g61 - pada navigace a cely system pri zadani adresy
Napsal: pát 09.10.2020 17:18
od vavdav
Prosim mohl by nekdo vyzkouset stejnou vec.
Mam g31 530xd 2017.
Minuly tyden jsem narazil na jeden problem a to, ze pri zadani navigace na nemocnici motol nejde potvrdit destinace a po 2 minutach se restartuje cely system. Mam auto v zaruce a autorizovany servis chce menit ridici jednotku. Dali mi vsechny aktualizace a stale to dela.
kroky:
https://www.dropbox.com/sh/rcrc01ift99z ... 1uIoa?dl=0
Re: Pada navigace a cely system pri zadani adresy
Napsal: sob 10.10.2020 17:08
od inspi1981
Tak proc to resis když to mas v zaruce?
Napsal: ned 11.10.2020 14:02
od vavdav
Protoze mi to prijde zvlastni, kdyz nejde navigovani na jednu adresu. Zajima me zda to vymena ridici jednotky pomuze. Protoze jinak to funguje a nechci aby to auto jeste vic rozhasili.
Napsal: ned 11.10.2020 15:23
od mi00wa
během aktualizace se přehravaly i mapy ?
Napsal: ned 11.10.2020 16:15
od vavdav
Mapy v servise nektualizuji, ale to jsem si pak udelal sam doma a mam ty nejnovejsi
Napsal: ned 11.10.2020 17:31
od PetoK
Výborne... To keď zistia, na záruku zabudni...
Napsal: ned 11.10.2020 18:22
od JaraX
Napsal: ned 11.10.2020 21:55
od vavdav
Mam oficialni update primo od bmw
Napsal: pon 12.10.2020 21:15
od vavdav
Tak jsem aktualizoval na nejnovejsi 2020-3 a vyresilo to padani sw, ale vyhledavani 2 minuty. Nejsem si jisty co s tim udela vymena kontrolni jednotky, zda daji nejakou novejsi nebo ne.
Re: g61 - pada navigace a cely system pri zadani adresy
Napsal: ned 18.10.2020 14:38
od LuboX
Mal som podobný problém s G30 2017. Pri zadaní konkrétnej adresy mi reštartla navigácia a pomizli nastavenia. Pri iných adresách fungovalo všetko ok.
Po pár týždňoch začal systém reštartovať už sám od seba cca každých 5-10 minút. Bez toho, aby som zadával akúkoľvek adresu.
Mal som v servise v Rakúsku v rámci záruky, prehrali SW a odvtedy dlhodobý pokoj (18 mesiacov).
Netvrdím, že je to ten istý problém, možno áno, možno nie.
Oficálny update máp z BMW doma je samozrejme ok. Tiežo to tak mám predplatené a aktualizujem.
