PROBLÉM E91 stahování předních oken a airbagy
Napsal: čtv 01.08.2019 13:56
od actcz
Zdravím všechny... ;)
Nesetkal se někdo s tím, že Vám přední okna sjíždí po asi 2cm a to samé nahoru?
Nakódovat nejdou, píše to hallův senzor. Ale z ničeho nic na obou oknech? Při chybě Hallového senzoru to má sjíždět jinak asi na třikrát to okno...
Airbagy se někdy napíšou a někdy ne... ale s jednotkou se nedá spojit... resp. více jednotek má nějakou schýzu...
Vyměnil jsem zaoxidovanou pojistkovnici a je to stále stejné...
Díky za rady
Ady
