych tam měl dát lepšího/ale myslim že do aut mi bohatě stačí poctivě měnit olej vyrobenej v německu,když ho kupuju za cenu nějakýho polskýho oleje v hypermarketu..
Napsal: čtv 25.10.2007 01:21
od major
Převodové oleje do všech manuálů e34 do roku výr.91(mimo M5)
Do těchtoo převodovek je předepsán olej, SAE 75W-80. Bohužel se špatně shání. Lze použít např. ARAL SNS 75W-80 či od jiného výrobce stejné SAE, specifikace API GL-4 a hlavně mající normy ZF TE-ML 08A a ZF TE-ML 02. Tyto oleje jsou v současnosti určeny hlavně do převodovek nákladních vozidel. Sehnat ho v malém balení je takřka nemožné, většina firem je dělá jen ve velkém balení (sudy, kanystry). Není to zrovna levná záležitost, jedná se o plně syntetický olej. Jako možnou náhradu je možno ještě použít jednostupňový převodový olej SAE EP 80W s dodatečnými přísadami proti velkým tlakům (EP). Musí mít opět stejné specifikace a normy. Náplň je 1-1,3 litru, dle motorizace.
Napsal: čtv 25.10.2007 01:41
od major
Převodové oleje do manuálů e34 od r.v 92-95 a všech automatů 88-95(včetně M5)
Do těchto převodovek, jak automatických, tak manuálních jsou předepsány oleje ATF. Lze použít např. ARAL ATF 22 (Dexron IID), ATF 55 (Dexron IIIF) či plně syntetický ATF E-S (Dexron IID) nebo od jiného výrobce se stejnou specifikací GM Dexron. Náplň je 1,2-1,3 litru dle motorizace pro manuální převodovky. Do automatů 3l a více.
Napsal: stř 14.11.2007 22:39
od zed
Cau, a co by jste dali za olej do e46 2.0 diesel r.v. 2004?
Napsal: úte 20.11.2007 17:05
od koki
to major: možná se to tu už psalo, co říkaš na olej Castrol 10W60 RS v E36 IeSu (M42) Je to dobrý spojení? Jaký olej je dobrý pro tento typ motoru.
díky za odpověď
Napsal: stř 21.11.2007 11:19
od starec007
koki píše:to major: možná se to tu už psalo, co říkaš na olej Castrol 10W60 RS v E36 IeSu (M42) Je to dobrý spojení? Jaký olej je dobrý pro tento typ motoru.
díky za odpověď
Ja by som chcel dat ten isty olej (castrol 10W 60 formula RS) do e36 325i, moze to nejako uskodit? Alebo to je v pohode? Teraz tam mam castrol powertec 10W 40. Dik za odpoved.
Napsal: stř 21.11.2007 11:50
od dsvatos
starec007 píše:koki píše:to major: možná se to tu už psalo, co říkaš na olej Castrol 10W60 RS v E36 IeSu (M42) Je to dobrý spojení? Jaký olej je dobrý pro tento typ motoru.
díky za odpověď
Máš nějakej vážnej důvod, proč tam chceš lít tak viskózní (hustej) olej ??
Napsal: stř 21.11.2007 12:47
od MartyE30
To by mě taky zajímalo, proč dávat do isa 10W-60, já tam dal 5W-40maxlife
Napsal: stř 21.11.2007 13:02
od starec007
dsvatos píše:Máš nějakej vážnej důvod, proč tam chceš lít tak viskózní (hustej) olej ??
No zohnal som ho za dobrú cenu a počul som, že aj kvalitatívne je dobrý.
Napsal: stř 21.11.2007 13:41
od dsvatos
starec007 píše:dsvatos píše:Máš nějakej vážnej důvod, proč tam chceš lít tak viskózní (hustej) olej ??
No, ono je hodně druhů kvalitních olejů, ale to neznamená že si je můžeš nalít do motoru. Ta viskozita 10W-60 není zrovna do tvýho motoru moc vhodná..
Napsal: stř 21.11.2007 14:21
od starec007
dsvatos píše:No, ono je hodně druhů kvalitních olejů, ale to neznamená že si je můžeš nalít do motoru. Ta viskozita 10W-60 není zrovna do tvýho motoru moc vhodná..
A mozes mi prosim Ta napisat preco nieje vhodny pre moj motor? A ked teda nieje vhodny tak aky je vhodny?
Napsal: stř 21.11.2007 18:50
od dsvatos
starec007 píše:dsvatos píše:No, ono je hodně druhů kvalitních olejů, ale to neznamená že si je můžeš nalít do motoru. Ta viskozita 10W-60 není zrovna do tvýho motoru moc vhodná..
Nevhodná viskozita (je moc hustej). Kup 5W-40 s normou ACEA A3.
Napsal: stř 21.11.2007 23:59
od Vlasta
dsvatos píše:starec007 píše:dsvatos píše:No, ono je hodně druhů kvalitních olejů, ale to neznamená že si je můžeš nalít do motoru. Ta viskozita 10W-60 není zrovna do tvýho motoru moc vhodná..
No, třeba TWS 10W-60 od Castrolu není vůbec hustej a je to "plná syntetika".
Napsal: čtv 22.11.2007 19:50
od Charon
Teda přelouskat tohle téma mi zabralo hodně času. No a chtěl bych si ujasnit pár věcí. Koupil jsem E30 325i na LPG, je to rok 1989, manuál. No a přece jen si myslim, že povaměňováním olejů bych nemusel nic zkazit a auto by to mohlo kvitovat se zadostiučiněním. teď k jádru pudla.
Jakej je olej v převodovce nevim, co bych tam tak měl nalejt a kolik? Převodovka řadí celkem bez problémů. Horší je to s Difem. Z něj se při pomalý jízdě do zatáčky ozývá docela nehorázná kulisa. Ono kdovíjakej je tam olej. Takže, pokud tam naleju to, co tam patří (tzn olej se specifikací pro samosvory BMW - asi toto
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=883 ), je nějaká rozumná šance, že se to usadí? No a potom motor. Předchozí majitel mi řekl, že tam je olej M7ADS4, údajně před 1000 km výměna, měněn po 10 000 km, spotřeb a oleje údajně cca 3l/10 000 km. Podle toho, co jsem se tu dočet je to olej tak nějak asi nevhodný. Takže jsem se dneska snažil pátrat v motoru - víčko je zevnitř čisé, bez černých úsad, když otřu ventilové víko zespod prstem (rozdělaný jsem to neměl) zdá se byt vše celkem čisté, bez černých úsad, na promnutí (olej jsem si mezi prsty nakapal z mětrky, ale nebyl studený) se nezdá, že by v tom byli nějaký cizí látky, olej je jakoby jemnej. Když sáhnu na vačku nebo na co jsem to sáhnul, tak prst už úplně čistej nejni, je takovej do černa ale ne tak tmavej, žekl bych takovej tmavošedej. Můžu do motoru nalejt bez nějakej větších obav nalejt nějak rozumnější olej (chtěl bych Q8 Excel Formula, z
http://www.oleje.cz , rozlévaný, 175 Kč/l , technický list zde :
http://www.technicar.cz/Oleje/q8_formula_excel_5w40.pdf ), nebo se mám bát nějaký katastrofy? A kolik tam toho oleje přijde. Pokud jsem to dobře pochopil, tak by ten Q8 mohl být vyhovující a pokud při převážném provozu na LPG snížím interval výměny cca na 6 - 7 000 km, nemělo by nic hrozit.
Předem dík za potvrzení mojí hypotézy nebo za zavedení na správnou cestu.
Napsal: pát 23.11.2007 09:04
od dsvatos
Pokud už motor bere olej, nemá moc cenu kupovat drahej 5W-40. V klidu si kup 10W-40 ACEA A3. Pro tvůj starej motor bude úplně stačit. Jak píšeš, při provozu na LPG je vhodnější si zkrátit interval výměny. Pokud to auto jezdilo na historický Moguly, bylo by vhodný při přechodu na moderní olej hodně zkrátit první výměnu. Může bejt, že ti novej olej začne rychle rozpouštět usazeniny. Takže po výměně si ho často kontroluj. Pokud bude rychle černat, je to známka toho že usazeniny rychle rozpouští. Takže ho dle potřeby zase vyměň. Třeba i po 1000 Km. To uvidíš. Pokud by byla spotřeba oleje vysoká (motor už má svoje za sebou), nebylo by od věci přejít na viskoznější oleje třídy 10W-50, 15W-50 s normou ACEA A3.
Napsal: pát 14.12.2007 11:32
od major
Hlučné hydrostavy u 525i neVANOS
Jeden z dotazů, který mi přišel mailem a mohl by zajímat i další kolegy:
Chcel by som nejako poradit co by sa dalo spravit s cvakajucimi hydrostelmy ???Mal som v motore olej 15w40 a na studeno cvakaly hydra.
Po výmene oleja za redsi 10w40 som si myslel ze cvakanie na studeno sa trochu zlepsi ,bude menej cvakat .Ale stalo sa to prave naopak po výmene oleja sa to este zhorsilo.Neviem ci si tie hydra maju prisposobit tomu oleju?Zatial som po výmene nabehal okolo 100km.Niekedy staci po starte vypnut motor a znova nastartovat a prestane .Volal som z technikom z bmw a ten mi povedal len tolko aby som si na to zvykol,ak nechcem vymenit komplet vsetky hydra. Za tepla to vyzera ok.
Bol by som rad keby mi niekto poradil co by sa stým dalo spravit teda okrem výmeny.Motor ma nabehane 265000.
Odpověď:
Ahoj, ty hydra ti už prostě neudrží olej. Aby jsi se tohoto problému zbavil zcela, budeš muset ty hydra prostě vyměnit. Pokud budeš laborovat s SAE olejů, tak se budeš potýkat s následujícím problémem. Pokud použiješ olej méně viskózní třídy např.SAE 0W-40, olej se při nižších teplotách dostane do hydrostavů podstatně rychleji. Ale vzhledem k tomu, že je "řidší", tak z nich také rychleji po vypnutí motoru vyteče. Tudíž při startu to bude dělat ještě horší zvuky, ale kratší dobu. Také se ti pravděpodobně zvýší spotřeba oleje.
Pokud by jsi chtěl to klapání po startu eliminovat co nejvíce, musel by jsi použít olej s SAE 20W-40, který je natolik "hustý" v chladném počasí, že by ti v těch hydrostavech pravděpodobně zůstal i po vypnutí motoru. Tento olej je však zcela nevhodný pro provoz v zimních podmínkách, dochází u něj při studených startech k podstatně vyššímu opotřebení rotujících mazaných součástí motoru. Je totiž při nízkých teplotách natolik "netekutý", že čerpadlu trvá opravdu hodně dlouho, než ho dopraví na potřebná místa.
Takže se buď vrať k SAE 15W-40, což není pro tento motor také příliš ideální alternativa nebo si zvykni na klapání s SAE 10W-40 či prostě ty hydra vyměň. Stejně to budeš muset jednou udělat.Více ti bohužel nejsem schopen pomoci.
Napsal: stř 26.12.2007 20:14
od wagina
2major Tak jsem to pročítal, buď jsem přehlédl, a nebo nebylo. 330d 150kW,r.v.2004, najeto 105t, a chci dát mobil1 0w40. Naposledy mi dávali olej v Autecu, a namám dojem, že by tam dávali něco dobrého. Přišly mrazy a můj motůrek je hlučný jak traktor. Když jsem měl 530d 135kW, tak jsem tam dával mobil1 a v zimě naprostá pohoda. tak teď nevím. a naví se mi zdá, že začal mizet olej , tak 1l na 10t km. u 530d mi to vzalo max 0,5l od výměny k výměně. že by jiný motor jiný mrav? Díky za reakci.
Napsal: úte 08.01.2008 12:04
od jacob
major: ahoj, rád bych přispěl do tématu, když už jsme u těch hydroštel, nedávno jsem založil topic
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38926 ohledně tohoto problému, konkrétně mi tedy "cvakají" hydroštely jen po vyšším zahřátí motoru, když jsem jej testoval na letišti v maximálních otáčkách po delší dobu. Autem ještě nejezdím, mám jej chvilku a určitě teď v nejbližší době vyměním olej, jen by mě zajímal odborný posudek, jaký olej tedy zvolit, jsem ochoten koupit drahý a kvalitní. 328 e36 , podrobnosti jsou v topicu.
děkuji moc
Napsal: úte 08.01.2008 12:08
od jacob
jacob píše:major: ahoj, rád bych přispěl do tématu, když už jsme u těch hydroštel, nedávno jsem založil topic
děkuji moc
btw: jen abych dodal, hydroštely cvakaly jen jednou, když jsem testoval co auto dá, při nomrální jízdě, nebo za studena nikdy, zkoušet na letišti budu znovu, ale raději až po výměně. Jen bych rád dal svému autu raději to nejvalitnější, než pak něco měnit v motoru.
