Stránka 5 z 93
Napsal: úte 26.06.2012 20:29
od vlastnemec
No když to tak čtu (chyby, baterie,...) určitě se Ti vyplatí zaplatit Xtis třeba JároviX (sorry nevím jak vyskloňovat), aby přijel a nabodl, ušetří Ti třeba i 100tis v následných opravách, nebo se dá cena sklepat na základě nelezených chyb, které potom vyřešíš levnějc mimo BMWservis. Já už bych to jinak neřešil, šetřím a šetřím na sedmu a jak bude hned volám JaraX.
Jinak já mám 3.0d 160kw m57n v X5 a auto taky není zrovna lehké a jede perfektně, v době kdy jsem kupoval prostě 8V nebyl, ale já si ho splním v sedmě (teda pokud mi ji žena nesebere a mě zůstane X5.
Napsal: úte 26.06.2012 20:54
od hurvajs77
JaraX píše:730D je lenochod takže předpokladam že jezdíš "pomalu", ale mě prostě auta co ve 200 netáhnou vubec nebaví.
Ani bych nerekl JaraXi. Jsou dny kdy jezdim podle predpisu, ale zacinaji prevladat dny, kdy jezdim rychle - rychle rozjzdy a krom 50 ve meste na to seru. S autem jsem jel cca 245 coz je na nase silnice plne dostacujici. Hodne dela ale i nafta, pokud natankuji Verva Diesel, je auto mnohem zivejsi. Samozrejme se nevyrovna 745 nebo 760. Pristi auto bude asi silnejsi a benzin, ale i s 730d jsem opravdu spokojen.
Napsal: úte 26.06.2012 21:00
od hurvajs77
a jeste pro jistotu dodam, ze jsem mel s ex-pritelkyni cca 2 roky sluzebni Skoda Fabia Combi 1.4 TDS (ci to je), klasika bez turba, takze po dalnici 170 a byl jsem rad, misto koni snad jeste osly... Takze jsem se ted namlsany 730d, ktera fakt tu silu ma i ve 170. Samozrejme ne jako 760. A uprimne, jedno kratke svezeni (z Kunratic do Pruhonic a zpet) se Snejkovou 760 me hodne nahlodalo, ale rekl jsem si, ze odolam...
. To fakt neni auto, to je letadlo. Pak uz by clovek stejne musel mit jen 760 nebo opravdu nejaky sportak, coz se mi nelibi (mozna M5)
Napsal: úte 26.06.2012 21:14
od items
nj presne ako pises ja som pohodovy vodic ja nechodim 200 a v meste tiez nejazdim ako pretekar
vychutnavam si jazdu
No je problem ze dianostiku nezozeniem volal som chalanovi co ma jednu ale v servise a tam nemam ako doniest auto ( s tym servisom ratam ze do neho vrazim este po kupe xyz penazi ) ale to ci by som kupil auto co uz ma po vymene -3000km alebo este je pred vymenou +3000 tak ci tak by som vymenil olej filtre atd.
mne len islo o to ci je to nromalne u bmw ak stoji v bazare dva tri tizdne ze sa mu vybije bateria a potom svieti airbeg
( inac auto ma servisnu historiu kompletnu v tempus bavaria ) len posledna nebola robena lebo to mal niaky pan co kupoval uz nove tak do toho nechcel vrazat " hold ver never " :/
Napsal: úte 26.06.2012 21:48
od JaraX
hurvajs,
ale nejde jen o výkon, ale i rozložení výkonu, prostě 730d táhne v malym rozsahu otáček a to je nekomfortní, navíc i spotřeba je vyšší, prostě i kdyby se to neposralo tak se nedostaneš na naklady 745i v LPG, ale ono se to posere, takže naklady šileny, další věc je to že na volnoběh se to auto třepe a jde prostě poznat že běží motor. převodovka má nížší životnost. není tomu jedno co dotoho natankuješ, takže až budeš tankovat třeba v makedonii tak budeš porsranej co bereš za palivo. prostě benzín na LPG je benzín na LPG. jednou to pochopíš.
Napsal: úte 26.06.2012 21:54
od hurvajs77
jak se uz psalo drive, serviska je dnes jen kus caru papiru. Nic neznamena (a jak znam a vidim kvalitu autorizovanych servisu v CR, tak je to nedostatek nez plus)
Napsal: úte 26.06.2012 22:21
od items
Diky za odpoved velmi ma to potesilo
ironicky
ako k tomu lpg a celej tejto problematike alebo ako to nazvat mam svoj nazor ale racej pomlcim.
Este raz dakujem vsetkym ktori mi napisali priame odpovede na moje otazky urcite neboli posledne
Napsal: úte 26.06.2012 22:27
od JaraX
škoda že v košicich nemate nic zajimavyho, dorazil bych s diagnostikou
jinak opravdu dobře zvaž co kupuješ, do e38 ve špatnym stavu není problem narvat i 100tkč, obzvlášt do těch naftovych. jakou máš cenovou realci? zkus se podívat po nečem v německu.
Napsal: úte 26.06.2012 22:41
od jarda
Do naftové e38 není problém narvat 100tis ani když je v dobrém stavu
(nemluvě o e65..)
Napsal: úte 26.06.2012 22:52
od davcity
no to se mám teda na co těšit
Napsal: úte 26.06.2012 23:00
od items
ale su tu pekne zeny to by mohlo stacit
a na cechov tu priam letia
tak e65ku kupujem cena do 13000 rozhodoval som sa medzi timito
http://bmw-rad-7.autobazar.eu/740-d-id3275761.html
a
http://bmw-rad-7.autobazar.eu/730d-id3424113.html
rozhodnutie padlo na tu 730d jasne cena je nizka vybava podla mna slusna niekde bude hacik pocitam ze do toho este vrazim ale co som pobehal tu na svk zopar sedmiciek no ziadna slava co sa tyka vybavi a zasa social nechcem kupovat to si kupim rovno trebarz oktaviu jednotku
aspon moj nazor
ked som mu slapol na krk tak nic nekopalo ani nevrcalo siel som aj po rozbitej ceste nic nebuchalo z naprav vsetka elektornika ktoru ssom vedel ovladat s mojimi znalostmai isla
akurat na 730tke boli tlmice na dvihanie kapoti v tahu ale to ma netrapi
na 740tke zasa nesiel kufor ze vraj olej vyteceny co osm aj videl v zadnom svetle ako si tam zblnkal a ta 740tka uz aj klepala clekom
Napsal: stř 27.06.2012 07:50
od JaraX
a seš si jistej že ta 730D ma vybavu? ověř si jeslti ma dynamic drive, EDC a Logic 7, bez toho to nekupuj, ale podle zadních sedaček by tam něco byt mohlo.
Ona hlavní problem je nafta, benziny maj dycky vyšší vybavu a většinou i lepší stav. každopadně u naftove E65 si odlož aspon 3-4 tisice eur na připadny servis.
hod se Vin te 730d, vypíšu ti vybavu, na tu 740D se vykašli rovnou
Napsal: stř 27.06.2012 18:24
od items
no dinamic drive to ma ale nema to edc hoci neviem ci sa to da mat bez edc ten dinamic drive a logic 7 to nema som pozeral v servisnej knizke ma tam vitlacenu vybavu a vinko je ja ju mam aj prelozenu a jo vsimol som si benzin ma lepsiu vybavu ale tak nevime preco ma to taha k nafte uvidime moznnoa spalim ...inac preco mi hlasi signalkkuairbegu ? je to tim ze auto dlho stalo alebo ...?
Dakujem
Napsal: stř 27.06.2012 18:40
od roti
jako urcite nema 160tkm! 7er, nafta a rv 2003? Ta bude mit hodne pres 300tkm. A poprve vidim na e65 zasterky, fuuuuj
Napsal: stř 27.06.2012 18:49
od items
tie zastierky idu hned dole ..tak neviem tolko ukazovalo na pristrojovke neviem ci to bolo stahovane ale podla sedaciek a volantu to vyzeralo na tych cca 160 000 ale neviem no pozeral som 7er co maju cez 200 000 a boli podstatne horsie v inetriery sedacky volant a ostatne veci tak enviem no
Napsal: stř 27.06.2012 21:12
od roti
u bmw to dle introse moc nepoznas, pokud teda nema 700tkm
jinak sedma pekna.
Napsal: stř 27.06.2012 21:54
od items
ako v tomto co mam ja skusenosti co som obehal sedmicky nad 200 000 mali vsetky zvlnenu kozu na vodicovej strane aj osuchane boky a odrete volanti alebo aspon tie tlacitka na sport rrezim ...a tieto dve + este jednu co som bol pozriet tak tie mali napnutu kozu este a aj volant este nebol zodati natolko ... to len moj postreh ale nevilucujem stacanie alebo ine obchodne taktiky... sa tesim ked jaraX nahodov zabludi do Kosic ze neico pospekulujeme pozreme a podobne som pocul ze prevodovka sa da niako "resetnut" ze sa uci na styl jazdy daneho vodica ( ci uz to je alebo nie je pravda neviem )
Mna len stale sere ten airbeg preco svieti
Napsal: stř 27.06.2012 21:56
od jarda
Protože když se jednou zapíše chyba airbagu, tak už kontrolka nikdy nezhasne, dokud se chyba diagnostikou nesmaže. Aspoň na všech starších modelech, tak předpokládám, že i u e65.
Napsal: stř 27.06.2012 22:52
od JaraX
nic moc ta vybava, ale aspon ma Logica a DD,
nejvíc by mi tam chybělo EDC,
DVD changer si doděláš.
Údaje k vozidlu
Druh Hodnota
Kód typu GM21
Typ 730D (EUR)
Série E E65 ()
Série 7
Konstrukce LIM
Řízení LL
Dveře 4
Motor M57/TU
Obsah válců 3.00
Výkon 160
Pohon HECK
Převodovka AUT
Barva TITANSILBER METALLIC (354)
Čalounění LEDER NASCA STEINGRUEN (U6GN)
Výrobní datum 2002-09-30
Zvláštní vybavení
Kód Název (rozhraní) Název (ETK)
S229A DYNAMIC DRIVE Dynamic Drive
S239A LM RAEDER/ VIELSPEICHE 94 BMW kolo z leh. sl. vícepaprskové 94
S302A ALARMANLAGE Zabezpečovací systém
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Odpadnutí modelový tah písma
S323A SOFT-CLOSE-AUTOMATIK FUER TUEREN Měkké autom.zavírání dveře
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Protisluneční roleta zadní
S416A SONNENSCHUTZROLLOS Protisluneční roleta zadní/boční
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Rohožky velur
S428A WARNDREIECK Výstražný trojúhelník a spojovací taška
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Vnitřní/vnější zrcátko s aut. stmíváním
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Vnitřní zrcátko automaticky stmívatelné
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Provedení z ušlechtilého dřeva
S441A RAUCHERPAKET Kuřácký paket
S442A GETRAENKEHALTER Držák nápojů
S453A AKTIVE SITZBELUEFTUNG VORN Klimatizovaná sedadla přední
S454A AKTIVE SITZBELUEFTUNG IM FOND Klimatizovaná sedadla zadní
S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR Komfortní sedadlo s pamětí
S460A KOMFORTSITZE IM FOND, ELEKTRISCH Komfortní sedadlo zadní elektricky nast.
S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Bederní opěrka řidič a spolujezdec
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Vyhřívání sedadla zadní
S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Ostřikovač světlometů
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Parkovací zařízení (PDC)
S521A REGENSENSOR Dešťový senzor
S522A XENON-LICHT Xenonová světla
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatická klimatizace
S601A TV-FUNKTION TV funkce
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigační systém profesionální
S630A AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER Autotelefon s bezdrátovým sluchátkem
S672A CD WECHSLER 6-FACH CD-měnič 6 disků
S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL Hi-Fi systém profesionální DSP
S691A CD-HALTERUNG CD-držák
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Směrová světla bílá
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Obchodnický seznam Evropa
S874A FUNKFREQUENZ 434 MHZ Vysílací frekvence 434 MHz
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Dokumentace k vozidlu německy
S896A TAGFAHRLICHTSCHALTUNG Spínání denních světel
Sériové vybavení
S202A STEPTRONIC Steptronic
S216A SERVOTRONIC Servořízení-Servotronic
S245A LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH Nastavení sloupku řízení elektrické
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Boční airbag pro cestující vzadu
S548A KILOMETERTACHO Kilometrový tachometr
S650A CD-LAUFWERK CD-mechanika
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Jazyková verze německy
Napsal: čtv 28.06.2012 15:15
od items
no tak ta 740d mala edc a bol som sa previes v sport aj v comfort a nevidel som niaky rozdiel ci edc alebo nie a v jednej 730d tiez bolo co som skusal tam sa my to zdalo lepsie ale nevadi ja som hlavne chcel odvetravane a vyhrievane sedacky.
Aha a ta kontrolka svieti koli tej vybitej baterii ci niakej poruche ? ( to len tak informativne)
mne skor ako dvd ktore nepozeram ani doma by sa zislo otvaranie kufra a zataranie ( na tlaitko myslim)
inac Diky jarax mas u mna pivo ked navstivis Kosice
Potom este napisem co vypisuje za chyby-poruchy lebo z niektorych som debil:D
