Stránka 47 z 47
Napsal: pát 07.02.2025 16:43
od pavproch
Řešit ale tu odloupnutou barvu nebudu.
Neska sem si málem uštíp do kalhot, při jízdě bramborem2 proti kopci, nad nulou, sucho, nebyl provoz = sem to docela řezal v redline a v jedné zatáčce mi ale nečekane začal ujíždět zadek do strany (asi tam bylo mokro nebo led nebo podélný hrbol nebo wolej čico) - svor nesvor. Nějak sem to ale ukontroval a paq jel už jako pipinka. Ufffff.
Napsal: úte 11.02.2025 13:45
od kychtax
Takový auto dědeček a ty mu tolik nakládáš. Se nedivím, že jsi pořád v servise.
(zas ale servisáci mají takové auta rádi)
Napsal: úte 11.02.2025 16:47
od pavproch
No, snažím se (dyž to neklouže), aby motor náhodou nezlenivěl....
Napsal: pát 14.02.2025 17:27
od pavproch
Jo, návrat k "normálu", bramborův N52 si už zase pravidelně řekne o litr CFS na tisíc km..... ale ne víc, hurá (= řešit to nebudu, jen už zase musím koupit sud CFS).
Napsal: pát 14.02.2025 19:44
od pavproch
Nedokážu se oprostit od negativních myšlének ani u (oblíbených) brmbrmbrm: Na podzim, jak začalo mrznout, sem v bramborovi2 musel měnit baterku (se starou už to nechtělo točit/startovat). Od té doby to startuje OK, ale pod mínus 7 nijak přesvědčivě.... no a brambor2 fčíl stojí před chalupou (a bude tam bez pohybu až do pondělka do rána):
Předpověď na pondělí (00-24):
Nejnižší noční teploty -7 až -10 °C, v údolích ojediněle kolem -12 °C,
= v hlavě samozřejmě bubák: Nastartuju to?
EDIT pondělí ráno: -15, nastartoval sem (ale zase to netočilo nijak přesvědčivě, ale chytlo). Hurá (ešče že teám teda je ta nová baerka).
Napsal: úte 01.04.2025 17:06
od pavproch
Tak. Už sem (teda já ne, brambor2) zase na letních, neska sem fprci sa s tím DIY drbal, doslova - tři kola (šrouby) šly povolit, čtvrté (pojistný šroub s ojetou hlavou i ořechem) sa bránil fest, ale nakonec se násilím (čti kladivem natlučený starý metrický vořech na hlavu šroubu) podařilo (s pomocí Michala), pojistné šrouby (nové) už objednány. Doufám, že sem to neuspěchal (po neděli má zase mrznout...)
Napsal: sob 19.04.2025 14:59
od pavproch
Opakovaně tu píšu, že bramborův2 N52 je z těch, co žerou wolej (stabilně litr na tisíc, nezhoršuje se to, neřeším to a nebudu). Liju do něj Millers CFS 5w-40 (po všech slevách ho kupuju litr asi za pětistovku¨) = je to drahé, fčíl šetřím kde se dá, taxem se fčíl zagůglil a .... tohle: Shell
Helix Ultra 5-40 (4 litry za pětsečtyřicet). Ten (finanční) rozdíl je teda enormní - MÁM TO ZKUSIT? (= není to nějaký pšonský/ruský/čínský fejk?) BMW specifikaci to prý má...
Napsal: pon 21.04.2025 11:33
od pavproch
Na základě doporučení jinde a průzkumu webu sem to teda zkusil/objednáál. Odfčíl budu teda to nejlepší (CFS = drahé) lít jen do svých soukromých brmbrmbrm (pindica, leguán a m4Zlik).
Napsal: úte 22.04.2025 05:32
od fabledwarrior
Nemám s tím zkušenost (helix ultra jsem dával asi tak do první E36), ale já bych ti doporučil kupovat tam originální olej od BMW. Ta 5W40 stojí 1L 300kč na internetu, pokud bys byl členem BMW klubu, tak můžeš využít slevy v autorizácích a budeš ho mít ještě levnější. Za mě je to nejlepší volba.
Napsal: úte 22.04.2025 08:52
od Jergus
A nebo pohledej na netu testy olejů. Takové ty odborné s uvedením všech možných vlastností oleje. A zjistíš, že třeba letos umějí dobré oleje francouzi atd. Nechci dělat reklamu. A některé známé firmy jsou kupodivu jen průměrné... Moc zajímavé čtení. A středověkou specifikaci LL-04 splňuje kdeco...
Napsal: úte 22.04.2025 14:47
od pavproch
OBROVSKÁ pochvala pro AR.net: Neska sem tam byl s bramborem2 na bezplatnou kontrolu (po zásahu laserem se chytrá paní vypínala) a:
a) Jsou to profíci - našli to - zadní laser čidlo (starý typ) sice registrovalo zásah a spustilo poplach, ale pak zahlušilo ALP jednotku + dál nereagovalo. Vyměnit ho za novější typ by znamenalo i výměnu ALP jednotky (taky tam mám starý typ - ještě pozůstatky po mmirovi) ale..
b) Našli u nich ješte jedno staré (použité) čidlo, dali ho tam a už Protector do off už po zásahu nepadá. A ZADARMO! Hezky.... :ymapplause:
(A ano, ochranu má brambor2 "bastarda" - mix starých a novějších komponent, ale co už, hlavně že už zase chrání... a bez dalších výdajů...
Napsal: čtv 24.04.2025 16:32
od pavproch
Ten Shell mám a budu ho teda lít do bramborova2 N52. Sem zrovna v půlce intervalu (500km od posledního dolití, ukazuje půlstav = tak to má byť), až tam dám ten první litr,. sem zvjedaff, esli bude nějaká (subjektivní) změna chodu/hlasitosti nebo něčeho jiného. Myslím, že ne.
Napsal: čtv 24.04.2025 16:59
od pavproch
Afterthought: Dyž fčíl (ve firmě) šetřím kde se dá (mj. i na woleji pro brambora2), tak že bych šetřil i na palivu? Odjakživa do něj liju jen 100oct (98) značkové benzíny (Benzina, OMV apod.), protože N52 se s nima chová "radostněji", ale dyž fčíl šetřím, že bych se zkousnul (nižší výkon, nižší ochota se točit) a začal do něj lít (levnější) BA95NA z našeho džejzeddý? (Ale soukromě - m4Zlik, Pindica a Leguán - určitě zůstanu u těch 100voltů.) Musím to promyslet....
Napsal: čtv 24.04.2025 21:23
od vita11
Reálně ta N52 zkousne všechno, co bude opovídat normě, ale asi bych nešel až do extrému JZD, ale podíval bych se třeba na EuroOil Optimal
