E31 840i spárování klíčku.
Po unáhleném odpojení obou AKU při výměně starteru (jde to udržet pod napětím) nejde dálkáč. Klíček jen jeden. Jde ho nějak naučit nebo pouze diagnastikou?? dík
Re: E31 840i spárování klíčku.
Kontaktuj Martina (Fx) ... Mám pocit že u E34 se musel dát klíč do spínací skříňky, otočit na kontrolky a držet zmáčklé odemykání dokud to nebliklo
Návod:
1) Nastoupit a zavřít dveře viz. http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA&NR=1
2)Klíčem v zapalování zapnout do polohy 1 na max. 5 vteřin. Potom vypnout do 0 a klíč vytáhnout (u " E34" zmáčkout ještě tlačítko na zpětném zrcátku).
3)Tlačítko 1 (otevírání) zmačknout a držet. Tlačítko 2 (zavírání) 3x krátce stlačit v průběhu 10 vteřin, tlačítko 1 stále držet stlačené.
4)Tlačítko 1 uvolnit, LEDka 3x pomalu v průběhu 10 vteřin blikne.
5)Centrální zamykání jako potvrzení správné aktivace čipu provede uzamčení a opětovné otevření vozu.
Pokud zůstane LED blikat nebo centrál neprovede popisované uzavření a otevření, musí být aktivace opakována. Pokud máte více klíčů od vozu (max. 4), musí být tato aktivace provedena v následujících 30 vteřinách. To uděláme opakováním bodů 3 a 4. Centrál potvrdí každou aktivaci uzavřením a otevřením viz bod 5.
Fx
Zásadní otázka je, který ze tří možných typů ovladače je k autu (vystřelovací infra, dvoutlačítkový infra gumák, třítlačítkový rádiový).
