E46 M52B28tu vanos
Napsal: pon 29.06.2020 22:39
od Tamir
Zdravím,chtěl bych se zeptat jak se projevuje mrtvý vanos? auto občas vůbec nechce jet..(nechce se mu vůbec do otáček,je to takové líné),a zas občas vystřelí jak "střela" což bych logicky bral,že se občas vanos překlopí a občas ne? Diagnostika nehlásí chybu vanosu vůbec
Hlásí "jen" chybu obou předních lambda sond,je možné že kvůli lambdám? Nebo jiný tip čím by to mohlo být?
Díky za tipy
Re: E46 M52B28tu vanos
Napsal: pon 29.06.2020 22:44
od horan
Lambdama to určitě nebude. Ty jsou tam jen proto, aby mohlo BMW prodávat víc dílů. Tvá motorová jednotka je už napojena na skynet, tak si dokáže na gluglu zjistit jaké ingredience naházet do hrnce, aby z toho byla dobrá mňamka.
Napsal: pon 29.06.2020 23:27
od Tamir
Napsal: pon 29.06.2020 23:42
od horan
No nejjednodušší je přeci začít tím, co víš, že je na 100% špatný. Potom vyloucis lambdy a můžeš se soustředit na hledání dál. Jestli je to někde netěsnost, váha, svíčky, snímač.........
Výměnou lamb tomu motoru jen prospejes (spotřeba, chování, výkon....) a možná budeš překvapenej, co vše dokáží ovlivnit.
Před měsícem jsem na tomhle motoru dělal pár věcí a úplně ztvrdly těsnění (víko......), rozpraskané "husí krky" od odlučovače, prasklá příruba na klapce, rozpadla ucpávka na sání..........
Tam všude to přisává a dělá bordel.
Napsal: úte 30.06.2020 09:30
od Tamir
Ano,to je pravda
,ale mám ty lambdy trošku hůř řešený
(mám je od bývaleho majitele navařené na svodech
) takže musí svody dolů
,proto se ptám jestli by to nemohlo být i něčím jiným..
Napsal: úte 30.06.2020 13:13
od Fx
Vyhazuje chybu lambda sond, nebo lambda regulace?
Napsal: úte 30.06.2020 22:29
od Tamir
konkrétně mi vyhazuje diagnostika-
Ohřívač lambda-sondy před katalyzátorem 1. řada válcu
Ohřívač lambda-sondy před katalyzátorem 2. řada válcu
Napsal: stř 01.07.2020 07:25
od Fx
Jako první bych se mrkl pod dekl ŘJ motoru - vedle jednotky je pakl s nápisem Motorsicherungen, pojistka č. 4 je od výhřevu lambda sond. Nevím, jestli máš instalovány i zakatové lambdy, pokud ne a ŘJ má software bez nich, klidně to může být pojistkou nebo přepáleným vedením lambda sond o svody.
Napsal: stř 01.07.2020 11:33
od Tamir
schválně se mrknu,ale zadní lambdy mám odehraný softem...
Napsal: stř 01.07.2020 13:59
od Fx
Jde o to, že pokud by nebyly zadní lambdy odprogramované, vyhazovalo by to chybu i u nich. Proto jsem na to dal ten dotaz. Mrkni na tu pojistku...
Napsal: čtv 02.07.2020 14:11
od Filozof
lambdy mají předepsaný interval od výrobce BMW na M52b28 výměna po
160tis km.
tam bych začal jak psali borci výše.
Napsal: čtv 02.07.2020 18:29
od LUBEC
Filozof píše:lambdy mají předepsaný interval od výrobce BMW na M52b28 výměna po
160tis km.
Bmw píše, že mj. náplně v převodovkách/difech jsou doživotni
Ja měnil na m52b28 lamdy preventivně ve 360tis (auto mám od 220tis a věřim že jsou původní) a žádná změna.
Jezdily by dál
Bmw doporučuje olej 5w-30.
Má cenu dělat vše co doporučuje vyrobce?
Napsal: pát 03.07.2020 20:38
od Tamir
Fx píše:Jako první bych se mrkl pod dekl ŘJ motoru - vedle jednotky je pakl s nápisem Motorsicherungen, pojistka č. 4 je od výhřevu lambda sond. Nevím, jestli máš instalovány i zakatové lambdy, pokud ne a ŘJ má software bez nich, klidně to může být pojistkou nebo přepáleným vedením lambda sond o svody.
Tak jsem se na to konečně dostal a pojistka je v pořádku
