Ahoj chlapi, dokázal by mě k tomuto někdo něco říct? Jakoby trhané odfukování nebo jak to nazvat. Napadá mě netěsnost někde v sání? Jinak jezdí normálně a na diag nic. F10 520d. Díky moc
https://www.youtube.com/watch?v=eHX_BFP ... e=youtu.be
Identifikace zvuku
Re: Identifikace zvuku
nemenil si nahodou turbo? vyzera to ako prilis ostro uzatvarajuca regulacia, v ktorej dosledku vznikne naraz velky podtlak v sani. tiez som mal takyto podobny zvuk po vymene turba na n47 F25 135kW (turbo bolo origo od bmw). Auto bolo aj v BMW kde sa robili rozne testy a na nic neprisli, podla nich motor ok a radili skusit vymenit DPF, aj ked jeho hodnoty a tlaky boli v normach. Na F25 som potom neskor nasiel servisny buletin ohladne tohto zvuku a riesenie bolo preprogramovanie DDE novsim software. To som spravil, ten zvuk vyrazne stichol ale povedal by som ze nezmizol uplne a stale je ho trochu pocut. Motor bezi ako hodinky, takze uz to neriesim, povazujem to za normalny status.
Tu je tema kde som o tom pisal na slovenskom klube
https://www.bmwklub.sk/post1293907.html ... o#p1293907
este ma napadlo, skusit kontaktovat nejaku firmu kde repasuju turba, aby pozreli nastavenie tej regulacie a pripadne ju nanovo spravili.
Jojoo je tam ted turbo nové, má naběháno cca 5tis... Jinak taky jak pises, motor bezi jak hodinky. Tak snad to teda nebude nic závažného. Ja vzdycky hned resim i kazdy pidizvuk
