e89 3.0i - baterie Varta 70Ah 760A AGM
Napsal: úte 19.02.2019 15:08
od pavproch
Chlopi, su strojař, ne elektrikář, taxe radši zeptám. m4Zlik má letos 10 let s původní OEM baterkou 70Ah 760A AGM.
Na baterce je tohle OEM BMW číslo + malý nápis Varta + 760 A
Baterku letos musím vyměnit, už má svoje nejlepší roky za sebou.... posledních pár let sem vždycky po zimní odstávce musel dobíjet a i v létě, když m4Zlika na pár dní odstavím, tak už musí na c-tek.
Našel sem na webu tuhle Vartu Autobaterie 570901 12V 70Ah Varta AGM START-STOP, že tam bude pasovat "mechanicky" si změřím (rozměry stávající vs tahle), ale BUDE TAM PASOVAT ELEKTRICKY?
ie. půjde po zapojení pomocí diag spárovat s autem a zaregistrovat (AGM)?
Re: e89 3.0i - baterie Varta 70Ah 760A AGM
Napsal: úte 19.02.2019 15:55
od PetoK
Áno.
Napsal: úte 19.02.2019 16:25
od pavproch
Kuju
Napsal: čtv 21.02.2019 10:15
od hansm5
tak zrovna vartu bych nedaval....
Napsal: čtv 21.02.2019 22:14
od JaraX
ja taky ne, tehdy možna nebyli špatny, ale dnes je to katastrofa.
Napsal: čtv 21.02.2019 22:55
od hansm5
ja jsem nakonec vzal za 3800 fungl novou agm mercedes-95Ah ;)
Napsal: pát 22.02.2019 08:59
od pavproch
Kuju za názory - jakou značku (75Ah, 760 Amp, AGM) byste teda doporučili?
Napsal: pát 22.02.2019 09:04
od PetoK
To máš jedno, všetky lacné bat sú shit, rátaj s životnosťou 3-5r, ak chces poriadnu treba kúpiť orig BMW, je síce drahá ale vydrží aj viac ako 10r.
Napsal: pát 22.02.2019 09:07
od pavproch
Právě, že já tam OEM mám (vydržela 10 let) a je na ní napsáno Varta, proto sem začal tou Vartou... ale kuju za tip, možná to tak (autorizák) skončí.
Napsal: pát 22.02.2019 09:13
od PetoK
To tak neporovnavaj, aftermarket je oproti originálu šrot.
Napsal: pát 22.02.2019 09:38
od pavproch
Díky, tohle jsem už slyšel z více stran, tak to asi oparvdu bude OEM
Napsal: pát 22.02.2019 16:12
od Hanz
A co už nějakou lehkou race Li-xx baterku?
Napsal: pát 22.02.2019 16:53
od pavproch
Už sem tu o tom kdysik psal ale od té doby se mi to rozleželo v palici a ne, nepudu do toho.
Napsal: pát 22.02.2019 19:53
od MattyX
jj třeba LiteBlox , sonder price ! :D
Napsal: pát 15.03.2019 19:35
od pavproch
Jak píšu ve vlákně o mojí bezstřeše - m4Zlik ji neska dostal. Nakonec sem sa (na základě rady zkušenejších) vyprdnul na tu Vartu a pořídil mu Exide Micro Hybrid AGM 70Ah. Montáž byla pnp.
Napsal: pát 15.03.2019 22:26
od JaraX
:pivo: :pivo:
