Brzdy F20 2013 1.6 100kw urban
Napsal: ned 19.01.2025 08:12
od Gard
Zdravím,
mám takový dotaz u své F20 100kw 2013 jsem byl v servisu a měnili mě brzdovou kapalinu s tím že kotouče a destičky jsou ještě ok ale jsou hlučnější.. na druhý den prostě při sebemenším zmáčknutí brzdy neustále skvrčí (v autě hučí z venku jde slyšet že o sebe dřou i potom co už brzda není zmáčklá) je lepší to nechat celé vyměnit (kotouče i destičky) hned nebo až po zimě ?
Udělal jsem na něm servis a vše zkontrolovali že jen ty brzdy jsou hlučnější.
Díky za rady
