Napsal: stř 23.01.2013 08:49
od xxkopexx
Při zastrčení klíče se rosvítí žlutá kontrolka zámek s volantem potom zmáčknu Start/Stop palubka zhasne a auto nenastartuje.
Prosím o nějakou radu,předem děkuji!
Napsal: stř 23.01.2013 11:08
od VRsix
Baterka?
Napsal: stř 23.01.2013 11:34
od FreeMaroStyle
Zamknutý volant?? Jde ti s ním točit?? Popřípadě jak vložíš kliček tak s nim potoč aby se odemkl, pokud máš kola nějak vykřivené...
Jinak ten zámek nejspíš odešel... :D Už jsem to párkrát četl že zámek volantu přestal fungovat... Vše ostatní funguje normálně?? Displeje svítí?? Jsou normálně rychlé, nejsou zpomalené atd... Mám namysli jestli tu baterku jak zmiňuje VRsix máš OK.
Napsal: stř 23.01.2013 13:44
od Misa
Řešila jsem to na své 1er taky, obvykle na několikátý pokus se volant odemkl. Podle info z Autobase šlo o várku řídících jednotek, které takto zlobily.
Napsal: pát 08.03.2013 00:20
od libor1988E36
Ahoj tak to je jasné špatný sloupek řízení, je tam elektrický zámek řízení, a CAS jednotka odpojuje 15 svorku pak už nastartovat (protože CAS odpojí svorku 15 tudíž nejde štáva a nejde zapnout kontrolky , budto to zkoušet pokud se neodblokuje nebo jedině odtah vozu hodně to odchází ty zámky volantů u 1 řady a 3 řady ale je nutno pak měnit celou volantovou tyč protože zámek je uvnitř sloupku řízení .
