Stránka 1 z 5
Dopravni predpisy
Napsal: pon 06.01.2020 18:06
od matiz
Re: Dopravni predpisy
Napsal: pon 06.01.2020 18:19
od JaraX
jestli u Globusu pojedeš ulíčkou aut, a vyjede auto, tak je to vina auta, protože vyparkovavalo, pokud pojedeš hlavní "ulící" mezi uličkama aut, tak je to vina tvoje, protože je to normalni cesta, byt plná parkovacích míst a platí přednost zprava.
Napsal: pon 06.01.2020 18:26
od Tomasis
Přednost má jedoucí vozidlo. Přednost zprava platí až na konci a vztahuje se pouze na silnici jako takovou, ne na parkovací místa. Tam platí pravidlo o couvání a vyjíždění
Napsal: pon 06.01.2020 18:27
od matiz
nene, nemichejme to, situace ze jedno auto vyparkovava a druhe jede po ulicce na miste mimo komunikaci.
V tuto chvili zadna 'hlavni' neexistuje, cele parkoviste je misto mimo komunikaci. Jsou jen parkovaci mista a ulicka. Ja se priklanim spis k vykladu ze musim umoznit vyjeti protoze modrak mne prijizdi zprava a zadna hlavni neexistuje, jen prednost zprava.
Napsal: pon 06.01.2020 18:30
od Tomasis
Stačí jediná dopravní značka a už je to místo kde platí dopravní předpisy jako na komunikaci.
Napsal: pon 06.01.2020 18:33
od JaraX
ja teda nevím jaky máte Globus v Troppau, ale tady globus je
viz
tak auto v červeném rámečku má prostě přednost.
Napsal: pon 06.01.2020 18:41
od Totic
To auto je jakoby úplně v "<>", no..
Mám za to, že vyjíždějící z parkovacího místa si má hlídat, aby neohrozil projíždějící vozidla takže dává dycinky přednost.
Podle toho se u Globusu chovám a odjíždějícímu dávám ohleduplně přednost jen v případě, že si následně hned beru jeho místo, hehe.
Napsal: pon 06.01.2020 19:11
od matiz
google je mocny. Ackoliv to triviali asi je, nenapadlo mne na to uplatnit to vyjizdeni po zastaveni nebo stani. Protoze to auto nemusi logicky vzdy couvat, muze vyjizdet cumakem napred. Tady to JUDr. Beran pekne popsal a uplatnit to na to vyjizdeni po zastaveni je pro mne uspokojujici vysvetleni. Ale dokud jsem si to neprecetl tak to pravidlo prave ruky ve mne tak nejak hryzalo. Budu tedy nadale ty vyjizdeci pokusy ignorovat a poustet je nebudu...
https://www.autoweb.cz/dopravni-nehody- ... arkovisti/
Napsal: pon 06.01.2020 19:14
od JaraX
já aplikuji řecký styl, ten je nejlepší
Napsal: pon 06.01.2020 19:23
od matiz
Napsal: pon 06.01.2020 19:35
od JaraX
jj tak něco, prostě jedeš, a na křižovatce se očima a posunkama domluvíš kdo má přednost, na značky sere pes.
Napsal: pon 06.01.2020 19:40
od Vlasta
Při vyjíždění z parkovacího místa musíš dát přednost všem, co jedou okolo. Pokud nejsou dopravní značky, platí při křížení komunikací (uliček) přednost zprava. U nás u Alberta musel bejt asi nějakej velkej průser, protože tam před vánocema všude nasázeli "dej přednost". Blbý je, že to většinou není veřejná komunikace ale soukromej pozemek, tak můžou bejt i tahanice s pojišťovnou
Napsal: pon 06.01.2020 20:25
od kurevtor
ten reckej styl je velka vyhoda sedmicky. Proste se vsude naseres a vsechny ty ostatni jebky automaticky uhejbaj, davaj prednost apod. clovek ani nemusi problikavat.... Priritit se nekomu za prdel se sedmickou tak vetsinou uhne... s jinejma autama tohle nefunguje
Napsal: pon 06.01.2020 22:16
od Zugy
Je to různý. Záleží na typu značení. Jak bylo zmíněno, parkoviště je místo ležící mimo komunikaci. A pak jsou tu místa např u tesca v brně, kde kolem dokola je taková jakoby hlavní a z ní sou odbočky do uliček s chliveckama. Kdyz je hned u te uličky značka "P" pak už i ta ulička je parkoviště a při výběru na tu cestu okolo musi dat přednost..pak je situace , kdy není oznaceno hned u uličky, ale třeba az u chlivecků..A pak musí ten dookola jedoucí davat přednost z práva tomu, co vyjíždí z te uličky.. čili sledovat značení, a ten který se nachází na parkovišti tak dava přednost ostatním, jinak je přednost z prava..blbě se to vysvětluje..nejlepší je ukázat na místě
Napsal: pon 06.01.2020 22:38
od e38marko
"Na parkoviskách, kde nie sú osadené značky, vodiči považujú za "hlavnú cestu" väčšinou tú, čo je dlhšia alebo rovnejšia či z iného pre mňa neznámeho dôvodu. Na 99 percent mi nikto nedá prednosť, keď idem z jeho pravej strany. Radšej preto zastavím, aby nedošlo ku kolízii," pravidlo pravej ruky
"Aj na parkoviskách pri nákupných centrách je vodič povinný dať prednosť vjazde autu prichádzajúcemu sprava, ak prednosť vjazde, samozrejme, nevyplýva z nejakého dopravného značenia.
Napsal: pon 06.01.2020 22:41
od e38marko
samozrejme to nie je z mojej hlaví ale na Internete človek nájde aj to čo nechce proste všetko
Napsal: úte 07.01.2020 16:19
od Totic
Přednost dávám při vyjíždění akorát tomu, kdo mi uvolňuje jeho parkovací místo.
Podobně nevyjedu z boxu nikomu do cesty pač bych ho akorát zdržel a to obvykle co nasírá, že? Jebu si pamatovat všelijaký případový studie, tady funguje zdravej selskej rozum a pozornost. Tzn. u shopu bacha na nákupní slevovou horečku, telefén u ucha nebo burgra v hubě.
Těžko pak určovat viníka.
Napsal: úte 07.01.2020 17:12
od matiz
Ktere auto projede prvni, ktere druhe a ktere treti. poprosil bych nehledat, napsat z hlavy...
Napsal: úte 07.01.2020 17:39
od kurevtor
zeleny
cerveny
modry
babka s nusi vracejici se z pole
Napsal: úte 07.01.2020 17:58
od Totic
Jj přednost z prava modrej poslední, kdo jede rovně první. Co jé, někdo má noty v čistírně ?
