Napsal: ned 11.12.2005 22:20
od andyXXL
Dostal som tip ako odstranit nectnost E36-plavanie.Zvysenie smerovej stability pri pri jazde v kolajach na nizkoprofilovych kolach.Existuje excentricky silenblok z M3 3.0 na predne rameno (ten v tom plechu), ktory zmeni geometriu (kola maju priklon ala M), niekde sa to uz tu riesilo,ale zaujimali by ma prakticke skusenosti, nikoho kto to robil, nie co keby...
Malo by to pomoct, aj pri opotrebeni vnutornej strany gum, ked mam vacsie prikony pre znizeny podvozok.Moze sa to skombinovat zo seriou horne ulozenie,rameno,capy,Eibach pruziny znizenie -30mm??Podla akych tabuliek by sa potom mala nastavovat geometria prednej napravy,M3?? Zatial som to neriesil s nasimi BMW servismanmi,preto sa pytam Vas. Myslim ze vec za par tisic, ktora by mohla velmi napoct radosti z jazdy... 8)
Napsal: pon 20.02.2006 10:51
od andyXXL
:D
Napsal: pon 20.02.2006 10:52
od patras
jo myslim ze to resil speedy ... lukash ma s tim taky nejaky zkusenosti .. kazdopadne ja az budu nejaky silentbloky menit tak tam dam asi taky rovnou mkovy .. jsou tvrdsi ...
Napsal: pon 20.02.2006 11:04
od skautik
jestli myslis zadni silentbloky prednich ramen, tak ja je ted menil, kazdopadne pokud menis silentblok bez jeho ulozeni tak to urcite geometrii nemeni, jediny rozdil je v tom, ze ten silentblok je plny, tedy tuhy a rameno nema velkou moznost se v nem pohybovat.
ale jeste jsem to nezkousel Smile
Napsal: pon 20.02.2006 11:10
od skautik
takze ja mam silentblok co je na m3 3.2 ten tu diru excentrickou nema
Napsal: úte 07.03.2006 12:17
od andyXXL
Ano na m3 3.2 nema,ale vraj na m3 3.0 ano.Ide nielen o lepsiu tuhost,ale o komplet zmenu geometrie, na negativnejsiu. Ja by som to odskusal,ale neviem a nikto nevie ci davat M3 3.0 horne ulozenia spolu s tymi siletnblokami, alebo nie a podla akych tabulkovych hodnot ju naladit.
Skautik tebe to neplava na kolajach?Mas to snizene?Nemas zodraty viac vnutro gum na prednej naprave?
