2din změna úvodní obrazovky
Napsal: čtv 29.12.2022 08:59
od Hermanf
Věděl by někdo jak změnit startovací obrazovku u 2din E46. Mám nějaký NoName z Číny. Za těch pár korun Funguje skvěle, má toho víc než jsem čekal, ale při každém zapnutí tam je ten panák Android. V menu je možnost a je dokonce v českém jazyce změny úvodní obrazovky, jenže jak na to klepnu vyskočí okno s numerickou klávesnicí. Předem říkám, že návod tam nebyl a všechny napadnutelné 4místné kombinace jsem vyzkoušel. Díky za každý TIP.
Re: 2din změna úvodní obrazovky
Napsal: čtv 29.12.2022 09:38
od Stickler
Zkus 1314, pokud jsi to ještě nezkoušel. Je to nejčastější kombinace pro podobná Android rádia.
Napsal: čtv 29.12.2022 10:03
od Tomasis
Factory
To enter the Factory Settings you need to know the password,
The Factory Password is defined at factory_config.xml -> <password>1314</password>
Altough the file states that the password has to be 4-6 digits, also one digit does work.
It is not possible to disable the Password mask.
most common known passwords are:
1314 (default pass
word / GS:Mekede, Navifly, Naviodm,... LZH: Andream)
070305 (ALS)
0 (full Factory file)
1316
2486
5678
1812
8888
111111
190627 (HIFIMAX,dFY)
666666 (dLC)
Můžeš zkoušet ...
Napsal: pát 30.12.2022 09:25
od Hermanf
Dík, je vidět, že se vyznáte, nakonec to byl 5678. Ještě by mě zajímalo jak Vám sedí panel klimatizace v popelníku. Já ho tam za žádnou cenu nemůžu pevně usadit a to i když porovnám pořádně ty dráty zezadu. Pořád se hejbe, vyjíždí na jedné straně když ho tam zatlačím a je furt tak z části povylezlej.
Napsal: úte 03.01.2023 08:27
od fabledwarrior
To bude tím, že pokud dáváš klimapanel dolů, tak na to musíš mít i správný rámeček. Ten co tam je, je dělanej na přihrádku ne na klimapanel.
Řeší se to buď sehnáním nového rámečku s popelníkem (nový v BMW 4 500,- - ale je krásný:) ) Nebo sehnat z jiného auta... je jedno jestli coupe, sedan, tour - jsou stejné. A nebo na E46 klubu na FB je kluk, co na 3D tiskárně tvoří takový malý mezikus, díky kterému tam lze správně panel zasadit a chce za to myslím 500,- Bohužel si nepamatuju jméno toho kluka, ale když se tam zeptáš, tak ti určitě někdo poradí případně se ozve sám.
