E87 - čidlo klikové hřídele
foglmagna
#1 Příspěvek od foglmagna »
Ahoj.
Měl bych prosbu, zda někdo nevíte jak má být zapojené čidlo klikové hřídele No:13627548994. Bohužel mi totálně shořelo i s konektorem, kde nyní nelze nic naměřit.
Má to tři dráty, plus, zem a řízení 5V. Bohužel nikde nemůžu najít jak to má být zapojené v tom konetotu a ani jsem nikde nenašel zapojení čidla.¨Předem všem moc děkuji.
PetoK
Re: E87 - čidlo klikové hřídele
#2 Příspěvek od PetoK »
Aký presne motor, popr. daj vin...
foglmagna
#3 Příspěvek od foglmagna »
VIN:wbauf11040pt45704
Všude to hledám a nemůžu najít.... :-(
PetoK
#4 Příspěvek od PetoK »
Všetko nájdeš vo WDS... Dam sem schemu, ale dostanem sa k tomu až zajtra
foglmagna
#5 Příspěvek od foglmagna »
Co je prosím WDS?
Já jsem laik, takže se v tom moc nepohybuji a nevím co a kde hledat.
Pro všechny případy moc děkuji.
PetoK
#6 Příspěvek od PetoK »
To je orig firemná dokumentácia bmw, schémy zapojenia, obrázky atď. Len to už ťažko nájdeš free. Ak sa nikto nenájde, zajtra to sem hodím.
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
foglmagna
#8 Příspěvek od foglmagna »
No SUPER!!! PARÁDA!! To je přesně ono!!! MOC DĚKUJI!!!
Teď jen sehnat ten konektor na to čidlo, ten je taky komplet shořelý. Hledám hledám, ale nikde jej nemají. Jen celý svazek a ten tedy kupovat kvůli jednomu konektoru nechci. A dát to na tvrdo se mi tedy taky nechce, kdyby opět náhodou odešlo, tak je to opět rozborka celého sání a vstřiků. Takto by se nechalo vyměnit spodem. Nevíte někdo nějakou speciálku kde by ho mohli mít?
Předem díky.
Tom
PetoK
#9 Příspěvek od PetoK »
Všetko kúpiš normálne v autorizaku, je to síce súčasťou motorovej kabeláže, ale konektory a piny sa dajú kúpiť aj samostatne, treba to iba dohladať. Alebo jednoduchšie odstrihnut niekde z vraku...
foglmagna
#10 Příspěvek od foglmagna »
O.K. Díky. Zkusím nejdřív ty vrakoviště, asi to ustřihnou i s kousky kabelu a uvidím i zapojení a barvy. Snad to bude stejné.
T.
inspi1981
#11 Příspěvek od inspi1981 »
tady mas cisla dilu origo
Eleanor
#12 Příspěvek od Eleanor »
Co je prosím WDS?
Skysmotor prodává online následující produkty: Planetární reduktor, Hybridní krokový motor, Vřetenový motor, Krokový motor a lze je v případě potřeby zakoupit online.
El_Fuego Člen Klubu
#13 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Wiring Diagram Scheme - prostě schéma kabeláže: třeba tady
F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Eleanor
#14 Příspěvek od Eleanor »
Co je prosím WDS?
El_Fuego Člen Klubu
#15 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Vždyť ti to píšu
