e65 745i - nízký tlak oleje
Napsal: úte 30.03.2021 14:23
od Kure745
Ahoj, mám E65 745i, objevila se mi červená konvička, zhrozil jsem se. Motor běží normálně. Olej v motoru je.
Přesná chyba: Engine oil pressure too low. Mám se toho bát ? :(
Co to může být ?
Díky
Re: Nízký tlak oleje - E65 745i
Napsal: úte 30.03.2021 16:51
od horan
Jo, toho se můžeš bát.
Vyšroubovat čidlo tlaku oleje a změřit tlak. Pak řešit dál. Může být jen čidlo, ale může to být i horší.
Určitě s tím nejezdit.
Napsal: úte 30.03.2021 19:13
od LiborX50dM
většinou je to jen čidlo, hlavně se to dá poznat podle zvuku motoru. Ale rozhodně bych s tím nejezdil.
ani bych neměřil tlak, prostě bych objednal nové čidlo a pokud to nepomůže, teprve pak měřit tlak.
Napsal: úte 30.03.2021 20:38
od Snejk
vymen cidlo a bud dobrej
Napsal: úte 30.03.2021 22:09
od horan
Jo, většinou je to čidlo. Ovšem šance, že není je tu taky. :lol: Měl jsem tu dva, co taky tvrdili, že je to jen čidlo. Nebylo. :lol: Ale to jsme u jiných značek. ;)
Re: e65 745i - nízký tlak oleje
Napsal: stř 31.03.2021 09:43
od Snejk
bejt to treba n47/57 a jine tak to samozrejme odstavim.... ale u n62 se nebojim sazet na cidlovou jistotu...
Napsal: čtv 01.04.2021 10:43
od Kure745
Když vyměním to čidlo, zmizí ta chybová hláška? Nebo musím zajet na diagnostiku, aby to vymazali?
Napsal: čtv 01.04.2021 15:39
od matiz
zmizi.
