Napsal: pon 11.02.2013 09:44
od e87_red
Zdravím všechny a prosím o případné nápady k mému problému. Odvezl jsem si svou 120d ze servisu a k mému zděšení se objevil nesnesitelný zvuk z přístrojové desky.
V servisu byla provedena celková inspekce vozu - kontrola mikrofiltru, snad i kontrola pojistek, ad. Najednou se však objevila zcela nová věc a tou je vrčení, které se ozývá z výdechů klimy pod čelním oknem pouze, když je motor v tahu. Kontroloval jsem, zda to není mikrofiltrem, či krytem od pojistek, ale na nic jsem nepřišel...
Nesetkal se s tím někdo? Nebo nápady? Budu vděčný za vše, jsem puntičkář... a tyto věci mě zbavují nejen vlasů na hlavě. Díky.
Napsal: pon 11.02.2013 10:17
od krabicka3
tomu naprosto rozumim, z toho bych taky zesilel. Mozna se zeptam trochu blbe, ale proc jsi to v servisu nereklamoval? To by bylo prvni co bych udelal - hodil bych jim to na hlavu
Napsal: pon 11.02.2013 11:32
od e87_red
Tak to jsem rád, že nejsem sám...
, kterýho tohle dokáže vytáčet.
Hned jsem tam volal a ptal se, co tam všechno kde dělal, že to vrčí. Odpověď byla, že to tam vrčelo už když jsem přijel, ale pokud to nepřestane, ať samozřejmě přijedu. Ale znáš to, co si sám neuděláš.. Proto bych raději, než tam dorazím, zkusil udělat sám...
Napsal: sob 02.03.2013 00:55
od janbrasna
Zkontroluj si, jestli jsou dotažený šroubky co drží plastovej kryt motoru.
Pokud to neni tohle, tak zůstalo něco nedotaženýho na plastech mezi motorem a kabinou pod oknem, co je firewall pod uložením mikrofiltrů.
Napsal: pát 29.03.2013 18:31
od e87_red
po dlouhé době v servisu.. Příčinou byl špatně zasunutý kryt motoru, zobáček nebyl zastrčen. Kryt byl pevně přišroubovaný - nebylo možné z pouhého pohledu najít problém. Musel se odmonotovat mikrofiltr, a další plastové kryty...
Ale hotovo a žádné nežádoucí vrčení.
Tímto chci poděkovat za skvělou diagnózu!
Napsal: pát 29.03.2013 22:16
od janbrasna
Tak to je supr. Za málo :) Až budeš vyhánět další vibrace a klepání z 1er, tak se zas zeptej, prolez jsem to horem dolem :))
Napsal: sob 25.05.2013 12:30
od JirkaC
janbrasna píše:Tak to je supr. Za málo
Ahoj..taky bych rad vyuzil tve rady. Zacalo neco neskutecne vrzat ze stredovych ventilatoru. A asi me to privede do blazince. Zni to spis jako plast o plast
Diky!
Napsal: ned 26.05.2013 12:39
od janbrasna
Plast o plast bude A-sloupek.
Vezmi nějakou starou kreditku (nebo kartu z makra, clubcard atp.) a nacpi ji do mezery na pravém konci palubky, mezi palubkou a sloupkem, pod čelním sklem. Chvíli s ní jezdi, a pokud to přestane, tak to je tímhle.
Řeším to většinou tak, že do té mezery pak našlapu hladkou stranu suchého zipu, co se tam vejde. Nebo ustřihané plastové stahováky na kabely.
