vadné čidlo kliky, chyba v zapalovani
Totic Člen Klubu
#81 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Diagnostika mi ukázala na mojí 323i chyby čidla kliky, jezdí to jak chromý a někdy cukne. Inu vyměnil jsem to za jeté čidlo z 523i. Jezdilo to bezproblému 2dny, motor šel krásně za plynem bez vibrací a pak to začalo znova a na diagnoze je chyba čidla zase.. teď i problém se startováním.
Tak se chci zeptat jestli se na diag. za tím neskrývá nějaká jiná závada? Může to chybu mylně ukazovat. Díky za zkušenosti.
Paavo
#82 Příspěvek od Paavo »
tak se hlasiim opet s pokrokem.......abych to shrnul.Cely problem se zda byt jednodussim, nez jakvypada.Ve vlne vzteku a beznadeje jsem otevrel listu u zapalovani a ejhle....na dratech, ktere zasobuji "informacemi " civku je jeden drat a to CERNY asi do 1/4 prurezu porusen a zaoxidovan.Necham toto opravit a pak daam vedet.
nevite nahodou, co presne vedou tyto draty ? Pro kazdy valec je cerny-zeleny-hnedy.....diky mooc
Kami1
#83 Příspěvek od Kami1 »
ovladani
Totic Člen Klubu
#84 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Mě výměna čidla pomohla, ale zlepšovalo se to postupně, chce to pak ještě napíchnout na diag, viz..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 90#1022490
