Stránka 1 z 2
Napsal: pát 22.08.2008 16:22
od Tashiro
Takže má zkušenost je dobrá, kluci tomu rozumí, chlapík co to domlouvá je zapálený do BMW. Jednání dobré, práce mají moc, ale termíny co řekli dodrželi (a to i přes dovolené), technik tomu rozumí. Cena odpovídá normálu, ale protože mi pak ještě museli měnit chladič, tak mi cenu práce navíc neúčtovali (asi půl den) a jeli objíždět prodejce aby sehnali nový chladič a to v jednom dni. Díky ))))
Celková oprava automatu (e39 523iA, r.v.97 tour) je 58.000,- (práce, měnič, lamely, olej, chladič, filtry ... takže skoro celý). Práce od první projížďky technikem 3 týdny (týden zjištění + rozebrání, týden na repas měniče, týden na složení), je to celkem dlouho, ale zase se postupně zjišťovaly další problémy a tak se to natahovalo, ale jsem spokojen, na termínu jsme se domluvili a udělali to. Jinak mezi tím měla firma kam zasílali měnič taky dovolenou a kluci v servisu taky a aut moc, takže to chápu. Práce mají nad hlavu.
Jsem s přistupem spokojen a můžu doporučit, cenu si posuďte sami, jinde sem neopravoval ...
Napsal: úte 04.11.2008 18:51
od Bulda
tak super vymeneno 3000kc bez papiru skrin zatim facha jak ma spony nebili prej ,super jednani i ten mechanik super na pokec muzu jenom doporucit
Napsal: sob 06.02.2010 12:58
od doxa
Taky se musim pridat s velmi kladnym hodnocenim. Vcera jsem si od nich privez auto s opravenou prevodovkou. Bohuzel mi prasknul kos a tak vymenili i ten druhej (velka pravdepodobnost, ze by prasknul v dohledny dobe taky) a repasovali menic, protoze do nej nalitaly strepy. Hotl jsem zase koupil auto po nekom, kdo se k tomu asi nechoval dobre.
Cela ta oprava byla za 48.600. Jsou to sice krvavy penize, ale do koupe prevodovky na vrakaci se mi rozhodne nechtelo, resp. uz davno jsem se zarek, ze na vrakac uz nikdy nevlezu.
Co se tyka firmy, tak perfektni jednani: domluvili mi odtah, jeste ten den zavolali, rozebrali prevodovku, udelali rozpocet, vsechno mi na dilne ukazali a vysvetlili, dodrzeli termin i cenu. Kez, by takovejhle firem bylo vic!
p.s. Po tom, co jsem videl tolik rozebranejch prevodovek, jsem trochu vysrtrizlivel z toho, jak je automat spolehlivy zarizeni, ktery prezije auto
Napsal: úte 24.08.2010 16:12
od Kuaja
uvedu ještě tady - jedu tam ve čtvrtek - chtějí mi dát do 528iA olej Esso, který splňuje specifikaci DEXRON III.
Je to OK nebo mám trvat na olejích značek doporučených výrobcem?
Napsal: úte 24.08.2010 17:06
od Dan td
Kuaja píše:uvedu ještě tady - jedu tam ve čtvrtek - chtějí mi dát do 528iA olej Esso, který splňuje specifikaci DEXRON III.
OK to rozhodně není. Pro motor 2,8i byly převodovky plněny třemi typy olejů - ATF, nějakej castrol bo co a originál BMW olej. Nejde to vyčíst ani z ETK, resp. není to vždy na 100%. Rozhodující je štítek na převodovce, je vidět skrz motor z boku převodovky, když je čistej tak i zeshora.
Oleje se liší cenou, zatímco ATF je cca 200,-/litr, origo BMW je asi 800,-/litr. Nicméně pokud do tvé převodovky nepatří ATF a dáš ho tam, ve velmi brzké době ti převodovka zřejmě řekne pápá.
Vzhledem k tomu, že pokud máš origo BMW olej (jako třeba já) vyjde výměna dráž než jetá funkční převodovka, stojí za zvážení, jestli se do toho pouštět nebo ne, pokud vše funguje
Jestli do toho i tak půjdeš, určitě tu napiš, jak to dopadlo - kolik to stálo, jestlis poznal nějakej rozdíl, atd...
Napsal: stř 25.08.2010 03:35
od KAMIL740
Dan td píše:
UNICAL DEXRON III
CASTROL DEXRON III - MERCON
TEXACO ATF MERCON - DEXRON III
od 2/96 do8/99 typ prevodovky THM-R1 (A4S 270R)
co se tyka vymeny cena je kolem 3000+- coz me pripada i s filtrem prijatelne dost
Napsal: čtv 26.08.2010 21:19
od jurasis
3k je dobrá cena, běžně 5-6 k.
Dexron III je specifikace...
Mimochodem, firma, která dělá repasy převodovek a má dobré reference, o tom asi bude něco vědět...
Ještě pod čarou: není při možném vysypání převodovky nejlepší zaplatit znalce (že to bylo nesprávným olejem) a nechat si repas udělat zadara?
Napsal: pát 27.08.2010 14:47
od Kuaja
tak už mám od včerejška hotovo .. přístup OK .. auto jsem tam dal v děvět a po obědě bylo hotovo.
Zdá se mi, že to o něco líp řadí, když dávám z neutrálu D, jinak se mi zdá, že to řadí malinko lépe, ale možná placebo
služba OK .. dokonce mi dali do auta reklmaní vyňavej stromeček
to Jurasis:
myslím, že nenajdeš soudního znalce, který by obhájil tvrzení, že ATM odešel kvůli nevhodnému oleji - všechno jsou to převodové oleje, při použití jiných výrobce nezaručuje správnou funkci, ale neuvádí, že dojde k poškození .. hlavně u převodovky s najetými víc jak 200 tis km budou tvrdit, že míra opotřebení už je tak vysoká, že to kleklo kvůli tomu - moc šancí bych si nedával
Napsal: sob 28.08.2010 01:25
od jurasis
Možná, ale v případě nenadálého poškození by se jim u soudu blbě vysvětlovalo, že tam dali NEPŘEDEPSANÝ olej... Kdopak bude mít větší šanci?
Napsal: sob 28.08.2010 09:50
od Kami1
Kuaja píše:
to Jurasis:
Soudní znalec nic neobhajuje, ale vydává odbornej posudek o stavu daný věci. A i nevhodnej olej může zanechat specifický poškození, kterým se to může prokázat.
A není převodovej olej jako převodovej olej.
Hlavně záleží co se poškodilo.
Napsal: pon 30.08.2010 11:56
od Kuaja
Kamile, já vím, co dělá soudní znalec - ale soudní znalec samozřejmě musí svůj posudek i logicky odůvodnit tak, aby nešel ten posudek zesměšnit oponentním posudkem.
A znalec by uvedl, že mohlo dojít k poškození převodovky v důsledku nevhodného použití oleje, ale musel by uvést, že ta převodovka je už za životností udávanou výrobcem atd. - tzn. nárok na odškodné by se procentuálně snižival a přiblížil se k nule.
Napsal: pon 30.08.2010 16:29
od Kami1
OT:
no to máš pravdu, ale jenom u vylítaný převodovky, jak píšeš. A i přesto v případě prokázanýho zavinění závady by měl poškozenej nárok na náhradu škody ve výši aktuální hodnoty převodovky nebo na zaplacení opravy. To jaká to bude částka je zas druhá věc.
A že si tu zprávu nemůže jen tak vycucat z prstu, beru jako samozřejmou věc (i když to tak nebývá).
Některý poškození taky nepůjde prokázat nebo to bude sporný (to je asi to co jsi myslel), záleží na konkrétním případě.
Když to zas vezmu z druhý strany a stane se, že do nový převodovky nalijou špatnej olej, tak znalec může napsat, že došlo k nevratnému poškození převodovky na základě toho, že má použitej olej naprosto nevhodný nějaký mazací nebo hydrodynamický vlastnosti. Přesto že ji tím v podstatě zničili, převodovka může být stále plně funkční, protože některý poškození se prostě hned neprojeví.
Samozřejmě když by šlo o zaměnitelný oleje s podobnými vlastnostmi, tak se nic neděje.
No a jelikož víme jak je to u nás ze soudama a servisama, tak se o tomto budou asi soudit jenom masochisti.
konec OT
Napsal: čtv 16.09.2010 20:22
od Dan td
Tak jsem taky využil služeb této firmy. Musím říct, že už dávno jsem rezignoval na to, že v Praze najdu solidní servis, kde mě neokradou, odvedou svoji práci a nebudou mi hned mezi dveřma tykat
Tady jsem musel svůj náhled poupravit - do telefonu příjemní, ráno při převzetí auta taky, před polednem volali, že je hotovo. Při převzetí auta řekli co a jak, opravdu to vypadalo, že ví, o čem mluví.
Čili za mě jednoznačně
a rozhodně doporučuju
Napsal: úte 21.09.2010 15:38
od Dan td
Tak u této firmy domluvena myslím poměrně zajímavá slevička pro členy, čili o důvod k návštěvě víc. Mezi slevami by se měla objevit co nevidět
Napsal: úte 19.07.2011 10:28
od kubassszx
Dan td píše:Tak u této firmy domluvena myslím poměrně zajímavá slevička pro členy, čili o důvod k návštěvě víc. Mezi slevami by se měla objevit co nevidět
kolik ta slevička dělá, že bych se také stal členem
Napsal: pát 19.08.2011 00:29
od Killca
koukam, ze seznam slev pro klubaky neni videt, i kdyz by mel byt, kazdopadne 15% na výměnu olejů v automatických převodovkách z celkové ceny (tj. včetně práce i materiálu)
10% na práci a 5% na náhradní díly u repasí automatických převodovek
Napsal: čtv 09.02.2012 13:20
od Peruanec
Včera jsem tedy vyzkoušel také výměnu u této firmy, rychlost asi 1:15
První dojem byl hrozný / představoval jsem si klasiku servis / ale vše potřebné je v zákoutí
mohu potvrdit - příjemní - rychlí a asi opravdu vědí o čem mluví a co dělat. Sami vlastní tyto vozy a v automatu
Cena velmi příjemná se stromečkem a i zápisem do servisky - Jdu jezdit abych se mohl vrátit
Napsal: čtv 14.06.2012 15:52
od Nowic
Tak jsem tedy dal na zdejsi reference a objednal jsem se na vymenu oleje v prevodovce ... jdu tam 25.6. Tak budu doufat, ze jsem neudelal chybu
) Pak poreferuju
Napsal: pát 15.06.2012 09:41
od Srandik32
Nowic píše:Tak jsem tedy dal na zdejsi reference a objednal jsem se na vymenu oleje v prevodovce ... jdu tam 25.6. Tak budu doufat, ze jsem neudelal chybu
) Pak poreferuju
Ahoj,to budem rádi,taky mě to čeká.
Napsal: pon 25.06.2012 13:25
od Nowic
Tak jsem dnes absolvoval vymenu oleje v prevodovce.. Myslim ze nejsem schopen ani psat o pristupu a kvalite provedene prace jelikoz jsem nevidel jak to chlapci delaji ... Kazdopadne, zda se mi, ze auto radi lepe a hladceji... Delal jsem to hlavne kvuli tomu, ze tam jeste nikdy olej menen nebyl. Pristup nejspis pana majitele je v pohode a jeste se mi omlouval, ze museli zvysit ceny, protoze to pry pripadalo lidem moc levne a vyptavali se jak je to mozny a ze to nedelaj kvalitne . Celkova cena - 6000,-. Olej byl pry klasicky cerny jinak zadny bordel ani nic jineho v nem nebylo .. Doufam ze s tim najezdim jeste dost kilometru.. Tot tedy moje zkusenost
