BMW F01 - Nefunkční head-up display
Maty33cz
#1 Příspěvek od Maty33cz »
Dobrý den, mám problém s head-up displejem ve svém BMW. Displej přestal fungovat z ničeho nic a rád bych se zeptal, zda máte nějaké doporučení, jak tento problém vyřešit, nebo zda je nutná návštěva servisu. Děkuji za pomoc.
Přikládám odkaz na fotku z nastavení u head-up.
https://ctrlv.cz/sIz0
Děkuju moc za všechny rady.
El_Fuego Člen Klubu
Re: Nefunkční head-up display u bmw 740 Li N54
#2 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Možná hloupá otázka, ale nevypnul sis ho? U levého kolene máš tlačítko. Spousta lidí o něm ani neví....
F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
Maty33cz
#3 Příspěvek od Maty33cz »
Úplně v pohodě, byl jsem se radíš ještě podívat, jestli tam náhodou někde není, ale není tam. Je to dovoz z Ameriky, je to o něco jiné než eu verze. Asi ještě zkusím znovu zkontrolovat pojistky, jestli to třeba nebude tam. Děkuju moc za pomoc.
El_Fuego Člen Klubu
#4 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Jsi si jistý, že tam není tlačítko? To jsem měl už i na E63, předpokládám, že vzhledem k motoru máš F01. Tam ovládací panel vypadá podle výbavy cca takhle a tlačítko na HUD jsem zakroužkoval:
Maty33cz
Re: BMW F01 - Nefunkční head-up display
#5 Příspěvek od Maty33cz »
Fakt tam není no. Ano mám F01. Byl jsem to radši vyfotit, abych nebyl za totálního blba. https://ctrlv.cz/E99e (omlouvám se za bordel v autě )
El_Fuego Člen Klubu
#6 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
WTF? Tak to jsem ještě neviděl. Kdybych nevěděl, že je to fotka ze sedmičky, tak si myslím, že je to fotka z nějaké 5er v social packetu :-D
