Napsal: ned 06.01.2013 22:17
od vwpavel
Pasují kola z E87 na F20?
Děkuji za radu!
Napsal: pon 07.01.2013 10:38
od FreeMaroStyle
Težko říct jaké má většina kol z F20 ET, ale řekl bych ANO, pasují.
Napsal: pon 07.01.2013 10:56
od xyron
Odpověz si sám... stačí trochu klikat..
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=3790
Napsal: pon 07.01.2013 23:57
od vwpavel
xyron píše:Odpověz si sám... stačí trochu klikat..
Na to už jsem koukal, ale nechápu. Tak pasují?
Děkuji moc za vysvětlení pomalejším :-)
Zjistil jsem, že kola, co chci koupit mají ET 44 a F20 má mít správně na tomto rozměru ET 40. Říkám si, že rozdíl 4mm (teda doufám, že se jedná o 4mm) snad nebude hrát roli! ???
Napsal: úte 08.01.2013 00:07
od scooter_x
Pasují roztečí, středovkou, vše OK. Jediný otazníček je u ET, ET u F20 taky nevím, jaké je, na felgenkalatogu u žádných kol pro F20 ET neni uvedeno. Jestli má být ale 40, tak pár mm (ano, jsou to mm :) ) jinak na obě strany (dejme tomu do 10ti) se na auto určitě vleze fyzicky...Jiná otázka je, že to nebudeš mít v TP...
Jak velká kola na to máš vyhlídnutá?
Napsal: úte 08.01.2013 00:24
od vwpavel
scooter_x píše:Pasují roztečí, středovkou, vše OK. Jediný otazníček je u ET, ET u F20 taky nevím, jaké je, na felgenkalatogu u žádných kol pro F20 ET neni uvedeno. Jestli má být ale 40, tak pár mm (ano, jsou to mm :) ) jinak na obě strany (dejme tomu do 10ti) se na auto určitě vleze fyzicky...Jiná otázka je, že to nebudeš mít v TP...
205/55/16, 7j ET 44, vše, krom toho ET sedí, F20 má pro tento rozměr dle TP mít ET 40
Napsal: úte 08.01.2013 00:29
od scooter_x
Tak 16ky tam sednou i s těma 4mm bez problému. Na F20 se dá dát i 19ka a to už ten disk je 8J.
Takže jen ten problém s TP ;)
Jinak pokud bys měl zájem, mám na prodej sadu 17tek z 1er e87 origo, v moc pěkném stavu, ET 47.
Napsal: úte 08.01.2013 00:32
od vwpavel
scooter_x píše:Tak 16ky tam sednou i s těma 4mm bez problému. Na F20 se dá dát i 19ka a to už ten disk je 8J.
Ok to jsem rád,
Ne děkuji, sháním zimáky, mám již vybráno, zítra pro ně letím. Jen jsem chtěl mít jistotu, že nebudou někde drhnout....
Dám pak vědět, zda je vše OK
