Demontáž všeho možného
Napsal: pát 01.11.2019 11:28
od m4zzy
Mám dotaz a celkem mě to i zajímá.
Když vlastní někdo servis, jakým působem zjístí, jak se co demontuje, jaký je správný postup u většiny automobilů? To existuje nejaká speciální placená databáze pro servisy, ve které je seznam značek a modelů aut, vybere se daný model a tam se nakliká, co chci vyměnit, demontovat a podobně? Pokud jo, je to přístupné i veřejnosti?
Díky :)
Re: Demontáž všeho možného
Napsal: pát 01.11.2019 12:30
od vita11
Třeba tady https://workshop-manuals.com
A většina z nich prostě zkoumá a zkouší a nadává... :D
Napsal: pát 01.11.2019 22:16
od Filozof
například servis co se specializuje na jednu značku už to zná nazpaměť protože ty auta jsou si podobný a jedou jak na lince...
Bohužel nejhorší co je tak detekce skutečné závady. To je často problém a většina servisů mění díly až se trefí ...a majitel platí a platí....
Napsal: pát 01.11.2019 22:28
od cheater
Napsal: pát 01.11.2019 22:29
od Francis
vita11 píše:... většina z nich prostě zkoumá a zkouší a nadává... :D
... láme a ničí panely a příchytky, které zpětně lepí a jinak bastlí :-)
Napsal: sob 02.11.2019 08:55
od Vlasta
Páčí to šroubovákem, místo toho, aby použili přípravky a speciální nástroje
Napsal: pon 06.01.2020 10:28
od m4zzy
Takže nic takového neexistuje asi. Já teda nevím, ale když někdo jde na učňák na mechanika, vyučí se a chce si založit svůj servis tak to se musí vše naučit pokus/omyl?
To fakt není nějaká databáze, kterou si mechanik koupí, tam si nakiká oc má za auto a co chce opravit a vyhodí mu to postup od výrobce? Jako chápu, že celkem dost věcí je asi podobných a ten postup může být i stejný, ale jak se psalo výše, chceš třeba vyndat tapec dveří a vědět, kde za to vzít a kde všude jsou schované šroubky a nic u toho neurvat :)
Napsal: pon 06.01.2020 15:57
od Vlasta
Bez praxe si založí vlastní servis leda tak dobrodruh...
Napsal: pon 06.01.2020 17:52
od JaraX
m4zzy píše:Takže nic takového neexistuje asi. Já teda nevím, ale když někdo jde na učňák na mechanika, vyučí se a chce si založit svůj servis tak to se musí vše naučit pokus/omyl?
autodata se to jmenuje.
Napsal: pon 06.01.2020 20:44
od honzabiker1
Kazda znacka ma svoje navody pro jednotlive modely (casto je to i soucast diagnostickeho programu). Existuji i navody na konkretni modely, ktere nejsou primo od vyrobce (v cestine treba "Jak na to?", v anglictine treba Haynes service manual). Dost se da zjistit z katalogu dilu (kde je co uchycene, jake tam patri srouby, atd). Dost informaci je i v autodatech..
Servisum, kde delaji stylem pokus/omyl a nespecializuji se na konkretni modely je lepsi se velkym obloukem vyhnout (typicky treba pro nastaveni rozvodu misto predepsanych postupu a pripravku pouziji fix/kridu).
